Полная версия этой страницы: Сигнал
Лада Калина Клуб в Украине > Техничка > Электрика, звук и свет
Страницы: 1, 2, 3
E1ectronic
У меня клаксон сдох в первый месяц , два. Выкинул эту крякалку и поставил 2е дудки, теперь отличный сигнал!!!
Цитата(Volkov @ 6.6.2009, 1:16) *
Привет всем.Лучший вариант выбросить его,он противно пищит и не в том месте установлен,на него летит вся грязь и он умирает.Возьмите с него только пластины,пригодятся для установки другого.
Выбросить всегда можно. У меня пока машина на гарантии. Блин, третий раз раз собираюсь с неработающим клаксоном ехать на ГСТО, а он, как чуствует, оживает smile.gif ... Боится наверное на свалку попасть smile.gif .
IgorS
Цитата(MrVoland @ 5.6.2009, 15:36) *
Столкнулся с такой проблемой: при нажатии на клаксон, справа (в той части где находятся предохранители) вместо бибиканья раздается клацанье sad.gif Предохранитель клаксона в порядке, даж менять пробовал его. Может кто подскажет в чем дело?
Тоже был такой трабл... Но он лечится...
Для начала убедись, издает ли сам клаксон какой либо звук (посади кого-нибудь за руль, а сам послушай!). Если есть хоть минимальный звук (бульк, кряк и т.д) то все дело в настройке клаксона. В этом случае - попробуй подкрутить регулировочный винт на клаксоне.
Если звука нет вааще - проверь коннекторы возле клаксона (может окислились) и проводку (хотя я не думаю, что это проводка. Скорее - коннекторы. Тем более, если раньше сигнал был).
Провеь - а не залеплен ли клаксон грязью!
PS А вообще E1ectronic правильно сказал - лучше взять нормальный клаксон и переставить его на другое место - и звук приличный и грязью забиваться не будет!
motorman
Меня этот клаксон уже достал. 3-ий раз уже его регулирую,раз чуть не оглох, минут 5 потом отходил wacko.gif. Настроил. Крайний раз спустя 15 после настройки решил проверить...Пикнул и перестал. И так все время, один раз пикнет, и дохнет.
MrVoland
Всем большое спасибо за советы - очень помогли!
Что бы добраться до клаксона, мне пришлось снять передний бампер. Правда когда уже снял, увидел что, похоже, можно было обойтись нижней решеткой. Зато поглядел на машинку без бампера - надо сказать, что очень смешно смотрится - особенно круглые отверстия под фарами, чем-то на subaru смахивает ignat_02.gif
Снял клаксон, покрутил винт (видимо регулятор) - Забибикало! Ура товарищи!
Еще раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
motorman
To MrVoland:
Не смотря на то что вы его настроили, смотрите, чтоб в один день клаксон не подсунул вам свинью. Иногда его проверяйте, а то будет как у меня.
oleg12345
Цитата(motorman @ 12.6.2009, 13:02) *
To MrVoland:
А он обязательно подведет! Дело в том, что на советских и нормальных буржуйских, контакт сделан с применением наплавок, скорее всего даже серебросожержащих, а на новых просто отформованная пластина, которая залипает или покрывается окалиной через очень короткое время!!! В первом случае клаксон пытается издать звук, а во втором вообще глухо. Так что регулировка это совсем не на долго!!! Менять и только менять! connie_beatdeadhorse.gif
igkom
Была такая же фигня.Только с той раздницой,что он не издовал воабше никаких звуков.Думал уже выбрасить.Ну,думаю,терять нечего-добью.Увидел головку винта ,под пломбой,(похоже на жидкое стекло).Раздовбав последнюю,начал крутить тот винт вверх-вниз.Потом включил его- клаксон заорал,я аж присел.
Предпологаю,что какая то пыль попала под мембрану(внутри),и я ее просто расшивилил.В дальнейшем обязательно поминяю.Стремно это.Удачи.
Selw
Вчера вечером по пути домой с работы при попытке обфафакать "неверного" обнаружил аналогичную неисправность. Сразу вспомнил, что у меня дома рабочий со Славуты остался (заменил в свое время на спарку Flamm, т.к. звук не нравился) Но лучше хоть какой-то, чем никакого... По приезду домой нашел старую дудку и занялся процессом демонтажа вышедшей из строя... Тоже сначала думал, что без снятия бампера не обойтись, но обошелся... Пришлось снять верхнюю и нижнюю решетки, после этого длинным рожковым ключом на 13 открутил дудку вместе с креплением и вытащил через нижний проем воздухозаборника (Ощутил, что значит "за комфорт нужно платить" - здорово мешает радиатор кондиционера). Но тут поджидала неожиданность - на Славке было 2 раздельных разъема, а тут один спаренный разъем... Пришлось разъем демонтировать с неисправной дудки и прикрутить его винтиками к контактам исправной. Очень даже цивилизованно все получилось. Затем была произведена сбока в обратном порядке.
RAMA
с проблемой подобной тоже сталкивался, в дождливое время года случилось, поэтому тогда решил что просто залил, низко висел, в себя он после просушки так и не пришел, а в запасе было пару старых, с шохи остались, но они оказались одно контактными, переставлять разъем с поломанного не видалось возможным, а обрезать разъем на проводе не хотелось, там неплохая резиновая защита контактов, так что купил новый родной
но ставил уже выше, просто завернул планку на которой он крепился вверх и он оказался за бампером, провода хватило
снимал только верхнюю решетку для монтажа и все получилось
Vavan29
Поставил себе две улитки на штатное место китайские и не парюсь))))
xirurG
Заменил штатный сигнал на два от волги. Думал не войдут но оказалось за передним бампером достаточно места.
ded
4 улитки HELLA И намана всё влезло!
Володя
Поставил волговские улитки, супер!!!!!! до этого 2 раза менял штатные Гав..........
delirium
Octavio
Штатный сигнал у меня в одно прекрасное время перестал работать. Пришлось поехать на авторынок купить что-то "серьезное" Теперь как бибикну, народ аж подпригивает =)
ALEX_XXX
Перестал гудеть сцукко.... залил нафиг Wdшкой и о чудо ))) оно ожило.....
Вопрос, кто переносил сигнал в подкапотное пространство, как туда затянуть штатную проводку от сигнала: найти хотя бы "+ ", идущий к сигналу и врезаться в него, вопрос как найти, где он проходит? Или провода можно затянуть взад, из под бампера в подкапотное пространство, это проблемно? Они лежат в каком-то общем жгуте или отдельно? Кто как делал, подскажите, а то все пишут что перенесли, но без конкретики. Собрался на "войну" со штатным сигналом, нужно хотя бы определиться с тактической обстановкой, что где как, ориентиры, привязка к местности и т. д. и т. п. Заранее благодарен…
delirium
Я делал так: снял переднюю решетку бампера, открутил "таблетку" - остались провода висеть с колодкой! Снял эту колодку, удлиннил провода, затянул их обратно в подкапотное пространство - там есть отверстие прорезиненное и внутри на один болт под расширительным бачком прицепил две улитки, все соединил - работает до сих пор!!! В подробности особые не вникал - каждый мудрит по-своему!!! smile.gif
Jeka_A
я делал эту оперцию со знакомым электриком, так вот он, подсоединился к проводам штатного сигнала, удленил их и вывел обратно в моторный отсек, разъем заводской отключил, +нашли тестером, и все жгут не распоковывали, просто вернулись обратно новыми проводами
Понятно, спасибо за ответы...
Medved
Стоковый сигнал стал противно пищать, и намного тише.
А иногда возникает ситуация, когда гудок никто не слышит. Даже думал над схемой установки тифона Т-9 и компрессора.
Все. Отправил на пенсию штатный сигнал, потому как позорил меня, каким-то хриплым звуком и не известно, что от него можно было ожидать. angry.gif Снять его не проблема, даже при ограничении пространства радиатором кондиционера, провод вернуть в подкапотное пространство тоже проблем не составило. Начались проблемы, как разместить две волговские "улитки" в ограниченном пространстве. Крутил, мутил, вымерял, примерял, (то патрубки системы охлаждения мешают, то в фару упирается, то в колокол доп. сиги и т. д. и т. п. Получилось таким чином: одну прикрутил к шпильке, вкрученной в имеющуюся, впрессованную гайку. Вторую "улитку" и реле, прикрутил к корпусу воздушного фильтра. Колокол доп. сигналки, пришлось развернуть в сторону фары, был прикручен болтом под расширительный бачок. Сверху привязал стяжками блок розжига ксенона, к жгуту проводов от "+" аккумулятора. boast.gif
Теперь, чтобы добраться до лампочек левой фары, нужно снимать воздушный фильтр. Правда это нужно было сделать и раньше, когда было дело менял лампочки, снять фильтр пять минут, зато пространство открывается, свободно можно "шариться", и не "выкручивать" сам себе руки. После монтажа, бибикнул в гараже, для проверки, аж сам испугался... biggrin.gif
Melkiades
Сегодня и моя штатная бибикалка екнулась. Ни звука, кроме щелчков. Кто виноват и что делать...?
Кроныч
Старую снять и выбросить, купить новую и куда душа пожелает "прилепить". Как вариант временной реанимации, взять длинную отвертку, поставить на противную бибикалку и легонько бряцнуть молотком, помогает 50/50.
delirium
Виновата не качественая бибика и грязь попадающая на неё! Выход - выкинуть старую бибику и купить улитки!!! smile.gif
Melkiades
Принято во внимание, спасибо за ответы!
Alex1958
Цитата(Sergiush @ 17.12.2007, 10:18) *
Скажіть, можливо хтось уже стикався, замерзає сигнал- нажимаєш, а він не працює......Я не знаю хто його додумався так низько опустити, але на нього все летить, і в морози від цього він починає замерзати.... ЯК БОРОТИСЯ..........
Я так же мучался,потом снял передние решотки иначе к сигналу не подлезешь.Снял я его и для интереса разобрал,а внутри сплошная коррозия.Купил новый и поставил рядом с воздушным фильтром повыше там и отверстие оказалось свободным.Провода пришлось немного удлинить
Я сделал так: снял решетки радиатора и нижнюю тоже,открутил сигнал, колодку соединительную отрезал, провод удлинил,все пропаял как положено и хорошим проводом в прочной изоляции протянул его в моторный отсек рядом с фарой там место есть и закрепил его тут же рядом с воздушным фильтром.А контакты на сигнал купил новые по 30 коп шт
Alexx
а чего все пихают новые сигналы или туда же или под капот?
Есть замечательное место, особенно для больших сигналок - за подкрылком - места валом, тепло , сухо и уютно smile.gif
alexV
За подкрылком это ежели глядеть через нижнию решётку или где.И еще зачем что-то резать удлинять переносить могет есть подобные сигналы от какого-нибудь донора что бы просто взять и поставить.
Это же нужно бампер снимать, или только подкрылок? Думаю ставить противотуманки, перенесу туда волговские улитки, а то все место под капотом заняли...
Нет, через нижнюю решетку туда не добраться, это нужно или бампер снимать или как минимум подкрылок...
Alexx
нормальный сигнал, в 99% случаев за родную решетку или не лезет или смотрится уродски. Переносить ничего не надо - там все рядом.
Снять переднюю часть подкрылка (та что к бамперу ближе) и всего-то делов - дальше природа подскажет smile.gif . Никакие бампера и т.д. снимать не надо.
И все таки мой штатный сигнал приказал долго жить. Крайний раз работал 30 декабря перед мойкой. Думал разморозится, но уже положительные температуры, а он не дышит.
Купил вчера пару улиток GMP:
Блистоград сегодня проинсталировал. Все работает.
Это должно быть в этой теме?Пользуйтесь поисковиком тем. Всё по своим темам, а то тема про сигнал, а втыкается это ИМХО. За такое банить надо.
Цитата(zladey07 @ 25.10.2008, 22:47) *
обращайтесь с вопросами, буду рад помоч
Это не та тема, если шапку внимательно читать!!!!!!!!!!!!
Как ракушки? Хочу тоже себе поставить, а то родной как пукалка и собаки не отбегают с дороги.
Шурик
Улитки работают хорошо. У меня стоит одна если квакнуть то бабушки перебегающие дорогу подпрыгивают.
Работают намного громче и приятней чем штатный сигнал.
metalcat
Я тоже себе поставил такие GMP. Знатный звук. Пугал наглый жЫп, его аж передернуло. Втулил перед нижней решеткой. Подключался к разъему от заводского сигнала.
Yandex
Тоже такие ставил. Хотел паровозный гудок, но пожалел бабушек. Ато вечно едешь с буквой У. Все жмут из ряда в ряд, не стесняясь и не обращая внимания на сигналы и мигания дальним.
Георгиєвич
була проблемка зимою.Не пікало поки не прогріється.Перед паскою зняв сигналку і розібрав.Вигляд жахливий.Ржа виїла все,волога допомогла.Прокладка ніяка.Результат-викинув стару і поставив улітку від "шістки" на штатне місце.Сигнал надійний, мав "шістку" 10 років,перевірено.
Ronny
Следуя рекомендациям R_S, установил себе ракушки MPG! Работают на "Ура"!!! smile.gif smile.gif smile.gif
Жека
я себе тоже купи две улитки вчера. Сегодня поставил, только поставил посредине, а не на штатном месте старого, так звук намного приятней,, объемный получается
metalcat
После зимы GMP стали странно гудеть. Проржавели чтоли?
fiX
может окислились контакты на улитках. или вода попала при не правильной установке в саму улитку.
oleg62
Мой сигнал отказал, буду ставить улитки. Подскажите, надо ли менять реле или будут работать и со штатным? Продавец сказал, что штатное реле расчитано на один, а если ставить два, то надо ставить и реле для них, и если есть возможность схему подключения дайте. Заранее спасибо.
Fagot73
Сегодня поменял GMP на Hella (улитки красные 2 шт). GMP сначала один перестал гудеть, потом и второй. Вскрытие показало наличие окислов внутри, переборка ничего не дала. Заменил как и заводской гудок - после первого глюка. Так что GMP не сильно отключается ВАЗовского. biggrin.gif
Волговские рулят yahoo.gif ...
metalcat
Я реле не менял.
Припаял разъемы к улиткам (схема есть на упаковке), подключил вместо штатной в родную колодку. Заводской гудок откручивается очень неудобно, но там всего одна гайка. Реле не менял. Работает около 2 лет.
Сейчас жара, гудит хорошо. Наверное, просох.
Думаю, что на мойке по холоду его залили водой, вот он и шалил.
xirurG
Как купил машину сразу поставил волговские сигналы ( обошлись с реле в 150гр.) установил сам, проблем не было, стали как родные между бампером и радиатором. Я вроде где-то вылаживал детальную установку. Кстати их даже и невидно.
Gandzas
ребята, расскажите подробно как снять вернюю и нижнюю пластмасску, чтобы и не сломать и добраться до сигнала. и как установить что-то не штатное. распишите подробно, пожалуйста.
алексашка
Прочтите эту тему сначала и все ваши вопросы сами отпадут.
