Порвался тросик открывания капота |
7.7.2015, 12:55
Все просто - капот открыть нельзя. Что делать? куда ковырять?
7.7.2015, 13:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 489 Из: Днепродзержинск Авто: Калинваген 1117 Предупреждения: (0%) |
))) Было дело,проходили...
7.7.2015, 13:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 613 Регистрация: 22.7.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.292 Из: Киев Авто: Lada Предупреждения: (0%) |
болгаркой??
7.7.2015, 13:49
Все просто - капот открыть нельзя. Что делать? куда ковырять? Обрыв в салоне - плоскогубцы и открываем. Обрыв возле замка - снимаем защиту двигателя, снизу между радиатором и двигателем просовываем руку и сдвигаем пружину замка. -------------------- |
7.7.2015, 18:49
Все просто - капот открыть нельзя. Что делать? куда ковырять? Обрыв в салоне - плоскогубцы и открываем. Обрыв возле замка - снимаем защиту двигателя, снизу между радиатором и двигателем просовываем руку и сдвигаем пружину замка. пружина замка выходит наружу, она не между двиглом и радиатором, она за решеткой радиатора если все печально жертвовать решеткой радиатора (ну если повезет то может уцелеет) открывать вручную. было дело тоже решетка уцелела. -------------------- |
7.7.2015, 22:16
На встрече ЛК,чел открывал за 10 сек...
Тема еще на ЛК была,какой-то хитрый замок.. Добавлено: А РЕШЕТКА ПОЧЕМУ МОЖЕТ ПОСТРАДАТЬ? Когда пылесос туда пихают...Она ,ломается...Как свечи )) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.7.2015, 13:01
На встрече ЛК,чел открывал за 10 сек... Тема еще на ЛК была,какой-то хитрый замок.. Добавлено: А РЕШЕТКА ПОЧЕМУ МОЖЕТ ПОСТРАДАТЬ? Когда пылесос туда пихают...Она ,ломается...Как свечи )) Ты пробовал залезть по решетку радиатора не открывая капот и с установленным бампером -------------------- |
8.7.2015, 13:14
На встрече ЛК,чел открывал за 10 сек... Тема еще на ЛК была,какой-то хитрый замок.. Добавлено: А РЕШЕТКА ПОЧЕМУ МОЖЕТ ПОСТРАДАТЬ? Когда пылесос туда пихают...Она ,ломается...Как свечи )) Ты пробовал залезть по решетку радиатора не открывая капот и с установленным бампером При мне чел засунув руку,открыл капот ..Лично видел.. Заработает лк,кину ссыль.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.7.2015, 20:10
Все просто - капот открыть нельзя. Что делать? куда ковырять? Обрыв в салоне - плоскогубцы и открываем. Обрыв возле замка - снимаем защиту двигателя, снизу между радиатором и двигателем просовываем руку и сдвигаем пружину замка. Это вариант для зубила типа 9ки или 8ки. Там пружина выходит между передком и радиатором. В калине наоборот пружина смотрит вперед а не назад. Поэтому я ее открыл уже. Решетка немного поцарапалась, изза нескольких неправильных неудачных попыток. Но теперь это уже не надо. Лично в меня оказалось что он соскочил. И если кому надо защитить открывалку от этого метода открывания подскажу как это сделать, в форум фото размещать не буду, ибо желающих открыть больше чем защитить... И кстати, если снизу пытаться открыть типо из под капота или нижнего хлебала, то там уже стоит нечто вроде защиты, болт закручен как раз там де надо давить, и получается что он перекрывает к пружине доступ. Это и хорошо. Уж не знаю специально ли так разработчики сделали или случайно вышло, но прикольно. Так что оттудова линейками всякими даже не пытайтесь, не получитса. Разве что если этот болт высверлить только тады радиатор отпадет... Добавлено: На встрече ЛК,чел открывал за 10 сек... Тема еще на ЛК была,какой-то хитрый замок.. Добавлено: А РЕШЕТКА ПОЧЕМУ МОЖЕТ ПОСТРАДАТЬ? Когда пылесос туда пихают...Она ,ломается...Как свечи )) Ты пробовал залезть по решетку радиатора не открывая капот и с установленным бампером Он пробовал рукой не снимая трусов целку ломать -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
8.7.2015, 20:52
Он пробовал рукой не снимая трусов целку ломать Ты знаешь,что такое целка??? А,ну да...ты же пылесосом...и свечи.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 8:03 |
