Цитата(scorpion_vp @ 1.2.2012, 12:46)
То подібне на опору калини, але конструктивно змінена.
Я вже дочитався: то система 10-на,
але таки змінена для калиниОпоры стоек передние EVOLEX для Лада Калина (ВАЗ 1117, 1118, 1119).
Опора оснащена устройством, аналогичное устройству опор для ВАЗ 2110, с той лишь разницей, что крепежные болты опоры, имеющие на кузове «стандартное» расположение, при этом по отношению к оси опоры имеют радиальное смещение. В результате при определенной ориентации опоры обеспечивается различное значение продольного и поперечного наклона оси поворота (оси шкворня).Я їздив на калинах з рідними опорами - мої працюють краще (суб"єктивно), дрібних стуків не чути на бруківці. От одне - чи то дійсно калинівські, чи 10-ні - всунули, я не певен, але гуму не їсть і в боки не тягне.
уселитель чашки кузова ставить однозначно
7.2.2012, 12:41
Цитата(ZIG_R @ 7.2.2012, 9:07)
... Дайся чути, як будуть готові пластини підсилювачів стаканів стійок - заодне і поспілкуємось.
Вже маю трійку, думаю до кінця тижня зроблю пару комплектів.
ЗІ. останню зустріч ви провели якось підпільно і без оголошень...
...та ну його ту останню зустріч...
Добавлено:ZIG_R, якщо в тебе залишаються ці опори що зараз стоять, то поміряй на всяк випадок Діаметр і відстань "а" між центрами болтів(рис нижче).
Цитата(scorpion_vp @ 7.2.2012, 12:18)
Вже маю трійку, думаю до кінця тижня зроблю пару комплектів.гут, що трійку, мені не спішно - я довго запрягаю, але маякнеш, щоб я довго в кишені борг не тримав
Немає нічого кращого спонтанної п"янки... )))
7.2.2012, 12:50
ZIG_R, НЕ ЗАБУДЬ!
... якщо в тебе залишаються ці опори що зараз стоять, то поміряй на всяк випадок Діаметр і відстань "а" між центрами болтів(рис нижче).
Цитата(scorpion_vp @ 7.2.2012, 12:50)
наміряв "херні" рулєтков, бо штангель в гаражі... Але розпорка встала штатно на них, і кузов там ніхто не свердлив
, думаю, що вона повинна бути стандартною.
9.2.2012, 16:20
ZIG_R, Д=90мм, блін, в мене такої коронки нема.
А по кресленню стандартна =95мм, така є? - роби нею. Чи у тебе коронка ще менша?
ЗІ. Я зрозумів про що ти. Роби пластини без цього отвору. Накерни тільки центр - далі я вже сам, намалю штангелем, висверлю по колу і зубилом... мені там красоти не потрібно
16.2.2012, 23:09
Є пару комплектів підсилювачів, товщина 3 мм. Кому треба телефонуйте або в ПП.
17.2.2012, 23:29
ZIG_R, твоє спец.замовлення (підсилювачі з внутрішнім Д=95мм) готове, мож забирати.
Добавлю для інфи. Решта підсилювачів зроблено з внутрішнім діаметром 83мм(суто на калинівську опору), тобто в них збільшена робоча поверхня, що придає їм більшої жорсткості.
20.2.2012, 23:38
Є ще 2 комплекти... Пишіть, телефонуйте...
22.2.2012, 22:41
Залишився 1 комплект. Ціна не змінилась. Метал - 3мм, погрунтовані. Тел в підпису, або в ПП...
Відправлю будь-яким перевізником...
28.2.2012, 12:36
Наступних кілька комплектів будуть готові 1 березня. Кому треба в ПП або двоніть...
цена вопроса? Способ оплаты и доставки, в Киев
если новая почта подходит то 23 отделение проспект М.Бажана 26
15.3.2012, 18:56
Ок. На наступному тижні зроблю.
24.3.2012, 13:34
Цитата(malega @ 22.3.2012, 13:12)
жду, неделя почти прошла
Сьогодні відправляю.
Добавлено:Ну от, був на новій пошті, телефонував Вам
malega море разів, але ніхто не підняв трубку, може телефон неправильний! Для відправки мені потрібні дані:
П.І.П - ?????????
№ тел - ?????????
Адреса складу - (Киев, новая почта, 23 отделение, проспект М.Бажана 26)
Добавлено:Якщо за 1,5год дасьте дані, відправлю сьогодні, якщо ні, то на наступну середу!
Вибачте, я на вихідні з телефоном не дружу, в понеділок я Вас наберу
Жека-RACING Drag
28.3.2012, 16:41
А можете мне отправить?
28.3.2012, 20:25
Можна, на наступному тижні. На кого пересилати, дані надішліть в ПП?
Жека-RACING Drag
29.3.2012, 14:41
Стоп!
Уже не надо,спс,заказал ТехноМастер.
Киньте плиз ктонить ссылку на усилители Pro-Sport
Добавлено:Цитата(Жека-RACING Drag @ 29.3.2012, 15:41)
Стоп!
Жека и я хочу!!!!
29.3.2012, 19:07
Стоп!
OK
Стоп!
OK
Это был секретный код?
Дякую!!!!
Забыл телефон дома, хотел фотки выложить, о процесе установки.
Опишу так, пытался поставить без снятия стоек, не получилось.
Пришлось полностью снимaть стойку, весь поцес занял около двух часов, подрихтовал стаканы с помощью молотка и деревянного бруска, длинны шпильлки люстры (верхней опоры) не хватало, усилители потянули его немного, но запасайтесь перед установкой широкими шайбами, что бы не продавить стакан.
В принципе пока доволен, наверное если бы раньше увидел данный усилитель, то поставил при первом снятии стойки.
Эфект от установки:
1. потянуло немного стаканы к нормальной геометрии;
2. звук работы подвески на мелких неровностях, стал практически глухим, передняя подвеска стала намного тише.
РЕКОМЕНДУЮ УСТАНОВИТЬ ВСЕМ!!!!!
Мой респект Skorpion vp!!!!
хотел рейтинг поднять но не понял как
Тоже хочу се такие, но смотрю на эти усилители и на ТМские, так втоде они отличаются. Шо-то терзают меня смутные сомнения: длины болтов не хватает, стаканы рехтовать нуно и после установки шо-то там куда-то ведёт. Не натворить бы беды... Это у всех так? Или у кого то ставали как родные, без доработок?
Техномастер у меня встали без вопросов. Длины родного болта - хватает. Рихтовать ничего не надо.
2.4.2012, 7:51
Цитата(malega @ 1.4.2012, 23:27)
Дякую!!!!
Эфект от установки:
Я ставил, только тяги снимал и всё. Стойки ниже опустил и вставки заложил. Ничего не рихтовал и всего хватало, странно....
А растяжка стаканов установлена? Это и с ней длинны болтов хватает?
Нет, это без растяжки. Видел установленные усилители и с установленной растяжкой. Там до полного прохода штатного болта визуально не хватает оборота-двух... Но народ не заморачивается, ездит...
По их словам затяжки родных болтов хватает...
Стоп!
Жека и я хочу!!!!
тебе что, мои не понравились?
Я их не ставил
Доброго времени суток!
Можно, пожайлуста, исчерпывающий ответ:
- станут ли эти усилители без всяких рехтовок и доработок (на глаз со стакаканами пока всё ОК)?
- площадь усилителя больше чем площадь опоры (на много)?
- мона толщину 3,5 мм, или 3 мм достаточно?
- цена на сегодня?
Жду ответа, определяюсь, решаюсь, и буду заказывать.
- цена на сегодня?
2.4.2012, 21:57
- цена на сегодня?
- якщо стакан не деформований, то підсилювачі ставляться без всяких доробок. В іншому випадку відрихтувати стакани і установити підсилювачі. Підсилювачі якимось чином доробляти не потрібно!
- так
- з досвіду 3мм достатньо, враховуючи те що стакан взагалі з металу товщиною десь 1 мм
- ціна наразі не змінювалась (поки є старі запаси металу) 120грн/пара
В подальшому буду збирати 3 замовлення, тоді відправлятиму, просто далекувато до Нової пошти.
Заказываю один комплект в Полтаву!
Какая информация нужна для Новой Почты? Оплата наложным платежом?
Деформує стакани на литих чи штампованих дисках? Чи на обох типах дисків?
Лично моё мнение, что на литых шансов больше получить "сюрпрайз".
Там просто деформує стакани... У моєї тріщин немає, але коли Василь (Scorpion) показав мені на своїй, вже відрихтовані і з пластиною, я побачив, що мої вже перетворюються в "глобус"...
деформує на любих, в мене початок був коли вирішив трохи відкласти заміну передніх стійок, думав що на наступному тижні поміняю а поки спокіно буду їздити, та не вийшло зловив гарний ухаб, наступного дня підняв капот а там вже два "глобуса", добре що зовсім не розірвало.
5.4.2012, 12:23
Потрібні:
- ПІП
- № складу нової пошти в Полтаві
- ном моб тел
Все скидати в ПП.
На наступному тижні буде відправка.
С нетерпением жду свой заказ, и прочувствовать все прелести этих чудо-усилителей.
Налетай!
Отдельный респект Scorpionу за консультацию по тел.
10.4.2012, 18:01
Всім хто скинув свої дані, підсилювачі готові але ще сохне грунтовка і їх буду відправляти в цю п'ятницю.
Є ще один комплект в резерві! Можу також відправити його в цю п'ятницю! Тому якщо комусь треба, то до п'ятниці скиньте в ПП свої дані для "Нової пошти":
-ПІП
-№ моб тел
-місто
-№ складу
Наразі ціна без зміни, але старі запаси металу потрохи закінчуюються...
dimonчик
10.4.2012, 18:43
А грунта достатньо, чи потрiбно фарбувати? Торцi обробляти потрiбно ( рашпiлем ), чи там всьо чотко?
13.4.2012, 13:27
Грунту в принципі достатньо, але якщо хош, то мож пофарбувати. Торці оброблені.
Зараз їду на Нову пошту, візьму з собою зайвий комплект, якщо комусь потрібно, то тел в підпису
Добавлено:Всім хто замовляв підсилювачі надіслані. Номери декларацій в кожного в ПП.
Ті хто поставив підсилювачі стаканів на недеформовані стакани дайте відповідь на питання: чи спостерігається у вас деформація? які підсилювачі кращі саморобні чи техномастер?
я доволен, больше всего звук работы подвески нравится, спасибо
я думая что посравнению с родным металом стакана, те 3мм что предлагает скорпио в полне достатосно, чтобы стакан остался в родной гиометрии
60 000 полёт нормальный самодел ...
8.5.2012, 17:24
Юра, как ты их ставил? Попробовал, туплю что-то. Нужна помощь что и как делать?
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Неделю назад приобрел Калину универсал.
Увы, по своей неопытности в делах покупки б/у авто не доглядел (да и не знал таких нюансов), что на номерном стакане образовалась трещина от крепления стойки.
Эксперт обратил мное внимание при постановке ТС на учет.
Пока поставил без проблем.
Но, трещина тянет свои щупальца к номеру, выбитому на стакане. Специалист сказал, что когда дойдет - могут быть проблемы при перерегистрации авто.
Кто сталкивался с подобным нюансом - что лучше предпринять?
Спасут ли ситуацию усилители стаканов, чтобы трещина не развивалась дальше?
Стоит ли пытаться заварить трещину?
Или же лучше оставить как есть, чтобы не испортить номер?
Спасибо всем откликнувшимся.
20.6.2012, 10:51
Усилители ставь обязательно, с номером пока ничего не делай в плане сварки, но промазать от коррозии нуно. Всякого сейчас на рынках и магазинах много.
пройдите по ссылке.
