Не заводиться
Alex_Iron
сообщение 11.8.2016, 16:45
Пользователь №: 15.660
Из: Тернопіль
Авто: 1118
Доброго дня
Така проблема, машина 1.6 8кл., на холодну заводиться з 4-6 разу, 1-3 раз просто крутить стартер, 4-5 раз періодично схватує, на останній раз заводиться як має бути, але при натисканні на газ, машина дуситься і глохне, на гарячу все ок, клапана відрегульовані, форсунки почищенні, бензин свіжий, бензонасос качає як новий. Є ще проблема, стрілка температури живе своїм життям, зазвичай стоїть на 0.
Alex_Iron   Не заводиться   11.8.2016, 16:45
Tol466   Цитата(Alex_Iron @ 11.8.2016, 17:45) Добр...   11.8.2016, 17:21
MISHEL   Та же беда.)) На холодную с первого раза не хочет...   11.8.2016, 17:39
privatalex   Цитата(Alex_Iron @ 11.8.2016, 17:45) Добр...   12.8.2016, 15:35
kaVyn   Таж сама ситуація 4-6 раз на запуск на холодну. Н...   6.9.2016, 10:17
Alex_Iron   Так як я писав, бензин свіжий - йому було біля 2-х...   18.9.2016, 15:45
ded   с такой диагностикой и решением вопроса - можете в...   18.9.2016, 16:46
Tol466   Цитата(ded @ 18.9.2016, 17:46) с такой ди...   18.9.2016, 22:09
Alex_Iron   Цитата(Tol466 @ 18.9.2016, 23:09) Цитата(...   19.9.2016, 6:25
Thyssen   Цитата(Alex_Iron @ 19.9.2016, 7:25) єдине...   19.9.2016, 9:39
malega   Недели две машина на холодную не заводится, с трей...   22.11.2017, 13:49
Thyssen   Цитата(malega @ 22.11.2017, 13:49) Вывод,...   22.11.2017, 21:13
Thyssen   Цитата(malega @ 22.11.2017, 13:49) Недели...   24.11.2017, 11:28
malega   на другой ответ и ненадеялся   24.11.2017, 0:29
malega   проблема решилась сама собой, начал подтекать топл...   26.11.2017, 15:23
Belogradov   Итого в чем прикол? ДПКВ был дохлый ? Или свечи уб...   6.10.2018, 0:04
Thyssen   Цитата(Belogradov @ 6.10.2018, 1:04) ? Ди...   6.10.2018, 8:56
Belogradov   Схватывает нормально, с нормальным звуком, как буд...   6.10.2018, 12:18
Thyssen   Цитата(Belogradov @ 6.10.2018, 13:18) буд...   6.10.2018, 18:35
Belogradov   Поменял бензонасос. Посмотрим как будет. Пока заво...   7.10.2018, 19:39
Thyssen   Цитата(Belogradov @ 7.10.2018, 20:39) Под...   7.10.2018, 20:35
Belogradov   Я знаю! Свечи должны ходить 150 тыс км Ремень...   7.10.2018, 20:36
Vovanop   Осеннее обострени   10.10.2018, 16:40
R_S   Сегодня столкнулся с темой "не заводится...   16.11.2018, 23:02
Thyssen   Цитата(R_S @ 16.11.2018, 23:02) А еще по ...   17.11.2018, 10:51
R_S   Судя по коробки из которой его достали, это точно ...   17.11.2018, 23:16
Thyssen   Пол ляма отходил стартер на Таврии,менял втулки,ще...   18.11.2018, 20:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 14:52
