Полная версия этой страницы: Передні стійки!
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
LK_hatch
Тиссен, а где подлаживается шайба - как здесь? http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=11167
Я там в глухой бане на 300 лет biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Картинки не вижу angry.gif
LK_hatch
Вот:
Да, под чашку подложи шайбу 3мм толщиной. Очень много мелких стуков не услышишь..
LK_hatch
Посмотрел у себя - зазора нет. Так нужно ли ставить шайбу в таком случае?
Да!!! Как раз зазор должен быть.
зы- поставь-дела на три минуты. Результат почувствуешь сам... Нет,так снимешь... rolleyes.gif
LK_hatch
Попробую, просто изначально думал, что зазор есть у всех и шайба соответственно ставится именно из-за того, что он (зазор) есть.
Цитата(LK_hatch @ 29.9.2013, 13:48) *
Вот:
Вот тебе конкретный "Вот:" (жмем, если не попали то пост №75 в нажатой теме) .
LK_hatch
Спасибо, так действительно наглядней ))
LK_hatch
Шайбу еще не подкладывал. А вот опоры перевернул как надо - стрела указывает вперед!
Но стук остался((
Появилось как уже писал после замены стоек, менял стойки+отбойники в сборе с пыльником. Характеристика стука - как будто люфтит или даже болтается. Проявляется на небольшой скорости 20-50 км/час, при чем необязательно чтоб были ямки, прорези или выдолбины - достаточно неровной дороги. То есть такое ощущение, что стуки появляются от "болтанки".
1. Отбойники с пыльником должны жестко сидеть? Потрогал рукой - пыльник ходит. Может ли это быть причиной?
2. Читал, могут быть стуки при недозатяжке гайки на штоке. Так ли это для калины?
Вот ты вредный...
Поставил я отбойник на стойку не уставив его в паз опоры-первая же яма вставила его туда сама,но пыльник лопнул и теперь болтается как х... В стакане ( и не чтобы пыльники поставить резиновые от 10 ки- любитель на оригинала) Теперь иногда по поужинам стучат...
Поставь же шайбы......!!!!
Ozzyoz
Может наконечники рулевые постукивают?
LK_hatch
Наконечники проверяли - в норме как на стоящей, так и на подвешенной.
Thyssen, не вредный!!! Одно дело лечить шайбами ранее существующие стуки и дребезги, а совсем другое дело - появление новых.
зам же написал что шайбы не поставил...
LK_hatch
До этого и без шайб не было вышеуказанных стуков. Вот и ищу причину - может ли этобааассссссссссссссссссссссс быть из-за отбойников/пыльников?
Кстати, в мануале про снятие стоек написано, что при откручивании гайки штока нужно ключом держать сам шток чтоб не крутился - это обязательно?
Иначе гайку н затянешь!!!!!Там приспособа специальная из двух частей!!! Затяни гайку!!
Ozzyoz
Держать обязательно. Не затянешь и амор можно испортить. Я двумя ключами затягивал.
LK_hatch
Жека
Все собираюсь поставить 10 вкладыши в разборные калиновские стойки (спасибо Tol466 за стойки). и вот нашел интересную информацию. без проточки штока вкладыша. Это использование опор фирмы Сэви. Сам купил себе "Сэви экстрим". На данный момент они стоят у меня на обычных калиновских стойках, пробег небольшой около 5 тыс км. Управление стало намного лучше. Так вот, на дружеском форуме lkforum пост №140, было предложено вкладыши каяба. купил я себе такие эксель джи - длина проточенного штока с резьбой 47мм (измерял лично). в опоры сэви становятся отлично без доработок. Не знаю только на сколько выше станет машина. На днях поставлю сделаю фотоотчет, может кому-то пригодится)
Ozzyoz
Нуу...мОча у всех разная. У меня 1–2 нитки резьбы не докрутилось. мОча кончилась...
Когда дружить стали не помню.. Раньше ссылы ЛК тут удалялись мгновенно.... rolleyes.gif
Ozzyoz
Под десятые вкладыши(без проточки) пойдут только десятые опоры–неважно какой фирмы. Они без смещения,как у Калины. Приоровские ,,стаканы,, подходят,если че. А под десятую опору нужна десятая пружина. Имеет смысл заморачиваться если вкладыш газмяс ставишь.
Жека
я собираюсь ставить опоры калиновские вот такие ничего там больше дорабатывать не надо, единственное не знаю насколько она поднимется
IgorS
Цитата
...единственное не знаю насколько она
подниметсяeъ
В Харькове на Лоске они по 450грн. Причем полно!!!. По заверениям продавцов, морда поднимается на полтора сантиметра...
Игорь27
Народ ждёт фото отчёт!))
Я тоже себе купил опорники СЕВИ-ЭКСТРИМ,теперь думаю что покупать с стоек.
Калиновские стойки,или корпус амортизатора 1118 под десяточный патрон +10й патрон.
IgorS
Цитата(Игорь27 @ 19.10.2013, 18:59) *
...,теперь думаю что покупать с стоек. Калиновские стойки,или корпус амортизатора 1118 под десяточный патрон +10й патрон.
Позвольте полюбопытствовать: а что Вас в родных стойках не устраивает???
Игорь27
Одна стойка в масле (потекла) и уже стучить по мелких неровностях,хочу розборные стойки...
Ничего хорошего в этом нет. Сам лопухнулся на разборных. Лучше родного оригинала нет.
Игорь27
Почему нет?
Тогда какие покупать???
Мне родные не понравились они жосткие...
Другое будет хуже и хватит не на долго. Патроны вставные полное г... и контрафакт. А родные самое то. Но только ригинал.
Игорь27
Да
Игорь27
Да
Я даже не знаю что с машиной делать, куда ещё хуже может быть подвеска...
Есть желание экспериментировать и тратить бабулены - удачи. Здесь уже многие прошли этот путь.
Игорь27
поексперементирую))заказал для Калины SACHS 312 930 и SACHS 312 931 цена 1020грн за два..
Жека
сегодня переделал стойки, поставил разборные, вкладыши газо-маслянные, машина стала жестче, после развал-схождения, можно будет делать выводы, но уже в повороты приятней входить. Сейчас выложу немного фоток. Фотографировал телефоном, так что качество не очень. Но разобрать можно. сами опоры
схема Нажмите для просмотра прикрепленного файла
вкладыши Нажмите для просмотра прикрепленного файла длина штока под опоры, ничего не протачивал Нажмите для просмотра прикрепленного файла,
кстати, не все вкладыши имеют такую длину, будьте внимательные. стойки с вкладышами
теперь по сравнению с родными стойками фирмы АТ Нажмите для просмотра прикрепленного файла немного неудачно сфотографировал.
Вот так стала опора Нажмите для просмотра прикрепленного файла, Нажмите для просмотра прикрепленного файла.
фото в сборе Нажмите для просмотра прикрепленного файла.
На машине Нажмите для просмотра прикрепленного файла.
машина по сравнению с родными стойками опустилась на 1 см. До этого стояли опоры сэви-экстрим с родными 118 стойками. Хотя считаю лучшим вариантом переделки 119 стоек, пружина у них лучше ИМХО.
Игорь27
Как машина,стала выше,подвеска не так тарабанит???
Жека
стала жестче, меньше "розхлябаности", пока ничего не тарабанит. Опоры сэви однозначно лучше стоковых. после розвала, можно давать оценку переделки.
Ozzyoz
Вкладыши это 10е. У нас проточка длиннее–на фото видно.
Гайки(которыми вкл.зажимаются) стремные. Я брал не такие,а шестигранные–и твои и мои гавно,ящетаю. Довсеру затягивал?
Со временем могут появиться щелчки в стойках(не факт,конечно) это гайки прослабляются и вкладыш начинает ,,ерзать,,.
Игорь27
Как ведёт себя подвеска??
KalinaRislingARK
Thyssen, каков результат Вашего теста стоек сс20? И с чем они в наборе (какие опоры и пружины)?
игорь кривой рог
кто ставил вкладыши каяба масляные?
djonberi
Я ставил. Мелкую дробь на брусчатке вроде держит, а ямки побольше пробивает и вниз и вверх.
Пружина бочка,опоры сток... Проехал только 6 тыс. Ну типа пока нормуль... Но своей цены они не стоят... три комплекта стока все таки ...
GENRY
почитал посты!!!! весело давно меня тут не было! У меня калина 1119 2008 года надыбал (нока (голандия) стойки) вроде ничего ,но я столько узнал!!!
Все сТо, даже дяди Васи не знают мого вещей.
Начнем по порядку.
Делал замену всего передка ,опорные подшипники,стойки,шаровые,(рулевая колонка (отдельно потом раскажу),рулевые тяги с наконечниками, втулки нижних рычагов. Вообщем все что можно ниже х.... Как всегда замену сделали где-то за 5 часов, розвал схождение,(расчет баблом 950 гр), счасливой е...ды! Но с СТО договор 100 км и я приезжаю на проверку ( типа гайки не открутились?).
1.Стойки мне понравились жесткие , дороги большей частью переферия (киевсая обл. со всеми приколами);на трассе машинка устойчивая (90-110км).
2. Но почему-то начались непонятки с управлением?; появились стуки с левой стороны? на розвороте задом в право и резким переходом вперед в лево (рулевая залипала), руль постоянно при прямом направлении (хоть машина едет прямо) просил преобладания в право (давление в шинах в норме).Кошмар?
ДОСТАЛО ВСЕ и начал смотреть и читать литературу (образование техникум!!!)
Выводы устанено все!!!!
1.Подвеска класная, но мало кто знает ( на СТО не знают ), что кроме схождения и развала есть угол наклона стоек (регулируеться на растяжках нижних рычагов,шайбами).
2.Смех!, но оказываеться наконечники рулевых тяг всетаки ( на СТО не знают ) (левые и правые (затяжными болтами к рулевой колонке) А у меня спецы поставили наоборот и слевой стороны, тупо наконечник доставал до корпуса рулевой (аж пильник с корпусом роздалбал!!!)
3.Все бояться рулевой Килинки с эл. усилителем. Нашел Мичурина ( деду 65 лет) который перебал, выточил втулку и т.д. (но дед бухает по черному и заказов много (месяц ждал)) но рулевая кайф (доработка заводской после 30 тис, км).
Вывод
ребята спецы есть,Б.... но либо спились либо лентяи (молодые которым - лень даже читать литературу, кроме бысто заработать бабло!!)
СТО даже за любое бабло работает на х ... клиетнту знать , главное заработать (пример не обиду западенцы строят дома (зроблю все, за ваші гроші!!!)
Резюме: все длилось долго проехал порядка___ 18 СТО разных , выдел много (спецов!?!?!?) СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ, ДЕЛО САМИХ УТОПАЮЩИХ !!!!!
В Калине ходовка-конструктор. Может попробовал бы сам перебрать?
metan
поставил себе стойки и опоры Асоми. Со стоком не сравнить, мягкие, лучше глотают ямы и что мне больше всего понравилось, нет ужасного гупанья на отбой.
Дорого! Но время покажет, на сколько они себя оправдывают.
Ozzyoz
Начнем по порядку.
Вывод
Напоминает перевод англ.текста переводчиком )))))
disel
Начнем по порядку.
Вывод
