11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
Щетки стеклоочистителей
Jeka_A
сообщение 3.12.2010, 23:58
Сообщение #161
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
а у меня дворники за 35 грн комплект, трут идеально, Игорь S подтвердит, работают уже полтора месяца!!!! зачем платить больше!!!!
DrRost
сообщение 8.12.2010, 11:47
Сообщение #162
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Для Калины размер щеток 58см и 40см. Тут многие пишут 60 и 40, но это потому что большинство фирм не выпускает такой размер.
Сейчас многие дают размер в дюймах, так вот на калину это 23'=58,5см
а 25' = 61см, хотя маркируют как 60см такие щетки.
Ну в общем я перепробовал Алко и всякие Графиты, наверное это все Китайское, хотя може и нет, в цене от 35грн до 80грн за одну большую щетку - ВСЕ ОНИ РЫПЕЛИ на сухую, и часто даже на малом дождике. Иногда рыпение шло только в нижней части стекла около 10см, иногда по всему стеклу.
Я понял что сам факт РЫПЕНИЯ портит резинку, она крошится и потому быстро выходит из строя.
Также проводил простой эксперимент, взял самую громкую щетку (громче всех рыпела и на сухом и на мокром) и поставили у соседа на Пассат - никакого рыпения! пробовал и на авео и на Лянчу - тот же эффект. Получается проблема РЫПЕНИЯ не в щетках а в машине.. Возможно стекло более скользко-гладкое у иномарок..
НО некоторое время назад у меня закралось подозрение что проблема в самом водителе щетки. Начал пробовать его дергать да он люфтит больше чем в иномарках, но например в лянче еще больше люфтит, но не рыпит! Сравнили силу прижима - она в иномарках меньше.
Взял разогнул водитель щетки - рыпение уменьшилось но хуже стало чистить начало размазывать.
В итоге взял два разводных ключа, зажал планку водителя щетки обоими ключами и согнул его слегка пропеллером, чтобы ЩЕТКА СТАЛА СТРОГО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО СТЕКЛУ, а водитель щетки ровно параллельно стеклу на конце, там где уже крепится сама щетка.
Проверьте сами и увидите что полоска водителя расположена под небольшим углом. Из за этого получается когда щетка идет вверх - угол больше 90 и она рыпит, когда вниз - угол меньше 90 и она гладит как бы и размазывает.
Когда сделал угол ровно 90, она изгибаясь одинаково при движении вверх и вниз как бы гладит но не размазывает и не рыпит!
Потом пробовал все свои старые - пять штук разных, которые в галаже валялись - чистят отлично и не рыпят! хотя имеются полоски - но это уж изношены резинки!
А еще .. чтобы лучше все работало - совет покупайте 55см - 2,5см с каждой стороны видимость не ухудшат, зато качество очистки стекла будет выше по всей поверхности.. Какой смысл в 60см, если все равно по краям недочищает по 5-10см..?
Doc-surgeon
сообщение 8.12.2010, 13:30
Сообщение #163
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
+1. К словесному описанию, я прилагал рисованные схемы, в этих постах...
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=88022
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=88141
kupis
сообщение 20.12.2010, 17:51
Сообщение #164
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
У меня не брызгает ни один из омывателей.... Куда смотреть? Предохранители? Где он? Или моторам хана?
.::ALEX::.
сообщение 20.12.2010, 18:02
Сообщение #165
Пользователь №: 2.581
Авто: Лада Калина 21118
Послушай моторчик работает или нет при нажатии....
Если гудит может форсунки забились или жидкость замёрзла...
DrRost
сообщение 20.12.2010, 18:08
Сообщение #166
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Вы наверное пытались побрызкать на морозе ? Возможны варианты - замерзла вода, или если плохая жидкость то замерзает прямо в форсунках, или подающих трубках, при этом если в форсунке, то может слететь трубка с форсунки наверное.. Посмотрите нет пятен на внутреней обшивке капота...
Посмотрите как меняется напряжение на акууляторе когда мотор не работает, а зажигание включено - включите омыватель, будет ли присаживаться напряжение немного.. Если совсем не меняется, то неподается питание на мотор, или он сгорел.. Если присаживается, то мотор потребляет.. Надо послушать шумит ли он(качает или нет) если да, то искать проблему в гидравлике..(в трубках)
Первый раз на морозе если не пошла вода, то надо ждать пока мотор не прогреется.. У меня растаивает только за час езды..Или за 30-40мин в пробке стоять.. Трубки растаивают, и даже в бачке размерзается.. Потом доливаю туда еще жидкости покрепче.. Или просто изопропилового спирта..
kupis
сообщение 20.12.2010, 18:38
Сообщение #167
Авто: lada 11194
Прислушывался! Мотор не реагирует.... Ваще, и блин где бы купить пластиковый держатель для дворников? Один потерял пока вообще без них ежжю....... Сейчас проверю напряжение...
Задний омыватель, лампочка тухнет малёхо. А передний глухо. Напряжение не меняется...
А есть предохраниетли на ету ерунду???
Жыдкость не замёрзла.
Doc-surgeon
сообщение 20.12.2010, 19:41
Сообщение #168
Прикрепленный файл  Предохранители_и_реле_монтажного_блока.jpg ( 182.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
kupis
сообщение 20.12.2010, 22:39
Сообщение #169
Авто: lada 11194
Вообщем ето мне ничего не дало, Док спасибо за старания. Но завтра поперекидать контакты надо, и выяснить че с ним и наверно на прямую от акума.
Yandex
сообщение 21.12.2010, 7:57
Сообщение #170
Пользователь №: 5.662
Из: Харьков. Н/Д
Авто: ВАЗ-11183
Омывайка стекла сопровождается 4-кратным проходом дворников. Может она последовательно к дворникам подключена? На дворниках стопудово стоит релеха - у меня каждый раз клацает.
DrRost
сообщение 21.12.2010, 10:56
Сообщение #171
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
У меня когда воду льет жужжит аж в салоне слышно!
AlMiGu
сообщение 21.12.2010, 11:10
Сообщение #172
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
А у меня резинки, купленные в ашане за 18,5 грн - трут уже тоже песяца полтора - зачем платить 35 грн?
LadaAlex
сообщение 21.12.2010, 11:14
Сообщение #173
Пользователь №: 7.404
Из: Кировоград
Авто: 11194
А я бош аэротвин поставил))) Зачем платить меньше?)))
Трут идеально, без звучно даже не сухую
IgorS
сообщение 21.12.2010, 16:53
Сообщение #174
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Хммм... А я его сегодня снял... wacko.gif ... Отработали два года, стали "мазать". Пришлось взять Кытай "аля-Бош"... Посмотрим, на сколько хватит...
AlMiGu
сообщение 22.12.2010, 10:50
Сообщение #175
Пользователь №: 17
DrRost
сообщение 22.12.2010, 11:12
Сообщение #176
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
А я теперь не смогу снять smile.gif наглухо приклеил клеем Крокодил..
AlMiGu
сообщение 22.12.2010, 11:51
Сообщение #177
Пользователь №: 17
что приклеил - резинки к стеклоочистителям или стеклоочистители к держателям?
Если второе - то замена резинок - самое оно (если на машине неудобно, то можно открутить вместе с держателями) wink.gif
Olega
сообщение 4.1.2011, 9:46
Сообщение #178
Пользователь №: 8.439
Из: г. Харьков, Червонозаводский район
Авто: ваз 1117 универсал
Поставил на калину 1117 безкаркасные дворники БОШ, вытерают супер, не замерзают. То Купил в магазине АТЛ за 282 грн пара. Лучше, чем заводские. Но летом думаю ставить родные, слишком БОШ дорогие. biggrin.gif
AVS
сообщение 4.1.2011, 14:27
Сообщение #179
Пользователь №: 125
Из: Кировоградская область
г.Светловодск
Поменял два комплекта Bosch Aero Twin за почти 4 года , сейчас поставил попробывать украинские безкаркасные трут пока не хуже . Брал в Новой линии за 75 грн пара
sanny
сообщение 4.1.2011, 15:02
Сообщение #180
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
раньше менял только в штатных щетках резинки - хватало на три-четыре месяца, еще были бескаркасные UNIPOINT дерьмо редкостное, сдохли быстро. Теперь купил бош каркасные - 150 грн пара. Я бы не сказал шо оно сильно хорошо... большая все равно попрыгивает, когда идет вверх по стеклу... по-моему, дело не в щетках, а в дерьмовом механизме прижима... У знакомых на иномарках даже с китайскими резинками такого нет !
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 19:22
