Цитата(metalcat @ 25.8.2010, 10:06)
1. Эта хрень (Фрост, установленный в Броварах) проработал вначале около месяца и потерял весь фреон.
2. Вернулся в Киев, снова пошел теплые воздух.
3. В конце их главный по ремонтной части (Василий Григорьевич) так мило сообщил, мол эти кондиционеры вообще плохие. Ломаются часто и прочее.
4. Так что, кому не жаль своих денег и времени - устанавливайте кондиционеры в "Альянс Авто Груп" (Бровары, ул. Киевская, 227/1).
5. И еще один жирный минус незаводскому кондиционеру - вентилятор при выключенной печке гонит теплый воздух, как будто из моторного отсека. Т.е., если раньше я мог по трассе закрыть окна и включить вентилятор и получить нормальную среду в салоне, теперь так нельзя.
...Подумываю, не демонтировать ли его нафиг. Хоть вентилятор будет нормальный.
1. Такая штука у практически у всех, я к ним заправляться и не ездил, типа у них очередь, того нет, приезджай через три дня, поэтому заправился на ближайшем сервисе, по рекламе. Там поменяли "золотник" и все дела.
2. Проверь заслонку смешивания холодного и горячего воздуха, может, заклинила, слетел тросик...
3. Василий Григрьевич их пусть идет на х**. Комплектующие все импортные, стоят на многих иномарках и работают, это ихнинские
криворукие сборщики....
4. Они же монополисты, вот и вынужден народ, после этой Лада Альянс все переделывать, хотя, если каким-то образом заказать из России, и установить самостоятельно (с помощью толковых специалистов, а не на Альянсе), то все гораздо дешевле может обойтись...
5. Демонтировать не стоит, а разобраться нужно, см. пункт 2, это раз.
Два, эти "козлята" из Альянса, при сборке не герметизируют стыки между испарителем кондиционера и штатными воздуховодами от вентилятора. Между испарителем и воздуховодом печки. Щели, шо мама не горюй, львиная доля воздуха уходит под торпедо, а не в испаритель, соответственно воздух теплый из-за борта, под ноги пассажиру, то, что все-таки попало в испаритель и охладилось, снова-таки, не попадает в воздуховоды, а рассеивается некоторой частью под торпедо, крохи попадают в воздуховоды, отсюда, качество охлаждения.
Возможно, при выключенном кондее, нет эффекта обдува, потому как воздух вентилятора рассеивается
в в. о. щелях. Можно проверить, вентилятор на 4-ю скорость и руку под водуховоды, возле вентилятора...
