Полная версия этой страницы: Щетки стеклоочистителей
Лада Калина Клуб в Украине > Техничка > Кузов и салон
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
disel
Цитата(Шурик @ 27.3.2010, 11:22) *
На этой неделе купил себе заплатил 100 грн. Еще не устанавливал и работу их не видел. Брал в интернет магазине. Спрашивал как они в работе сказали кто брал без нареканий.
дворники отстой, брал себе - месяц и амба
Цитата(vaha_m @ 19.5.2010, 12:56) *
Поставил Bosh Aerotwin. Отдал 195грн. за пару. Щетки ВЕСЧЬ!!!
+1 как говорится "взял Бош и е-ш"
Шурик
Кому и амба настала, а у меня все хорошо не повезло тебе.
disel
то что они отстой я не сомневаюсь, Бош это вэсч!!!
Шурик
Еще раз пишу отстой невсем, не повезло тебе тебе дружище с выбором. Раз на раз не приходится. Не переживай бывает.
disel
да я не переживаю, тебя жалко
Шурик
Спасибо дружище, что ты за меня переживаешь. Но у меня все с этими дворниками ОК!
kupis
Чёрт поймёш!!!! Да и если я правильно понял нужно гнуть сами щётки чтоб прилягали всей плоскостью, правда? Но у меня безхребетники, он не гнутся... Или как? Непойму
Док, прошу обьясни ещё разок
, Плииииииииииз.
, Плииииииииииз.
Можно сказать, не гнуть, а процесс называется скручивание, более правильно, но не самой щетки, а поводка, на который крепится щетка Нажмите для просмотра прикрепленного файла. Снимаешь щетку, вот поводок (рис. 1) Нажмите для просмотра прикрепленного файла. Эти поводки их соответственно два, могут стоять не ровно, соответственно, так же не ровно стоит щетка... Вдоль продольной оси проводится скручивание, чтобы поводок лежал параллельно плоскости стекла, как на рисунке Нажмите для просмотра прикрепленного файла. Снимаешь щетку и смотришь в торец поводка, если он под углом к плоскости стекла, нужно его скрутить, чтобы был параллельно плоскости стекла.
kupis
[/quote]
Можно сказать, не гнуть, а процесс называется скручивание, более правильно, но не самой щетки, а поводка, на который крепится щетка. Снимаешь щетку, вот поводок (рис. 1). Эти поводки их соответственно два, могут стоять не ровно, соответственно, так же не ровно стоит щетка... Вдоль продольной оси проводится скручивание, чтобы поводок лежал параллельно плоскости стекла, как на рисунке. Снимаешь щетку и смотришь в торец поводка, если он под углом к плоскости стекла, нужно его скрутить, чтобы был параллельно плоскости стекла.
[/quote]
Спасибо за обьяснение, буду пробовать.
Бакс
Кинул такие резинки
Jeka_A
а у меня дворники за 35 грн комплект, трут идеально, Игорь S подтвердит, работают уже полтора месяца!!!! зачем платить больше!!!!
DrRost
Для Калины размер щеток 58см и 40см. Тут многие пишут 60 и 40, но это потому что большинство фирм не выпускает такой размер.
Сейчас многие дают размер в дюймах, так вот на калину это 23'=58,5см
а 25' = 61см, хотя маркируют как 60см такие щетки.
Ну в общем я перепробовал Алко и всякие Графиты, наверное это все Китайское, хотя може и нет, в цене от 35грн до 80грн за одну большую щетку - ВСЕ ОНИ РЫПЕЛИ на сухую, и часто даже на малом дождике. Иногда рыпение шло только в нижней части стекла около 10см, иногда по всему стеклу.
Я понял что сам факт РЫПЕНИЯ портит резинку, она крошится и потому быстро выходит из строя.
Также проводил простой эксперимент, взял самую громкую щетку (громче всех рыпела и на сухом и на мокром) и поставили у соседа на Пассат - никакого рыпения! пробовал и на авео и на Лянчу - тот же эффект. Получается проблема РЫПЕНИЯ не в щетках а в машине.. Возможно стекло более скользко-гладкое у иномарок..
НО некоторое время назад у меня закралось подозрение что проблема в самом водителе щетки. Начал пробовать его дергать да он люфтит больше чем в иномарках, но например в лянче еще больше люфтит, но не рыпит! Сравнили силу прижима - она в иномарках меньше.
Взял разогнул водитель щетки - рыпение уменьшилось но хуже стало чистить начало размазывать.
В итоге взял два разводных ключа, зажал планку водителя щетки обоими ключами и согнул его слегка пропеллером, чтобы ЩЕТКА СТАЛА СТРОГО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО СТЕКЛУ, а водитель щетки ровно параллельно стеклу на конце, там где уже крепится сама щетка.
Проверьте сами и увидите что полоска водителя расположена под небольшим углом. Из за этого получается когда щетка идет вверх - угол больше 90 и она рыпит, когда вниз - угол меньше 90 и она гладит как бы и размазывает.
Когда сделал угол ровно 90, она изгибаясь одинаково при движении вверх и вниз как бы гладит но не размазывает и не рыпит!
Потом пробовал все свои старые - пять штук разных, которые в галаже валялись - чистят отлично и не рыпят! хотя имеются полоски - но это уж изношены резинки!
А еще .. чтобы лучше все работало - совет покупайте 55см - 2,5см с каждой стороны видимость не ухудшат, зато качество очистки стекла будет выше по всей поверхности.. Какой смысл в 60см, если все равно по краям недочищает по 5-10см..?
+1. К словесному описанию, я прилагал рисованные схемы, в этих постах...
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=88022
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=88141
kupis
У меня не брызгает ни один из омывателей.... Куда смотреть? Предохранители? Где он? Или моторам хана?
.::ALEX::.
Послушай моторчик работает или нет при нажатии....
Если гудит может форсунки забились или жидкость замёрзла...
DrRost
Вы наверное пытались побрызкать на морозе ? Возможны варианты - замерзла вода, или если плохая жидкость то замерзает прямо в форсунках, или подающих трубках, при этом если в форсунке, то может слететь трубка с форсунки наверное.. Посмотрите нет пятен на внутреней обшивке капота...
Посмотрите как меняется напряжение на акууляторе когда мотор не работает, а зажигание включено - включите омыватель, будет ли присаживаться напряжение немного.. Если совсем не меняется, то неподается питание на мотор, или он сгорел.. Если присаживается, то мотор потребляет.. Надо послушать шумит ли он(качает или нет) если да, то искать проблему в гидравлике..(в трубках)
Первый раз на морозе если не пошла вода, то надо ждать пока мотор не прогреется.. У меня растаивает только за час езды..Или за 30-40мин в пробке стоять.. Трубки растаивают, и даже в бачке размерзается.. Потом доливаю туда еще жидкости покрепче.. Или просто изопропилового спирта..
kupis
Прислушывался! Мотор не реагирует.... Ваще, и блин где бы купить пластиковый держатель для дворников? Один потерял пока вообще без них ежжю....... Сейчас проверю напряжение...
Задний омыватель, лампочка тухнет малёхо. А передний глухо. Напряжение не меняется...
А есть предохраниетли на ету ерунду???
Жыдкость не замёрзла.
kupis
Вообщем ето мне ничего не дало, Док спасибо за старания. Но завтра поперекидать контакты надо, и выяснить че с ним и наверно на прямую от акума.
Yandex
Омывайка стекла сопровождается 4-кратным проходом дворников. Может она последовательно к дворникам подключена? На дворниках стопудово стоит релеха - у меня каждый раз клацает.
DrRost
У меня когда воду льет жужжит аж в салоне слышно!
AlMiGu
А у меня резинки, купленные в ашане за 18,5 грн - трут уже тоже песяца полтора - зачем платить 35 грн?
LadaAlex
А я бош аэротвин поставил))) Зачем платить меньше?)))
Трут идеально, без звучно даже не сухую
IgorS
Хммм... А я его сегодня снял... wacko.gif ... Отработали два года, стали "мазать". Пришлось взять Кытай "аля-Бош"... Посмотрим, на сколько хватит...
AlMiGu
DrRost
А я теперь не смогу снять smile.gif наглухо приклеил клеем Крокодил..
AlMiGu
что приклеил - резинки к стеклоочистителям или стеклоочистители к держателям?
Если второе - то замена резинок - самое оно (если на машине неудобно, то можно открутить вместе с держателями) wink.gif
Olega
Поставил на калину 1117 безкаркасные дворники БОШ, вытерают супер, не замерзают. То Купил в магазине АТЛ за 282 грн пара. Лучше, чем заводские. Но летом думаю ставить родные, слишком БОШ дорогие. biggrin.gif
AVS
Поменял два комплекта Bosch Aero Twin за почти 4 года , сейчас поставил попробывать украинские безкаркасные трут пока не хуже . Брал в Новой линии за 75 грн пара
sanny
раньше менял только в штатных щетках резинки - хватало на три-четыре месяца, еще были бескаркасные UNIPOINT дерьмо редкостное, сдохли быстро. Теперь купил бош каркасные - 150 грн пара. Я бы не сказал шо оно сильно хорошо... большая все равно попрыгивает, когда идет вверх по стеклу... по-моему, дело не в щетках, а в дерьмовом механизме прижима... У знакомых на иномарках даже с китайскими резинками такого нет !
AVS
+1000
Он не дермовый, т.к. в нем ничего сложного нет. Его просто нужно доработать ручками smile.gif , а именно изогнуть поводки "кручением", чтобы резинки не лежали одним боком на стекле, а стояли какбИ перпендикулярно стеклу. Делается при помощи двух разводных ключей. Методом подбора угла кручения определяется оптимальный, если перекрутить то будет мазать, например при ходе в низ, а прыгать при ходе вверх, а если не докрутить, то наоборот. Данный сабж неоднократно подымался на форуме. При оптимальной угле соприкосновения щеток со стеклом, работа их становится бесшумной и они перестают прыгать и мазать.
sanny
да, но щетка тоже стоит не вкопанная - имеет люфт во все стороны, однако... угол че, самому подобрать "на пробу" ?
Очевидно, что угол нужно подбирать самому. И кстати, как показала практика, для разных щеток он почему то оказывается разный smile.gif . Так например, я типа идеально выкрутил для каркасных Бошей, а когда недавно поставил бескаркасные дорогие корейские щетки, то пришлось перекручивать под них. Хотя люфта в месте крепления и там и там не было, но думаю, что каркасы имеют не жесткую конструкцию и постепенно еще в своих множественных шарнирчиках расшатываются.
sanny
DrRost
Наконец то купил и установил то, что рекомендовал ранее другим.. Я о размере.. Купил самые КИТАЙСКИЕ бескаркасные.. Вернее одну левую. Стояла за 86грн, пр-ва Корея длина 60см - говно.. на сухую слегка прыгала, на мокрую мазала. И недочищала сверху около 10см, снизу 5см. Итого ее очищающий фактический размер 60-15 = 45см..
Поэтому я решил не размениваться по мелочам, а сразу купить длиной 55см! И не жалею. Несмотря на ее китаезность полную и цену 41грн (бескаркасная) - работает отлично, БЕСШУМНО при любой поверхности, хоть грязь, хоть снег, хоть насухо. Качество очистки я бы оценил как на 80%(при условии что ИДЕАЛ=100%) При движении влево слегка мажет, ну даже не мажет, сложно объяснить получается как молочная дымка на стекле, которая исчезает через примерно 1 секунду.. (это если в левом положении вытащить ключ зажигания). Когда движется направо вниз, этот эффект замыливания наполовину меньше..Примерно через пол секунды это исчезает полностью получается идеальное сухое стекло. Конечно хотелось бы чтоб сразу за дворником такое стекло было чистое и сухое.. Потому что ночью при слабом моросящем дожде получается после каждого движения щетки туда и обратно в сумме 1,5 секунды видимости на уровне 30-40% Что ограничивает лишь скорость движения.. ЧТобы за эти 1,5 сек не произошло кардинальных смен дорожной обстановки.. Ездил в выходные за город, был дождь, ехал комфортно около 90км/ч. То что щетка короче на целых 5см совершенно не мешает, из-за этого по центру стекла внизу между большой и малой щеткой остается не чищеным небольшой треугольник около 10см. Но зато очищает по всей ширине щетки..
Наверное если не забуду, сфоткаю упаковку и размещу здесь.. Покупал в эпицентре на Позняках.. Голубенькая картонная упаковка, НО-НЭЙМ.
Кстати о правой маленькой щетке.. Тоже Китай кажется.. Но с указанием что soft for winter. Длина 40, бескаркасная, каучук 100% безграфитовая. При установке оказалось что на железяке она слегка люфтит, поэтому я на железку предварительно одел термоусадочную трубку желтого цвета (ее слегка видно, чтоб не пытались снять) усадил ее зажигалкой а уже поверх на нее запихивал щетку.. Села очень плотно, снять будет очень трудно, зато никакого люфта и может это тоже помогает ей работать ИДЕАЛЬНО. Качество очистки я бы оценил как 95% при дожде и 70% при "ледяном дожде" Это когда мокрый снего-дождь и сразу замерзает и облепляет машину и лобовое и дворники.. Тогда появляется небольшая полоска размазывающегося льда шириной около 5см вверху.
Серж
надоели каркасные - фтопку.
Серия VOIN Perfect - в Епиц 67+48грн
красота - на "раз" все чисто, на два совсем сухо. ходят легко, тихо - вобщем пока пёрфект )
правда сейчас ни мороза, ни снега... далее посмотрим.
Ronny
Вчера была полная Ж....., с водяной пыльцой из под колес, я за пару часов пол бачка омывайки просвистел.....
sanny
поставь веерные форсунки, они эффективнее (выше КПД), у меня расход омывайки уменьшился (по сравнению со штатными)...
eklimko74
Веерные это те, которые ставятся непосредственно на дворниках или капотные?
На капоте ставил девяточные с двумя форсунками в каждой, но из-за несовпадения угла пришлось делать под них косослойные прокладки. После двух сезонов эксплуатации их работа значительно ухудшилась. Ищу альтернативу. Подскажите.
vaha_m
Sanny, подскажи какие именно ты веерные форсунки поставил, трудности установки и во сколько они тебе обошлись
sanny
капотные, с двумя форсунками... при чем тут "девяточные"... угол регулируется очень просто !!!!! Берешь иголочку, вставляешь в отверстие форсунки - и регулируешь угол. Что-бы не ухудшаласть работа не лей в бачок шо попало. Я лью зимой незамерзайку + дистиллят (в зависимости от мороза), летом дистиллят и троха омывайки добавляю. Воду из рек, озер, из-под крана не лью - и нет проблем!
vaha_m
Что за резинки такие, родные или заменитель
sanny
они похожи на штатные, только не круглые - а прямоугольные, имеют два сопла, крепятся также как и штатные (лучше брать на закрутку). Стоит аж 5грн/шт. Как регулировать - уже сказал. Отстегиваешь утеплитель капота и меняешь !
vaha_m
Так это они какие-то но нэйм, или фирменные типа volkswagen?
sanny
а зачем фирменные? бери ноу-нейм ( на вид шоб без дефектов)
Karim
Поставил 3 мес. назад веерные форсунки Вольво (85грн. х2шт.), закрепил форсунки на капот двухсторонним скотчем, и каракасные дворники VOIN (45 грн. 2шт.). Работой форсунок и дворников очень доволен, расход омывайки приемлемый.
Андрюха
Спасибо за совет, дружище! Реально помогло!! Поставил бескаркасные Бош- водительская щетка прыгала при начале движения будь здоров. Сегодня по твоему методу подшаманил- такой тихой работы щеток еще не было.
Asopot1
2,5 года были Бош Аэротвин, водительская стала слегка мазать (для меня важно абсолютно чистое стекло), решил поменять, купил китайские внешне похожие на Бош, через 2 часа поехал и купил оригинальные - нервная система не выдержала! biggrin.gif
gogol
Вот и у меня были суперщетки безкаркасные БОШ. Сегодня утром вышел, а их какая то гадость сняла. Теперь вот купил обычные.
