Скрип в районе стеклоподъемника |
14.4.2016, 20:09
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 6.2.2014 Из: Рубежное, Луганская обл. Пользователь №: 15.277 Из: г. Луганск Авто: ВАЗ Калина седан Предупреждения: (0%) |
Друзья, нужна ваша помощь! Несколько дней назад при поднимании и опускании стекла стеклоподъемником, слышен ужасный скрип/визг.
Что это может быть? Как устранить? Силиконом брызгал на направляющие по бокам - проблема не решилась. HELP! |
14.4.2016, 21:00
Камешек под фетром... У меня заканчивалось добрячей царапиной,слышишь скрип-царапина уже есть... Глянь на стекло..
14.4.2016, 22:43
Стопудово царапина!
15.4.2016, 6:05
Спс, сегодня посмотрю. А как его от туда достать???
15.4.2016, 7:20
При полностью поднятых стеклах прочичтить щель между стеклом и уплотнителем (как правило только с внутренней стороны) какой либо картонной карточкой (желательно не очень плотный картон, но в тоже время достаточный для пропихивания в щель ))) )
-------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
15.4.2016, 9:02
Я визиткой чищу..
15.4.2016, 10:20
Я жду пока камешек сотрется о стекло..
15.4.2016, 10:58
Я жду пока камешек сотрется о стекло.. Успел при Кровавом поставить сапфировые стекла? -------------------- |
15.4.2016, 11:23
Я жду пока камешек сотрется о стекло.. Успел при Кровавом поставить сапфировые стекла? Жду Весту ) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
15.4.2016, 20:08
16.4.2016, 8:13
Спс за советы, но чет не помогло( Придется разбирать дверь, снимать уплотнители и смотреть что к чему... Кста, есть ли нюансы при снятии уплотнителей?
16.4.2016, 9:24
Спс за советы, но чет не помогло( Придется разбирать дверь, снимать уплотнители и смотреть что к чему... Кста, есть ли нюансы при снятии уплотнителей? Уплотнители не снимать! У них внутри направляющая из мягкого металла. Либо погнете, либо сломаете. Вариант снять карточку, опустить стекло вниз, и попробовать очистить. Если стекло будет мешать, то открутить 4 болта крепления стекла и убрать его ниже. -------------------- |
16.4.2016, 11:47
Для начала заехать на мойку и хорошенько пройтись пистолетом по уплотнителям, но это не на долго поможет, грязь будет опять скапливаться, покупка нового решит проблему на дольше
16.4.2016, 15:46
Т.е. это не сам подъемник скрипит? 100% это в резинках дело???
16.4.2016, 16:41
Спс за советы, но чет не помогло( Придется разбирать дверь, снимать уплотнители и смотреть что к чему... Кста, есть ли нюансы при снятии уплотнителей? Зря время потратишь...Не факт,что достанешь камешек,а через день не попадет второй.Снимать фетры,крайне неприятная процедура... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 6:05 |
