Полная версия этой страницы:
Лечим скрипы
Добавлено:Всем привет. На счет ручки КПП, у меня было тоже самое как збрасываеш обороты дребезжание. Устранил по совету начальника гарантийного СТО "Ладушки". Снял кожух КПП, там раскрутил крепеж ручки КПП, есть две шайбы на них из тонкой резины, подойдет очень хорошо прорезиненая ткань, вырезал прокладочки на каждую сторону и закрутил. Затягивать не надо так как будет трудно перемешятся ручка КПП. И
Надо будет попробывать, а то дребезг на оборотах более 6000 уже достают.
George44
18.4.2008, 13:32
после 7000, по идее, должен исчезнуть
только громче становится, дрбезг такой что можно подумать что ручка счас отвалится
С тобой после 6 тыс. страшно ехать
Цитата(ZZZ @ 21.11.2007, 21:44)
Ден свяжись со мной по аське, так как я тоже на оболоне обитаю и вживую покажу тебе как эти скрипы лечатся.
ZZZ, опиши процедуру лечения скрипов в центральной части торпедо.
Цитата(Serega @ 17.3.2008, 16:19)
Снимал полностью с печкой? и сколько времени заняло это действие?
Хочу к лету обесшумить торпедо... но не просто позатягивать, а проклеить СТП и шумкой.
У меня на это ушло примерно часа 2 на разборку и 1 что бы потом собрать.
Я не так много снимал, печка осталась.
Люди!!!
Может кто сталкивался со скрипом в передних сиденьях и как его лечить? Бо скрип уже достал!
Направляющие и салазки смазал, но скрип не пропал. Такое впечатление, что скрип исходит изнутри сидений.
Скрипели задние двери позаливал WD-40 в замки дверей и на крепления, вобщем куда было можна, скрип пропал!
И все-таки! Как лечить скрип в передних сиденьях?!
сами пройдут. на 2 тысячи появились , к третий сами и ушли , ничего не делал .
на неровностях было назойливый скрип. когда ставил антену для радио и пищалки на торпеду, то снимал пластиковую крышку со стойки, и в месте стыка ее с торпедой брызнул силиконкой, все как рукой сняло.
А вот что с сидениями делать не знаю, достали жутко, и что то не похоже на то что пойдут самИ, так как скрип тока сильней становиться, может это сетку под оббивкой надо тоже силиконкой что б не скрипела?
А добраться до пружин как?
Резать оббивку? Что-то не хоцца.
Ну зачем резать, можно снизу попробовать, можно на крайний случас снять обшивку, но мне кажеться, что там только снизу пружины.
Cамое интересное, что скрипит СПИНКА сиденья. Пружины на седушке - это без проблемм. А что со спинкой делать?
Снять саму спинку не сложно, да и обшивка тоже легко снимается, надо время и терпение, все можно сделать.
А по-подробнее можно?
Чтобы снять спинку, надо снять боковые пластмасовые крышки, и открутить с каждой стороны по два болта под шестригранник, размер не помню. Когда спинка в ваших руках - уже проще. Внизу видишь резинки, которыми натянута сама обшивка. Чтоб разчехлить, надо потянуть (натянуть) обшивку вниз и снять резинки. Резинки похожи на уплотнители дверей классики, только не весь уплотнитель, а жесткая часть. Вообщем описал как смог. Я думаю в инструкциях написано получше.
Спасибо! Будет время попробую.
FIRE FOX
24.11.2008, 15:09
болезнь КАЛИН которая мешает изнутри а сама на улице.на лобовом стекле снизу есть пластик там де дворники и переходит в стойки криши вот там те пласмаски и дребежат по стеклу сильно сильно.присмотритесь может кому понадобится
Romchik777
25.11.2008, 12:55
Уважаемые знатоки! Внимание, вопрос :
Что может постукивать в задней стойке, или не стойка называется (широкая, возле заднего стекла)? Звук похож, как-будто какой-то провод в обмотке об кузов внутри... стук уже года полтора, посоветуйте че-нить, а то я уже
Заранее благодарен
FIRE FOX
30.11.2008, 22:25
убрал у себя пару лишних стуков по салону ето били держатели ремня безопасности сзади возле окошек.снял и подставил резинки от рем комплекта тормозов и притянул хорошо .и еще проклеял две полоски шумки под задней кришкой та шо сдинамиками зади
Romchik777
1.12.2008, 14:51
Спасибки, на выходных попробую, если че - отпишусь, если ниче - тоже
Romchik777
30.12.2008, 10:30
Только собрался че-нить нахимичить по совету FIRE FOX, как она, заразяка маленькая, перестала постукивать (см. проблему в пред. посте). Наверное прячет свои маленькие бочинки, испугалась, что устраню??? Хм...
На мелких скачках сильно стучит-дребезжит в рулевой колонке.Сегодня был на СТО-просмотрели всю ходовку,всё отлично! Может этот дребезг в самой колонке и есть ли регулировки в самом рул.механизме? Пробовали подтянуть регулировачный винт на самой рейке-результат нулевой.
13.2.2009, 18:18
Посмотри карданчики которые соединяют вал руля с рейкой. под педалью тормозов видно.
На русском форуме читал, что есть такая проблема. Они туда в сам карданчик резиновый шарик , попрыгунчик детский, затасовывают.
Ребята! Эти штучки чреваты! На Вазовских форумах и по отзывам спецов есть такой баг- кардан рулевого шумный. Кого это сильно напрягает- меняют на аналог более высокого качества. Не балуйтесь с рулевым всякими шариками и прочими штучками. Меня напрягал по-началу особенно при езде по жорстве( приходится иногда ездить по "желтым каменным автобанам"), сейчас не обращаю внимания.
У меня скрипит полочка задняя почему так решил потому что когда едеш один нечё не скрипит когда 1 или 2 чела сядут к тебе в машину назад она начинает слева за спинкой жутко скрипеть спиной прижимаешся к спинке практически не скрипит! ето что разве могут быть тросики ручника?
Тож скрипело сзади думал полка, напихал литола в замки задних сидений и в дверные замки скрип пропал.
ок спасибо как попробую отпишусь!
а у меня вот заскрипела спинка сидения, если защелкнута пишиит, отщелкнишь не пишит, силикон не помогает, может есть какие то варианты?
Тоже появился скрип в задней части салона. Тоже грешу на спинку сиденья, но до конца породу скрипа не установил... возможно замки задних дверей поскрипывают....
установил причину скрипа точно, сел назад друг за руль, и тут я откидываю спинку скрип пропал, защелкиваю появляется!
Народ может у кого было: не скрип а такой глухой виброзвон (при чем от скорости не зависит), где-то в торпеде или под ней, больше справа. Сам по ней если стучу не слышно. а вот в движении гул типа такой. Может знаете где ловить зверя?
вентилятор, печка, воздуховоды, что ещё
локализуй
Та локализуй... неполучается самому сесть на место пассажира и послушать, некого и некогда посадить на место водителя
Но этот виброгул подзае....т уже. Незнаю может это черная накладка та, что у стекла, но непохоже вроди как изнутри где-та.... Или собраться на шумку торпеды, а то вой печки тоже кумарит.
Привет всем.
Вчера прибил двух сверчков. Сзади доставать начали уже прилично.
Оказалось все довольно банально. Дребезжали пластиковые рычаги, за которые открываются спинки задних сидений.
Вырезал черного паралона и запихал отверткой вокруг этих рычагов. Совсем не видно. И тишина....
Еще одного прибил довольно давно. Если засунуть руку со стороны ног пассажира вверх за полку, там проходит воздуховод, наверное от фильтра салона.
И там есть его соединение (ближе к ЭБУ). Вот в это соединение запихнул ленточу (сантиметров 5) шумоизоляции. Помогло. Довольно давно оттуда не слышал звуков.
Удачи.
Посмотрите насос бачка омывателя. У меня был не закреплен и прилично постукивал на кочках. Обмотал в два слоя двухсторонним скотчем и вставил на место (не снимая, просто отогнул аккуратно, когда обматывал). Стук вроде пропал.
Удачи.
посмотри плафон освещения бардачка, там фишки с пластмаской дребезжат
Андрей - С
27.5.2009, 15:36
Пишу по проханню свого родича (він не комп"ютеризований)
Машина Калина Універсал.
Проблема така: з"явився скрип уплотнителя який на збоку криші в районі над стойкою (між передньою і задньою дверками). Таке враження, що резинка треться до криші.
Хось з таким стикався?
И я на днях нашел сверчка. Со стороны переднего пассажира возле ЭБУ есть кронштейн, на котором закреплены три реле. Гайка которой этот кронштейн крепится отвернулась и он болтался.
Другой край кронштейна - усик, входящий в паз. Я на него надел кембрик, а гайку затянул покрепче. Всем удачи.
МАЯК 758
29.5.2009, 23:34
силикон при скрипах помагает. У меня полироль для ухода за торпедо, в составе силикон, тоже помагает. Когдато в дороге непонятно почему заскрипел уплотнитель, а кроме полироля ничего нет в машине, взбрызнул и все прошло.
БЫВАЛЫЙ
28.10.2009, 12:14
Вчера снимал кожух рулевой колонки и обнаружил "жирного сверчка". На рулевом валу находится механизм регулировки рул.колеса. К металлической пластине одной стороной прикреплены две пружины.Если слегка постучать по этой пластине то раздаётся такой звук!!!!. Чтобы это устранить на пластину наклеил СТП а на пружины надел винилку.Звук пропал.
Думаю при возникновении вибраций этот узел вносит свою лепту.
Подскажите что может быть: когда подгазовываю на холостых то иногда роздается такой звук вроде жидкость бурлит где-то возле рулевой колонки?
Не в эту тему вопрос
По вопросу, это охлаждающая жидкость в печке. У меня пару раз булькало, после того как заменили радиатор, где была течь, бульканья не припомню. Есть ли взаимосвязь, не знаю.
воздух в системе охлаждения. Перенести бы в соответствующий раздел, там все есть: от чего, почему, как лечить.
Аандрей
21.11.2009, 15:52
Всем день добрый! Купил хетч в 2007, только выехал с салона, услышал скрип сзади справа вроде-бы в верху. До сих пор скрипит, найти никак не могу. Посмазывал замки задних дверей, опускал спинки задних сидений, обматывал крепления ремней безопасности, снимал полку - ноль, скрипит зараза. Если кто сталкивался, напишите.
Всем привет. Так уж получилось что ВАЗ - ето какойто ЛЕГо. Сам доводи всё до ума. У меня например вообще брак какойто, на левой задней двери. Там уплотнитель который закрашен в цвет машыны прото обрезан ( вроде ножом кухонным)...
Добавлено:Вот у меня раньше ничего не скрипело. Со временем сзади у моего хетча чтот дребезжыт на ямах, сидухи скрипят когда кто-то тяжелый содится (от70 кг), скрип сзади (наверное тросики); в панели приборов тоже 2 разны сверчка; Люди если кто обитает в соломенском раёне, и знает как ету байду исправить, пишыте в личку. Заранее благодарен
Сзади на двери нет закрашенных в цвет машины уплотнителей. Или я не правильно понял?
пройдите по ссылке.
