Полная версия этой страницы: Сцепление
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ryuras
Цитата(ivg @ 31.3.2013, 9:38) *
Что-то мне тоже надоело что сцепление берет сверху, вчера отрегулировал.
Вот мануал:
1. Из пластика или металла вырезаем 2 пластинки толщиной 4 мм, где-то 1*2см можно взять кусок гвоздя 4 мм и согнуть его буквой U
2. Снимаем педаль, сняв стопорное кольцо вала педали, вал на котором она вращается и открутив гайку кронштейна педали.
2. Откручиваем по максимуму гайку троса сцепления в салоне.
3. Вставляем пластинки так, можно их для страховки с двух сторон смазать клеем:
4. Затягиваем гайку.
5. Ставим педаль назад, убедившись что не выпали пластиковые втулки педали, куда входит вал
Таким образом уменьшается ход педали вверх примерно на 2-3 см и педаль только-только начинает схватывать в 2-3 см от пола
Відпишися через деякий час як там твоє педалька поживає, якщо не вернеться назад, собі таке замучу, а то нарягає хапання підверхом.
ivg
Цитата(Thyssen @ 31.3.2013, 10:45) *
Она физически не может вернуться назад потому что черная втулка автомата упирается в шайбу которая поднялась вверх на 4 мм и опустится не может.
Дайте ссылку на этот метод на росфоруме, т.к. десятки страниц флуда о сцеплении я осилить не могу
yurecgod
У меня на оборот педалька начинает схватывать почти на полике, я бы
совсем чуть чуть бы приподнял.
ivg
Ну по логике разрежь и выкинь верхнюю резиновую прокладку из моего рисунка. Не понравится - поставишь назад
Подтяни тросик сцепления ("гайка-барашик" что цепляется за вилку) со стороны вилки сцепления под капотом.
Чем меньше свободного хода вилки - тем выше берет (во всяком случае у меня так).
maxim_8809
помогите опрежелиться с сцеплением ЛУК или ВАЛЕО, где можно купить кто ставил и какие ощущения????
лео
Родное стояло ЛЮК, проходило 67 тыс. Сейчас стоит ВАЛЕО. В принципе не плохо, но ЛЮК мне больше нравился, это как-то очень "ватное", не понятен момент схватывания (он очень широкий). В общем мне ЛЮк нравится больше
IgorS
Хмм... Мне больше Валео по душе...
MISHEL
А мне по душе был Luk, установленный на конвеере... А Luk, установленный в замен, по прошествии 10 тысяч начал как-то жестко работать... Хотя может это я перегружаюсь... smile.gif
У меня видать сцепа ВАЗ, педаль нажимается как на ГАЗексусе... sad.gif(((
лео
На люке тоже педаль жесковата...
maxim_8809
а качество ЛЮК и ВАЛЕО одинаково?? у меня машина прошла 60 тык родное сцепление уже сильно гудит и шумно работает!! пока еще свою функцию исполняет, но скоро оно отойдет в мир металлолома )))))) стандартного ВАЗовского хватило на 60 тык. вполне нормально!!! хочу чтоб ЛЮК или Валео было н хуже
Доверяй кЕтаю... и будет не хуже!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif А даже лучше....
maxim_8809
так кто подсжет инет магазин где можно купить???
IgorS
Днепр авто. Проверено. Рекомендую.
PetrovichVAZ
у тебя вероятнее всего 2112 стоит, да и ведомый диск уже пора менять, по мере его износа педаль становиться все туже и туже
Тугая педаль была сразу помсле покупки... Я конечно лох ,что не поменял сразу и проехал на убитой сцепе 100 000, Петрович-ИСПРАВЛЮСЬ!!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
maxim_8809
как правильно сайт назвается Днепр авто а то чето только автосалоны находит
Днепр-авто и автосалон тоже....
Днепр авто. Там на сайте и салон и магазин. Вверху все можно увидеть на нет странице. http://dnepr-auto.dp.ua/price-zapchasti/
андрей96.1
Парни кто ставил люк сцепление у Вас такое было
Поставили люк в сборе вроде переключается еду еду и тут бац не одна передача не включаетсь глушу втыкаю завожу еду вроде переключаетсь тут опять не включаетсь трос под капотом затянут до конца. Мастер который менял говорит что у сцепления маленький ход
Stratos
Так всетаки подскажите Сакс, Люк, Валео Или ВИЗ
У меня калина 8кл. 2006 года - 115 тысяч - сейчас родное - но начало уже пробуксовывать малость + педаль в самом верху.
Мастер советует сакс
Есть мнения по этому поводу ?
Где купить в Запорожье.
Очень благодарен буду за оперативные ответы и мнения - менять завтра ))
Судя по тому что у меня с новья тугая педаль сцепы, думаю у меня стоит ВИС, многие говорят что с завода идет Сакс... Себе под замену купил Валео... Тут ХЗ че советовать...
RAMA
Цитата(RAMA @ 31.5.2013, 12:29) *
зы- тут PetrovichVaz укатал свое за 47 000, вот интересно ,что стояло у него...
Stratos
Хорошо вопрос поставлю по другому
вот это подойдет:
http://detali.zp.ua/shop/vaz/scepl/scepl_57123.html
или это
http://detali.zp.ua/shop/vaz/scepl/scepl_47689.html
Стартер крепиться на 2 шпильках вроди бы
Если подойдет то что лучше выбрать из этих 2 вариантов
Ханс Шмидт- нихт....
А вот Валео вопрос чьего производства? Оригинал если мне не изменяет память,сейчас делается в Турции...
Stratos
Аргументировать можете ?
1.Чистый,неподдельный кЕтай из Дойчланд..
2.У меня на Газексусе этот гемор стоит...
metan
Я себе когда менял сцепу,поставил валео,как на преддедущей машине,проехал 300км и началась жуткая вибрация при трогании,короче всунули фуфел. Долго ломал голову,что же взять другое. В итоге часа два лазил по Лоску, каждый советует свое.Короче говоря убидил меня парень взять Холу, забажился, что Китай, но завод (типа качество горонтирую). Поставил холу и доволен как слон.
P.S. Много нынче попделок на известные марки,тут как поподешь,так что решать тебе.
Stratos
Поставил Валео - турция - конечно разница разительна - пока привыкаю - посмотрим что будет после 300 км.
Как оказалось стояло 2110 непонятно чье - корзине хана - уже ездил на заклепках - корзина с раковинами - слава богу что со стороны маховика еще слой был небольшой.
Конечно сразу не тронулся да и педаль почти не чувствовалась - сейчас уже намного лучше...
На станции(предоставляют гарантию) поставщик от валео отговаривает, говорит что все дешовая китайская потделка, хотя раньше предлагали, я брал на базаре и сильно продавца не донимал, сказал что мне просто нада валео, результат неделю назад трос отпустил по максимуму, прошла 50 тыс от замены, раньше меньше чем 120тисячь даже не задумывался о замене
Stratos
Вобщем докладываю обстановку - проехал я гдето 400 км и вот какая фигня на холостом ходу стал слышен какойто посторонний звук как только педаль выжимаешь он пропадает причем на холодную слышен меньше чем когда машина нагреется - может кто подсказать в чем дело и на первой и задней передаче появилась вибрация...
Выжимной может шуметь. Какой поставил?
Stratos
Брал в комплекте выжимной, корзину и диск - Валео
Jeka_A
это нормально
Цитата(Stratos @ 13.6.2013, 10:58) *
Цитата(Jeka_A @ 13.6.2013, 10:57) *
это нормально
Нужно было поставить "десятый" выжимной-круглый такой. Выжимные Валео и Сакс пластиковые и говорят не айс...
Jeka_A
это нормально
у тебя идет незначительный как бы стук сцепление выжал все ок! это есть у всех у кого громче у кого тише.
мне поменяли сцепление на валео( заводское тоже было валео) и тоже спустя 400-500 км стала туже педаль и скрип- скрежет появился, сняли резинку которая одета на вилку сцепления, помазали втулки на которых установленна вилка. сначало влшкой а потом очень акуратно маслом и наступила тишина и мягкая педаль стала.
а по поводу стука послушай у других и услышишь что тональность таже есть.
выжимной стучать не может он шумит, скрипит воет- особенно проявляется на холодную
Stratos
Я понял попробую сделать как вы сказали - у меня как раз на холодную ничего не слышно почти - а почему вибрация появилась на первой и задней передаче - остальные в норме.
Jeka_A
а вот вибрация незнаю
maxim_8809
Доброго времени суток подскажите как выбрать сцепление!
машина лада калина ВАЗ 1118( сидан) 2007 г/в 1.6 8 клапанов, какое сцепление подходит (если можно каталожный номер) и какой бренд выбрать из: Luk? Kraft? Valeo? Sachs? если можно номера католожные по брендам!
Всем откликнувшимся спаксибо...
Каталожные номера это дорого....smile.gif глянь для начала какой у тебя мотор 2114 или 1118.... Сферы разные
Сцепы....планшет на...
maxim_8809
на шильдике написано 2114 это значит что сцепа 2110 я правильно понял?
Правильно.
Vitaliy 4548
А если 1118 то сцепа 2109
ryuras
Треба і мені щепу міняти, почало під горку пробуксовувати.
Із того що бачив у нас в продажі, схиляюся до Валео (620 грн) або LSA (300 грн).
Смущають пластасові вижимні. Продавці і на станціях відговорюють розукомплектовувати і ставити не рідні металічні вижимні.
Особисто мені сама щепа і корзина LSA сподобалися, досить пристойно і добротно зроблені, але вижимний якийсь хлипкий, не внушив довір'я.
Хто щось чув про щепи LSA або собі ставив? Як вони? Кажуть, що LSA дешево і суворо, досить комфортне щеплення.
Ну і ще казали, що LSA дешеве і його майже не підробляють, не має змісту, на відміну від Валео.
LSA- добротный и неподдельный оригинальный кЕтай.....
Valeo- на сегодняшний день турцЫя... ну типа оригинал....Берем в разброд корзину и дицк отдельно + выжимной круглый десятый...
Есть варианты Лук,Сакс и РоссЕя... типа ВИС...
У многих с "завода" стоит "Лук, у меня ,судя по педали от КамАЗа - ВИС... smile.gif"
ryuras
Зайшов на сайт LSA в Росії http://lsa-spb.ru/ , так там в каталозі продукції і прайсах щеплення не має. sad.gif
Лук знайомий ставив на аналогічну калину, сказав що гавно, не сподобалася йому щепа, на холодну пробуксовує.
Про ВИС мені казали, що буде дубово. В мене з самого початку педалька туга була і брала в верхній половині, в пробках ліва нога починала боліти від частого натискання щепи, хочу комфорту.
Мабуть що буду брати Валео.
Ще прикупив тросик від 10, буду викидати рідний з автоматом. Буду робити як тут: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=42466...mp;postcount=24
