Меняется показания уровня топлива |
26.12.2018, 2:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 21.8.2017 Пользователь №: 16.051 Из: Kiev Авто: Вазик Предупреждения: (30%) |
Когда поворачиваю вправо или влево меняется показания измерителя топлива очень сильно.
если предположим топлива на 1 большое деление, тоесть около 10л, поворот вправо и стрелка ложится на ноль, загорается лампа и звучит сигнал. Поворот налево, и стрелка показывает пол бака или больше. Потом еду прямо, показывает правильно. В чем прикол? ктото сталкивался с таким? |
26.12.2018, 8:37
Когда поворачиваю вправо или влево меняется показания измерителя топлива очень сильно. если предположим топлива на 1 большое деление, тоесть около 10л, поворот вправо и стрелка ложится на ноль, загорается лампа и звучит сигнал. Поворот налево, и стрелка показывает пол бака или больше. Потом еду прямо, показывает правильно. В чем прикол? ктото сталкивался с таким? Датчик у нас очень инертный,быстро показания не меняет...Такого не встречал. Если надумаешь менять,учти что ставились две колбы,десятая и калиновская,датчики разные. До 2008 как правило 10.Но бывает разное.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
26.12.2018, 16:06
Датчик у нас очень инертный,быстро показания не меняет...Такого не встречал. Если надумаешь менять,учти что ставились две колбы,десятая и калиновская,датчики разные. До 2008 как правило 10.Но бывает разное.. Я то ездил без датчика два года, отвык уже.. а тут поставил недавно, ну месяца полтора как.. было все хорошо, вроде бы не замечал никаких глюков, а тут началось.. Вчера заметил сначала что только заправил на 1 деление, а уже спустя 5км, показало половину от заправленного, и тут же через пол минуты снова показывает деление. Стал обращать внимание чаще, и обнаружилось что стрелка и в большую и меньшую сторону. Причем очень сильно - как и сказал ранее - на целое большое деление . Кроме того не только при повороте , но и разгон и торможение тоже влияет. Ну оно то да, сам поплавок на качельке ходит тудым-сюдым, но электроника как то это наверное должна усреднять , но сейчас она перестала это делать.. Надо схему глянуть.. куда энтот датчик подключен, к приборке или к ЭБУ.. и там копать.. Добавлено: Еще думаю может это глюк из-за датчика скорости, который сейчас не работает.. Как я и говорил раньше, в разъем этого датчика попадает тосол при прокачке системы охлаждения, и датчик накрывается медным тазом.. |
26.12.2018, 20:44
Надо схему глянуть.. куда энтот датчик подключен, к приборке или к ЭБУ.. и там копать.. .. В твоем случае ,подключен он к очку(ТАМ В СХЕМЕ НАЙДЕШЬ К ЧЬЕМУ) Это ездить блядь на газе,заправлять на 100 грн. бенза и тут писать?Ненуяваляюсь...стрелка,лампочка...Да бак замени!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
26.12.2018, 21:13
Надо схему глянуть.. куда энтот датчик подключен, к приборке или к ЭБУ.. и там копать.. .. В твоем случае ,подключен он к очку(ТАМ В СХЕМЕ НАЙДЕШЬ К ЧЬЕМУ) Это ездить блядь на газе,заправлять на 100 грн. бенза и тут писать?Ненуяваляюсь...стрелка,лампочка...Да бак замени!!! Вот чо ты такой злой как сабака ? Тебе бабы недают чтоль? |
26.12.2018, 21:58
Надо схему глянуть.. куда энтот датчик подключен, к приборке или к ЭБУ.. и там копать.. .. В твоем случае ,подключен он к очку(ТАМ В СХЕМЕ НАЙДЕШЬ К ЧЬЕМУ) Это ездить блядь на газе,заправлять на 100 грн. бенза и тут писать?Ненуяваляюсь...стрелка,лампочка...Да бак замени!!! Вот чо ты такой злой как сабака ? Тебе бабы недают чтоль? У меня бвб,больше чем у тебя лампочек на автомобиле... Разбирайся..,тебе тут помогут. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.12.2018, 2:02
Проблема с датчиком скорости нарисовалась в очередной раз после замены тосола.
Тосол наливали. Воздух выгоняли, тосол лился на выпускной коллектор и ваще везде там по движку. Тосоз затекал в разъем датчика скорости. Не прошло и 5 дней после сей процедуры, как датчик скорости помер. Там такая коррозия развивается в датчике, вернее на разъеме.. от выводов остаются тоненькие пластиночки или выгнивает полностью. |
27.12.2018, 14:51
Это проблема в датчике скорости или его цепях. Сталкивался с таким лично, но у меня также пропадала скорость на панели приборов и отключался ЭМУР. Но это все могло быть одновременно или не одновременно. Замена датчика скорости все устранило.
Я так понял, что когда машина стоит и скорости нет, то уровень топлива отображается без задержек, что можно видеть при заправке авто. А когда скорость есть - чувствительность уровня топлива загрубляется, чтобы в движении стрелка не колебалась с бензином в баке. Кстати, можно данный дефект использовать для определения поворотов . Поворот влево уровень меняется в одну сторону, в право - в другую. |
27.12.2018, 18:04
У меня с датчиком уровня топлива после замены вааще полная фигня. Сразу после заправки до полного показывает то же самое, что и до заправки. После 1-2 часов работы двигателя начинает показывать что-то похожее на правду. По мере выработки топлива вроде работает адекватно, но после загорания контрольной лампы залить больше 30 л не удаётся. Но я просто не взираю...
27.12.2018, 19:49
А я газ заправил и слоник потушил..Зачем вообше нужен бензин? Когда есть газ.. Странная пэрэмога у гейроппу..Не?
Добавлено: Мой Газнксус заводился до -17 на пропане,ьезкипятков и тэрмосив... Ни грамму Путенского бэнзыну!!!!Тикы скрапленый,Путенськый ГАС!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.12.2018, 22:00
Датчик скорости виноватец глюков с уровнем топлива... Да, ЭМУР не работает правильно. Он сейчас включен на какую то среднюю мощность, сначала то сильнее было то слабее. Сейчас равномерно дает усилие на малой скорости и на большой. горит чек., периодически тухнет.
До датчика скорости долезть пока нет возможности.. |
22.1.2024, 12:14
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.12.2015 Пользователь №: 15.585 Из: Харьков Авто: Лада Калина седан Предупреждения: (0%) |
В мене таке було коли датчик почав залипати, дістали почистили і норм працює вже пару років
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:32 |
