Не заводиться |
Не заводиться |
11.8.2016, 16:45
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.3.2016 Пользователь №: 15.660 Из: Тернопіль Авто: 1118 Предупреждения: (0%) |
Доброго дня
Така проблема, машина 1.6 8кл., на холодну заводиться з 4-6 разу, 1-3 раз просто крутить стартер, 4-5 раз періодично схватує, на останній раз заводиться як має бути, але при натисканні на газ, машина дуситься і глохне, на гарячу все ок, клапана відрегульовані, форсунки почищенні, бензин свіжий, бензонасос качає як новий. Є ще проблема, стрілка температури живе своїм життям, зазвичай стоїть на 0. |
11.8.2016, 17:21
Доброго дня Така проблема, машина 1.6 8кл., на холодну заводиться з 4-6 разу, 1-3 раз просто крутить стартер, 4-5 раз періодично схватує, на останній раз заводиться як має бути, але при натисканні на газ, машина дуситься і глохне, на гарячу все ок, клапана відрегульовані, форсунки почищенні, бензин свіжий, бензонасос качає як новий. Є ще проблема, стрілка температури живе своїм життям, зазвичай стоїть на 0. Бензин може бути навіть минулорічний. Якщо з тиском палива все норм, то багато повітря і мало бензину. Шукати звідки йде надлишок повітря. Форсунки чистили без ультразвуку? ЗЫ датчик температури може давати невірну температуру для контролера, відключіть його і перевірте. Хоча на панель окремий датчик. Той що на термостаті потрібно відключити. -------------------- |
11.8.2016, 17:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 489 Из: Днепродзержинск Авто: Калинваген 1117 Предупреждения: (0%) |
Та же беда.))
На холодную с первого раза не хочет... Схватит и глохнет. Со второго - как по нотам. На горячую - все хорошо. Решением пока не озадачивался... Но,видать,стоит. Зима близко)). -------------------- |
12.8.2016, 15:35
Доброго дня Така проблема, машина 1.6 8кл., на холодну заводиться з 4-6 разу, 1-3 раз просто крутить стартер, 4-5 раз періодично схватує, на останній раз заводиться як має бути, але при натисканні на газ, машина дуситься і глохне, на гарячу все ок, клапана відрегульовані, форсунки почищенні, бензин свіжий, бензонасос качає як новий. Є ще проблема, стрілка температури живе своїм життям, зазвичай стоїть на 0. Было такое: Давление в рампе, а также РХХ (его чистота и рабспособность) -------------------- onedecor.com.ua
6.9.2016, 10:17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.9.2013 Пользователь №: 14.940 Из: Киевская обл. г. Борисполь Авто: ваз 11183 седан Предупреждения: (0%) |
Таж сама ситуація 4-6 раз на запуск на холодну. Новий насос,РХХ,РДТ,свічки,фільтра.
18.9.2016, 15:45
Так як я писав, бензин свіжий - йому було біля 2-х тижнів, виявилось для моєї калини він вже був "старим", залив свіжий, заводилась з першого разу, але через тиждень знову така ситуація, і знову ж таки поміг свіжий бензин, тепер приходиться заливати кожного тижня пару літрів свіжого бензину.
На рахунок стрілки температури, помогла вд-40 на датчик) |
18.9.2016, 16:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 601 Регистрация: 24.9.2008 Из: Кривой рог Пользователь №: 1.663 Из: Кривой Рог Авто: 11183 Предупреждения: (0%) |
с такой диагностикой и решением вопроса - можете встать в посадке на долго!
18.9.2016, 22:09
с такой диагностикой и решением вопроса - можете встать в посадке на долго! Там, небось спиртовой бензин... -------------------- |
19.9.2016, 6:25
с такой диагностикой и решением вопроса - можете встать в посадке на долго! Там, небось спиртовой бензин... Бензин пробував найдорожчий на різних заправках, на діагностику їздив не до одного майстра, все ок, єдине що було, це помилка дмрв в логах компа |
19.9.2016, 9:39
єдине що було, це помилка дмрв в логах компа Это очень интересно... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
22.11.2017, 13:49
Недели две машина на холодную не заводится, с трейтего раза начинала подхватывать, на горячую пуск происходил с пол оборота.
Вчера так и вовсе не завелась, в общем пытался завести пока акум не сел, после этого полез под капот, искра есть давление в рамке есть, свечи мокрые, хорошо дальше не полез разбирать машину, когда проверял давление обратил внимание что бензин как то слабо воняет бензином, попробовал поджечь салфетку которую использовал при проверке наличия давления, так пришлось раза три зажигалкой чиркать, потом загорелась и горела довольно долго. Решил подогреть впускной коллектор, два чайника кипятка и о чудо на севшем аккуме завелась с пол оборота. Вывод, бензин дерьмо, а я такого счастья полный бак заправил, на КЛО была скидка три гривны на литр, так я ее и использовал до полного, мне этого бенза должно было до весны хватить, а тут такой подвох -------------------- |
22.11.2017, 21:13
Вывод, бензин дерьмо, а я такого счастья полный бак заправил, на КЛО была скидка три гривны на литр, так я ее и использовал до полного, мне этого бенза должно было до весны хватить, а тут такой подвох Ты за это на майдане стоял )) За подвох,минуз ТРЫ ГРЫВНИ ОТ 28-и... Скакали за скидку в тры грывни на мочу? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
24.11.2017, 0:29
на другой ответ и ненадеялся
24.11.2017, 11:28
Недели две машина на холодную не заводится, с трейтего раза начинала подхватывать, на горячую пуск происходил с пол оборота. Бенз у меня один и тот же,а заводиться стала утром хуже...На горячую огонь.Поменял ДПКВ и свечи... Помогло... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
26.11.2017, 15:23
проблема решилась сама собой, начал подтекать топливный шланг перед рамкой форсунок, в виду того что бензин не воняет и датчик уровня не работает утечку заметил после того как бак опустошился, блин ну как минимум 30л вытекло, купил новый шланг заправился на вог, день откатался и на тебе слетела клипса, опять потеря 5л бензина, но на этот раз воняло как положено, глаза аж заслезились
6.10.2018, 0:04
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 21.8.2017 Пользователь №: 16.051 Из: Kiev Авто: Вазик Предупреждения: (30%) |
Итого в чем прикол? ДПКВ был дохлый ? Или свечи убитые? Что именно помогло?
А то у меня вона тоже такая байдень приключилась. На третий раз заводится на холодную. Вижу что многих посетила сия беда, как решили то? Диагностику ктось делал? |
6.10.2018, 8:56
? Диагностику ктось делал? Не заводится по трем причинам: нет бензина нет искры нет компрессии -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.10.2018, 12:18
Схватывает нормально, с нормальным звуком, как будто завелась, и через пол секунды глохнет. Тоесть как будто ЭБУ дает команду глохнуть. Так может один-два раза, может три раза , и потом нормально заводится. Схватывает с пол оборота.
РХХ разбирал, чистил, мыл, не помогло |
6.10.2018, 18:35
будто ЭБУ дает команду глохнуть. Так и Дюну делали,запускается,а потом шишь... СОЧУВСТВУЮ!!!! зы-как говорят на дрийви два оккупант-Миняй мозги -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.10.2018, 19:39
Поменял бензонасос. Посмотрим как будет. Пока заводится нормально. Смотрел свечи. свечи в норме, только зазор великоват, 1,5мм. Подогнул контакты. Свечи проехали 90 тыс.км. С таким износом , думаю еще тыс 80 проедут.
Добавлено: Расход топлива уменьшился, в среднем на пол литра. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:26 |
