Цитата(Зеленый :() @ 4.3.2014, 20:42)
подскажите . поменял уже 2 акб и все равно 3-6 дней (даже летом) содится до нуля. от + акб откидываю все провода и касанием пробую по одному силовой и 1ин красный пустые а 2ой красный тянет на себя до 1ого ампера (0.4-0.8) и чтото под тарпедой жужит 2-4 сикунды. смотрел схему этот провод идет на блок управления электромеханическим усилителем руля с него 2 провода на электробензонасос с датчиком уровня топлива, иммобилизатор, комбинация приборов.... Как найти утечку?
Методом "втыка, т.е. поочередно выдергиваешь по предохранителю, после того как утечка пропала, смотришь, что этот выдернутый предохранитель "защищает". Как правило садит аккум магнитола, у меня когда-то стоял пионер Р 85В Т так он садил аккум за 3-4 дня. Вылечил проблему просто - снимал "морду" с магнитолы и ток утечки становился приемлимым
