Полная версия этой страницы: Компресія.
Страницы: 1, 2, 3, 4
ded
Цитата
Если на ней разогнаться до оптимальных оборотов, то трудно будет включить вторую - слишком большой разрыв между первой и второй. Поэтому вторую нужно включать настолько раньше, на сколько не жалко коробки
ну как бэ проблема ПП вазов )))
но на 40кмч включаеться норм 2-я дальше туго..)))
Цитата
твоя максимальная тяга лежит в приделах 3000 а на 3500 просто выбрасывает топливо в выхлопную, у тебя 8кл
да но КПД ДВС как раз лежит в диапазоне ном тяги 3000 до мак мощи 5000 )) так что до 5К при стоке думаю то что нужно - хотя ничего не советую - каждый решает сам)))
Не согласен.... У мну включается все путем.... Может мацло Хадо.... (кирпичами не срать)
зы- мой моторчик нормально крутится до 5000 и идет где то до 4500 нормуль,переключаюсь с пятерки на 4500...все нормуль...
В раене 3000 двигатель раскручивается на ура после 4000 это анонизм, он просто крутится, если при этом переключится на высшую передачу опять получаешь 3000-3500 и опять движок набирает обороты шустро, на пятой не спорю можно крутить пока клапана будут успевать закрыватся, это все для восмиклапанного написал
ded
в чём несогласие?!
ваши 5000оборотов при стандартном ряду и ГП это 40кмч-так вот при 40 км 2-я включаетсья - если откручивать 6-7 то 2-я не включитсья или включиться с хрустом )))
з.ы. у мну масло кастрол тафикс)
А что решил DDR с компрессией?
Валентин...
всем добрый вечер,подскажите пож.,после ремонта головы проехал 16000 результат пропуски в 3 цилиндре,ещё раз сделал ремонт проехал 1000 результат пропуски в 4 цилиндре(по словам моториста горят выпускные втулки клапанов он грешит на ГБО)теперь хочу поставить бронзовые втулки и новый комплект клапанов,что скажите спецы???????
да забыл написать что езжу на калине 1,6 8клапанов
Skeyrick
Для начала смени моториста.
Согласен, после ремонта 16 тыс и опять разборка это круто, не понятно что такое выпускные втулки - это седла клапанов или направляющие? Что первый раз ремонтировали в головке? Если и горят то виноват моторист плохо продеффектовал головку, да и что за экономия после ремонта головки обычно сразу ставят новый комплект клапанов, газ тут ни причем
artem_loginov
10-8-8.5-9 - вот такая беда.
ЗЫ
Двигатель тарахтит, как дизельный...
koval
ЗЫ
Двигатель тарахтит как дизель...
Пробег? Давно началось? Двигатель?
artem_loginov
ЗЫ
240000 1.6 8кл.
8 мес.
Знаю, запустил...
ЗЫ
240000 1.6 8кл.
8 мес.
Знаю, запустил...
Знаю,уложил sad.gif(((
artem_loginov
ЗЫ
240000 1.6 8кл.
8 мес.
Знаю, запустил...
Мой дальнейший алгоритм действий, мудрейшие?
Что делать?
Что делать?
Деффектовка,капиталка...
koval
ЗЫ
240000 1.6 8кл.
8 мес.
Знаю, запустил...
Интересно какой сейчас расход.
ЗЫ
240000 1.6 8кл.
8 мес.
Знаю, запустил...
Попадался мне такой мотор,у клиента денег хватило только на раскоксовку ХАДО,компрессия поднялась 2-3 атм..
koval
Здается мне этот мотор тоже раскоксовыватся будет.
После данного действа чел проехал 60 косарей,общий пробег 306,недавно пробило прокладку.
artem_loginov
Посоветуйте хорошего моториста в Днепропетровске.
Совсем забыл добавить, когда машина хорошенько прогрета, стартую с первой и движок как будто подпрыгивает, слегка дергает а потом прет. Это что за чертовщина?
в личкарь пиши
koval
Напишеш что сделали.
Кованные поршни,пиленая голова,облегченные клапана,бронзовые направляйки,титановые тарелки,пружины клапанов....ну и дальше по теме...
artem_loginov
rolleyes.gif приговор?
Надеюсь обойдусь без капиталки. В понедельник договорился на обследование у "хорошего" моториста. После результатов отпишусь.
Просто здесь продублирую...
Цитата(R_S @ 3.11.2018, 18:48) *
Вот у меня компрессия сейчас 12-6-6-11.5 и чек по второму цилиндру. Машина работает как трактор, при пуске обороты просаживает и может заглохнуть. Прогреется ехать можно, но прием не тот, на ХХ выскакивает чек. В четверг поеду на ремонт. Как варианты: прогорела перемычка на прокладке блока между 2-ым и 3-ем цилиндров, или клапана. Вскрытие покажет.
Цитата(R_S @ 8.11.2018, 9:38) *
Вот собственно и ответ на мой вопрос по поводу компрессии во втором и третьем цилиндре. Пробило прокладку ГБЦ.
