15 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Установил кондиционер, Фотоотчет об установке кондиционера Фрост на 11194 16 клапанов
metalcat
сообщение 27.8.2010, 21:50
Сообщение #161
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
Цитата(yurko @ 27.8.2010, 21:55) *
Цитата(Doc-surgeon @ 26.8.2010, 13:00) *
3. Василий Григрьевич их пусть идет на х**. Комплектующие все импортные, стоят на многих иномарках и работают, это ихнинские криворукие сборщики....
Если газ в системе есть, а кондей морозится морозить - дергай белые разъемы на проводке! У меня пропадал контакт в районе ресивера (под правой фарой).
Поедь все-таки на нормальный кондей-сервис, пусть проверят все стыки на предмет утечек. У них должна быть УФ-лампа, которая показывает места где сочится газ.
Золотники менять на "правильные" однозначно. То, что идет в комплекте, скорее-всего от шин, а не от холодильного оборудования.
Проверь, что бы резиновые трубки нигде не прислонялись к двигателю и деталям подкапотного с острыми краями - протрутся до дыр!
Обязательно заправить систему маслом! На Альянсе это требование инструкции тупо игнорят. Повторюсь, я после заправки маслом вообще не слышу роботу компрессора, хочу где-то вентилятор охлаждения найти отбалансированный, что бы устранить вибрацию. tongue.gif
Электросхему нужно дорабатывать на предмет правильного подключения вентилятора - читай на предыдущих страницах сообщения мои и Doc-Surgeona. Постоянно работающий вентилятор - это зло. А если мозги двигателя захотят включить вторую скорость - загорится джекичан.
Обязательно нужно вывести в доступное место крутилку "климат-контроля". Мне в 40-ко градусную жару было достаточно повернуть её чуть дальше среднего положения. А это и экономия бенза и меньше шума и тяга лучше, когда компрессор не молотит.
Патрубки вентиляции прийдется перебирать самостоятельно! Я снимал "бороду", включал салонный вентилятор на макс. скорость, запускал руку в торпеду и на ощуп определял где дует - криво собранных мест было очень много. Вставлял патрубки правильно, а утечки "затыкал" шумкой.
Ещё! Ремень генератора\компрессора! В комплекте Фроста какого-то х... лежит ремень на 5-ть клиньев 5pk1000, а нужен 6pk1000!!!! Однозначно менять! Если не поменяешь, для устранения свиста ремня, будешь его перетягивать, а это чревато быстрым уходом в мир ненужных вещей подшипников генератора, компрессора и натяжного ролика!
Если у тебя двиг 1.6 - кажись все. Если 1.4, то шоб уложить в подкапотном трубки нормально, я их подрезал и переваривал, потому, что иначе воздушный резонатор не вставал на место.
p.s. Да-да. Вот такая цена поспешности... Нужно было ждать калину с заводской климой, а не заниматься колхозом...
Спасибо за информацию. Сохраню себе.
Правда сам туда лезть боюсь.
Крутилку я вывел почти сразу. Вентилятор у меня не все время молотит, а включается на 1,5 деления дальше от 90 градусов. Это, вроде бы, нормально.
Насчет поспешности. Я не спешил. Был уверен, что он мне не нужен. Это жене нужно. До машины с кондиционером чуть-чуть не хватило денег, но боялся, что поднимут цену, поэтому купили без кондиционера. А за год надоело слушать что нет кондиционера, жарко. Ну, вобщем, ныть они умеют angry.gif Пришлось ставить незаводской. Такие дела.
А где можно заправить систему маслом? И может быть знаешь нормального кондиционерщка? Я понимаю его только в теории.
И совсем не хочу попутно что-то еще сломать.
yurko
сообщение 27.8.2010, 22:09
Сообщение #162
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Когда на скорости едешь и компрессор включен, не молотит вентилятор на максимуме?
Там же, где и газом. На нормальных кондей-сервисах это один процесс, к заправочному аппарату подключают балон с газом и маленький флакончик с маслом.
Во Львове знаю, в Киеве - увы...
Doc-surgeon
сообщение 28.8.2010, 11:29
Сообщение #163
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Цитата(metalcat @ 27.8.2010, 13:34) *
На скорости включать на 4-ю не пробовал. Но все равно это не дело. Надо довести кондиционер до ума.
Я имел ввиду, включить 4-ю скорость вентилятора салона, на обдув, это на стоячей машине, рукой пошарится под торпедо. А то, как-то из твоего поста, получается, что на скорости идущей машины т. е. на ходу, включать на 4-ю не пробовал. Если мы друг друга правильно поняли.
...Если можно, поподробнее где эта заслонка и тросик?
Тросик заслонки с водительской стороны, на корпусе радиатора печки. Если проследить траекторию движения ноги, при нажатии педали газа, то аккурат над ней, загляни под торпедо, его там видно.
metalcat
сообщение 29.8.2010, 21:50
Сообщение #164
Точно сказать не могу. Как-то не замечал.
Спасибо, буду смотреть, вдруг точно слетел тросик.
Doc-surgeon
сообщение 30.8.2010, 0:21
Сообщение #165
Ну, по любому, при выключенном кондее, из воздуховодов, при условии переключатель заслонки в синем секторе, ни теплый, ни тем более горячий воздух не идет... Фростовский кондей здесь не причем...
metalcat
сообщение 30.8.2010, 8:46
Сообщение #166
Значит причём альянсовские установщики. Никто кроме них туда не лазил. И по времени совпадает.
Doc-surgeon
сообщение 30.8.2010, 12:55
Сообщение #167
Цитата(metalcat @ 30.8.2010, 8:46) *
...Значит причём альянсовские установщики. Никто кроме них туда не лазил. И по времени совпадает.
Это вполне может быть... Даже не удивлюсь...
batkovich
сообщение 17.9.2010, 14:33
Сообщение #168
Пользователь №: 7.544
Из: Lugansk
Авто: Vaz kalina 119
Можно, в Луганске, поставить кондиционер и где, надо срочно.
Doc-surgeon
сообщение 29.11.2010, 0:13
Сообщение #169
Цитата(blistograd @ 26.5.2009, 20:41) *
А кнопки обогрева сидений для красоты вставлены или подогрев реально подключен
Вопрос вот об этих кнопках: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=48896
Вот, уже реально подключен: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=88315
калина нивки
сообщение 9.1.2011, 14:57
Сообщение #170
Из: киев
Пользователь №: 5.948
Из: киев-нивки
Авто: нема
Плиз
Кто ставил на Альянсе кондей,дайте совет :
1.Что надо сказать им до установки
2.На что надо обратить внимание после установки
а то ща акции,хо поставить
заранее спасибо!
yurko
сообщение 10.1.2011, 9:36
Сообщение #171
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Цитата(калина нивки @ 9.1.2011, 14:57) *
Плиз
заранее спасибо!
Самый лучший совет - продай эту машину и купи такую же с заводским кондеем.
Если ещё не отговорил, напиши хоть какой двигатель.
сообщение 10.1.2011, 16:18
Сообщение #172
Плиз
заранее спасибо!
Был тут один такой калиновод. Из всего что он рассказывал можно сделать вывод, что кондиционер ему там поставили, а обслужить как нужно не умеют (не знают)...так понял, что он мучается с ним.
yurko
сообщение 10.1.2011, 18:10
Сообщение #173
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
metalcat
сообщение 10.1.2011, 19:01
Сообщение #174
Плиз
заранее спасибо!
1. Сказать им "Прощайте!"
2. Не надо у них ставить, проблем будет меньше.
калина нивки
сообщение 10.1.2011, 20:49
Сообщение #175
Из: киев
Из: киев-нивки
Авто: нема
фишка в том,что в других конторах дороже ровно в 2 раза....
поэтому можно поставить у них и потом доработать у норм кондёрщика
просто надо в этом году
сообщение 10.1.2011, 21:49
Сообщение #176
Так может другие конторы знают что-то, чего не знает упомянутая acute.gif ignat_02.gif .
Теоретически наверное можно и самому комплект поставить и заправить потом у кондиционерщиков smile.gif .
калина нивки
сообщение 10.1.2011, 23:09
Сообщение #177
Из: киев
Из: киев-нивки
Авто: нема
а сам агрегат?скок стоит?
они ставят и всё вроде норм...ток надо подправлять
но не все негативно отзываются..значит мона ставить,но с поправками
сообщение 10.1.2011, 23:48
Сообщение #178
Может они тебе на экспорт без НДС сделают smile.gif.
http://www.frost-lada.com/price.shtml
Вообще есть гугл.
например:
http://dnepr-avto.uaprom.net/p804218-kompl...-ustanovki.html
http://kiev.prom.ua/tags/%D0%90%D0%B2%D1%8...%B5%D1%80%D1%8B
yurko
сообщение 11.1.2011, 11:21
Сообщение #179
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Ещё раз спрашиваю - какой двигатель у твоей Калины? Косяки там не только от установщиков.
Doc-surgeon
сообщение 11.1.2011, 19:00
Сообщение #180
Самый большой косяк, затем трудно устранимый - это плохо заделанные спленом щели между вентилятором и испарителем, между этим же испарителем и печкой, соответственно с другой стороны. Поэтому совет, при сборке, в это время быть рядом и контролировать, лучше обработать стыки гермеником и сверху какой-нибудь липкой лентой (Я в хоз.-строительном магазине купил ленту, для проклейки между ванной и стеной. Выдерживает высокие температуры, клейкость хорошая, сплен не выполняет данной функции, он пористый пропускает воздух, да они еще его и криво клеят, а со стороны моторного щитка, сц-ки вообще, у меня, не наклеили.
Второй косяк, нужно смотреть в комплекте ремень генератора -компрессора с 6-тью дорожками (ручейками) или с 5-тью. Если с 5-тью, лучше иметь свой (купить предварительно, в любом случае запасной не помешает) ремень и дать чтобы поставили его, т.е. с 6-тью ручейками, размер 6pk1000, он отличается от штатного ремня с заводским кондеем длиной окружности.
Третий не столь принципиальный и легко устранимый, купить овальную кнопку с пиктограммой кондея (снежинкой) и попросить чтобы поставили вместо заглушки симметрично кнопке обогрева заднего стекла, я думаю, при наличии кнопки, трудностей установки это не вызовет.
Четвертый так же не столь принципиальный и легко устранимый попросить просверлить дюрочку и вывести ручку термостата кондея на панель, как рекомендует завод изготовитель, а не прятать ее под панелью - тоннелем...
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=44094
Да, еще от датчика давления провод цепляют на повышенную скорость вентилятора охлаждения двигателя, в результате, придет лето, при срабатывании датчика давления будет загораться ЧЕК.
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=47837
Я делал сам вот так http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=48269 ,
можно попросить их, чтобы сделали сразу, если что, то за отдельную плату…
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=50931
А так, в общем-то, все сносно, можно эксплуатировать, если не понравится прокладка трубопроводов, можно потом переделать у нормальных кондейщиков, но это не раньше чем через год, ведь Альянс дают гарантию...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 19:25
