Цитата(maestro_a @ 21.2.2011, 14:51)
Что может быть за проблема: загорелся датчик двигателя, снял акамулятор, поставил, датчик перестал гореть, поездил немного опять загорелся. Ехать на диагностику? и сколько прибл она стоит в Киеве? Можна ли самому её делать и где купить кабель для диагностики в Киеве? Заранее спасибо
Не знаю как Калина. я за 200 грн купил адаптер блютуз. и с телефона сканирует ошибки и сбрасывает также. + там 3000 кодов неисправностей с рассшифровкой. так что сказать наверняка что может быть не сделав диагностику если горит чек невозможно.
До этого я был на двух диагностиках.
в итоге когда купил эта фишка показала тоже самое.
при чем с компа ноута функций в программе гараздо больше.
И подходит почти ко всем авто где есть ОБД 2 разьем.
