Полная версия этой страницы:
Рульова рейка
Цитата(МАЯК 758 @ 16.11.2009, 23:18)
если будет зазор, будет люфт, а значит будет стук. R_S прав.
ваши с R_S предложения ?, а то болтать-то все могут...
16.11.2009, 23:40
1. Волговська втулка точилась для ВОЛГИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2. Зазор в середині втулки не потрібен, бо знову почне стукати. Рейка у втулці має ходити туго.
3. Думаю якщо втулка буде в 2р довша то тре 4шт цих ущільнювальних гумок, щоб втулка не болталась в корпусі. Ну і грубші напевне не підуть, бо сама стінка втулки не дуже позволяє проточити глибші канавки для цих ущільнювальних кілець..
Коротше тре спочатку знайти той капролон і взяти на базарі нову втулку для зняття розмірів, і з тим всім до токара.
Я даже не знаю, что тебе предложить. У меня рейка постукивает справа, но это нивелируется шайбами под чашку ограничителя на опорах. Мы коллективным разумом установили причину. Это свободный ход вала рейки в картере, который возникает из-за износа втулки правой стороны. Лично у меня пока нет желания, тем более надобности лезть себе в рейку, но как вариант с заделом на будущее, скажу пока как только теоретик, принимаю участие в данном обсуждении.
Очень будет хорошо если кто-то выложит геометрические размеры втулки. Когда вопрос станет ребром - будет спрос.
Так сказать пока идет только проработка проблемы ,обмен мнениями...
так я про шо ? шукайте капролон !
Кстати, фиксаторы такие как на стоке - уже не сделаешь, будет скорее всего сплошной, с разрезами - нормально...
Добавлено:Цитата(R_S @ 16.11.2009, 23:43)
точно
МАЯК 758
17.11.2009, 0:43
Sсоrрiоn_vр вполне адекватно описал план действий. Добавить можно, что внутренний диаметр можно точить под размер вала, наверно в оригинальных запчастях будет какой-то разброс в размерах, такой вывод предположительный, сделан из описания продукции SS20. Там идет индивидуальный подбор деталей и есть положительный результат. Сам вал проверить на наличие задиров и коррозии, да бы не было шлифовки новой втулки. Теоретически все у Вас должно получиться. У себя втулку недавно менял и вопрос менее актуален, но особо не верю, что долго будет тихо. На перспективу рассматриваю два варианта: первый ремонт родной с изготовлением втулки (дешево и есть в городе танковый завод на котором выточат любую втулку, но много суеты), второй вариант- установка рулевого механизма SS20 в сборе (дорого, но больше никаких проблем).
Львовяне, будет какая нибудь инфа пишите, тема развивается интересно. Удачи!
17.11.2009, 14:39
Цитата(sanny @ 16.11.2009, 23:49)
1.так я про шо ? шукайте капролон !
2.Кстати, фиксаторы такие как на стоке - уже не сделаешь, будет скорее всего сплошной, с разрезами - нормально...
1.Саня, і ти шукай. Бодя був на Торпедо, не знайшов бо тільки кілька будок працювало. Тре туда в базарний день їхати.
2.Фіксатори можна і самому зробити, гострим ножичком. Просто токар мусить тоді виточити так як би суцільний (по кругу) фіксатор, а потім що зайве обріжеться. Доречі можна фіксатор замутити не з двох, а з трох або з чотирьох сторін. ФІКСАТОРИ ПОТРІБНІ ОБОВ"ЯЗКОВО, ІНАКШЕ ВТУЛКА БУДЕ РАЗОМ З РЕЙКОЮ В КОРПУСІ ШМОРГАТИ, ТОДІ НАФІГ ВОНА ПОТРІБНА!!!
Цитата(МАЯК 758 @ 17.11.2009, 0:43)
1. Добавить можно, что внутренний диаметр можно точить под размер вала, ...
2. Сам вал проверить на наличие задиров и коррозии, да бы не было шлифовки новой втулки.
3... второй вариант- установка рулевого механизма SS20 в сборе (дорого, но больше никаких проблем).
4.Львовяне, будет какая нибудь инфа пишите, тема развивается интересно. Удачи!
1.Згідний що так добре, але тре тоді кожну рейку знімати, заміряти, робити втулку, збирати, а то як мінімум два-три дні. Так що х.й.з.
2. Не знаю як там в інших, але в мене вал, в місці "шморгання" по втулці, був відполірований до блиску. Так що думаю проблем не мало б виникнути.
3. Раніше я також вже майже наважився на такий варіант, але стримала ціна.
4. Навіть більше того, креслення або ескіз втулки викладем. Ну і фото втулки по можливості також.
Біда в тому, що часу на все зразу не вистарчає.
Добавлено:Капролон знайшли.
19.11.2009, 0:59
Капролон знайшли, токара також. Тепер тре зняти розміри з нової втулки і виточити. Скоро буде кінець цій епопеї...
давайте если получится я тож замучу так как и то и другое имееися на работе
МАЯК 758
22.11.2009, 20:41
Вернемся к карданчику. Стоит у меня SS20, несколько месяцев, проехал за это время где-то 3 тыс. Сцуко сегодня обнаружен люфт в нижней крестовине со всеми вытекающими последствиями. Неужели SS20 делает фуфло, только красиво упаковывает и красит. У кого давно стоит, какие отзывы? Кто что думает?
По поводу втулки - перебрал себе рейку на выходных, поставил родную. Износ - вщент. Поскольку вал рейки с той стороны без смазки, она ржавеет и вытирает втулку как нождак. Во всяком случае у меня так было. Вал отшлифовал и отполировал, натулил литола - посмотрим на сколько хватит. Вобщем то временная мера, поскольку хочу заменить рейку на 10 чную СС20... но пока денег нехватает, а стук достал. Со стороны червяка смазка была, но негусто.
По поводу карданчика - СС 20 не скажу, но в родных большая часть с хреновыми крестовинами... Простите, незнаю как это описать.
дак а чего не купил ремкомплект?
Сорри - я неправильно выразился. Ремкомплект тольятинский менял.. Имел в виду, что не с чем не заморачивался ни споиском не с выточкой
брал на лепсе за 80?
и как ощущения?
Не, в магазинчике Ладовском на Виноградаре, но тоже за 80. Ну пока второй день - стала как новая.. Может и лучше, потому что сам собирал, как для себя:) Кроме устранения стука стал четче руль.
Посмотрим, на долго ли:)
а ключ где покупал? и по чём
Ключ на Перова. Уже не помню - 20, или 25 гр. Места где съемники продают. Ключ такой же как на 10чную рейку
И еще непомешает винтовой съемник, для наконечников (не вилка, чтоб не повредить пыльники наконечников). Потому, что снимается в сборе с рулевыми тягами. Вынимается через арку с водительской стороны.
Всем привет, решил и я поменять рем комплект который был куплен на рынке за 80гр.
и поехал в гараж к Андрею Blistogradu после переборки я не узнал своей машины в лутшую сторону конешно,
неприятных звуков стало в половину меньше
руль приятней начал поворачиватся (незнаю как обьяснить)
ну и самое основное что доставало уже больше двух лет -пропало закусывание.
тож незнаю как на долго этого хватит но пока доволен как слон)))
veterinar
30.11.2009, 16:16
Привет! у меня была та же причина, СС-20 брал в России,там был в командировке и купил..отдал 2000рос.руб. и через 5-6 тыс.появился люфт. плюнул и погнал к знакомым на Лоск,где купил родные крестовины.. цена вопроса 110-120 грн.. и ТИШИНА,,,,,,,,,,,,
МАЯК 758
30.11.2009, 17:09
я решил больше ничего не покупать, уже и так есть три карданчика, буду их лечить молотком до устранения люфтов, на определенное время будет тихо. Ну а по итогу получается случай с SS20 уже не один, покупать эту продукцию за такие деньги нет смысла.
30.11.2009, 22:51
Сьогодні обрадували. Втулка готова але ще в токара.
Armitron
1.12.2009, 16:55
А є вірогідність потрапляння даного девайсу у маси?
1.12.2009, 17:02
Випробуєм на своїх авто, якщо витримає тис 10-15 без зайвих стуків, тоді всі розміри і фото втулки буде тут. Наразі ставим і тестуєм.
Ок! Что нам богам ..., один день, как сто лет и сто лет, как один день
Подождем твои 10-15 тыс. (в моих реалиях это около одного года, может у тебя это быстрее получится)...
1.12.2009, 19:56
Р_С май терпіння. Не хочеться просто, щоб хтось заморочувався з пошуком матеріалу, токаря, тратив на все це гроші і час і т.д., а втулка в кінцевому результаті і 1тис км не витримає. Тому спочатку хочеться випробувати. Тим більше у Львові полігон для випробувань просто ідеальний, море бруківки і практично немає добрих доріг з асфальтовим покриттям. Як буде все нормально, то я особисто, закидую сюди всі розміри і фото втулки.
МАЯК 758
1.12.2009, 20:10
действительно надо испытать как следует. Я недавно хвалил карданчик, а он через 3 тыс. начал шабашить, получается фуфло
. Так и сдесь, когда поставят втулку однозначно по началу будет хорошо, но насколько долго это вопрос. У меня много людей спрашивали о карданчике, я всем советовал, а теперь чувствую себя... , а надо было вывод делать хотябы после 10 тыс.
так а ты размер дай но ответственность на себя не бери)))
Вот-вот! Может найдутся люди, которые за месяц 15 тык накатают и сделают выводы)))
2.12.2009, 18:40
Добре, як заберу від токара, то закину розміри і фото.
Ребята, а кто рейку разбирал, на правой втулке кольца резиновые (см рис) были?
http://e-cto.narod.ru/dokumentaciy/40165.htm у меня универсал 2008г когда старую выкавыривал не помню чтобы что-то было........... Там два паза есть, и разрезана она..... а так кольца стягивать должны........... без них застучала через 1000 км
вот вам фотки моей рейки
Спасибо Вазу за то,что не пожалел смазки!!!
качество гамняное,но там и так все понятно
Эскизы прикрепленных изображений
Уменьшено до 85%
480 x 640 (32,66 килобайт)
Уменьшено до 85%
480 x 640 (33,51 килобайт)
Уменьшено до 85%
480 x 640 (31,87 килобайт)
я думаю такое почти у всех калиноводов
У меня на втулке были 2 резинки. тысяч 5 со стуком ездил - на 36000 перебрал - состояние еще похуже чем у Алеххх на фотках было.
Это какой то мудень на заводе собирал - втулка без резинок попалась - та пох.... не мне на ней ездить... Чем дальше тем хуже -сначала без смазки, потом без резинок, а там глядиш и нах... втулку пресовать - все равно перебирать будут.
Ввели б уже продажу несобраных машин - кузов и все остальное в корбках упакованное - за неделю - другую сам собрал почеловечески, заменил хреновые детали, смазку качественную где нужно положил - и наслаждайся без проблем...
10.12.2009, 21:39
В мене така ж ржава була. Акуратно тре шліфанути (зняти ржавчину), щоб заусенців на рейці не наробити, бо будуть з"їдати втулку.
так и сделали
Андрюха
10.12.2009, 22:29
Сегодня и мне перебрали. Не видел, что внутри, но сейчас просто класс- стуков нет. Думал- стойки, карданчик рулевого. Перебрали,промазали рейку,поменяли тарельчатую пружину(СС-20), и стойки сразу новые стали вместе с карданчиком. Надолго ли? Пока балдею от тихих проездов трамвайных путей и брусчатки на Пушкинской.
все точно так же
только мою вчера
13.12.2009, 22:17
Все на переборку реек. Ремкомплект именно от 2110 (099-08 не идет). стоит 70-90 грн в зав от произв.
Связываетмся с Пашкой и договариваемся. Я абсолютно бесплатно предоставляю свой отапливаемый гараж.
П.с. модеры заметьте я не себя рекламирую а Пашку.
Tarantul
16.12.2009, 21:10
перебрал рейку, стуки остались, пипец просто какойто, сама рейка не ржавая правда мне показалось что зубчатый механизм подизносился, а шо стучит понять не могу????
рейку сам перебирал или на сто?
Tarantul
20.12.2009, 18:45
сам перебирал, вобщем то там ничего сложного, только регулировка задалбывает, руль сложно вернуть в ровное положение, нужно несколько раз переставлять карданчик, и саму рейку сложновато подрегулировать.
Alex-doc
27.12.2009, 23:21
Интересно, а от других авто,например от Ланоса, не подходят ли карданчик и втулка.У меня у друзей Ланосы , уже больше 20-25 тыс. ничего не стучит в рулевом. А на моей 11тыс. и уже слышу легкие стуки, хотя на первом ТО рейку уже подтягивали.
Ну что там с втулкой?
Где обещаные розмеры)))
а то которую я себе перебрал уже закончилась стучит как и раньше(((
и у меня тоже
наверное по весне куплю новую ...
20.1.2010, 18:57
Втулка виточена. Чекаєм поки звільниться в мене гараж.
Так дай пожалуйста розмер
всю ответственность изготовленного изделия беру на себя)))
расказывай как руль крурится стал ??? легче наверное ???при покачивании рулевого колеса со стороны в сторону какие звуки исходят от рейки ???
как, стоит себе делать делать ???
20.1.2010, 22:13
Розкажу..., як поставим її в чиюсь рейку.
Фотки выложи втулки
други! всем привет.
Поделитесь контактами по ремонту рейки. Спасибо.
Вот причина основной головной боли в рулевом, втулка... поставим - расскажем
(слева выточенная, справа - старая, чуть покоцаная при демонтаже)
пройдите по ссылке.
