Порвался тросик открывания капота |
7.7.2015, 12:55
Все просто - капот открыть нельзя. Что делать? куда ковырять?
7.7.2015, 13:15
))) Было дело,проходили...
7.7.2015, 13:23
болгаркой??
7.7.2015, 13:49
Все просто - капот открыть нельзя. Что делать? куда ковырять? Обрыв в салоне - плоскогубцы и открываем. Обрыв возле замка - снимаем защиту двигателя, снизу между радиатором и двигателем просовываем руку и сдвигаем пружину замка. -------------------- |
7.7.2015, 18:49
Все просто - капот открыть нельзя. Что делать? куда ковырять? Обрыв в салоне - плоскогубцы и открываем. Обрыв возле замка - снимаем защиту двигателя, снизу между радиатором и двигателем просовываем руку и сдвигаем пружину замка. пружина замка выходит наружу, она не между двиглом и радиатором, она за решеткой радиатора если все печально жертвовать решеткой радиатора (ну если повезет то может уцелеет) открывать вручную. было дело тоже решетка уцелела. -------------------- |
7.7.2015, 22:16
На встрече ЛК,чел открывал за 10 сек...
Тема еще на ЛК была,какой-то хитрый замок.. Добавлено: А РЕШЕТКА ПОЧЕМУ МОЖЕТ ПОСТРАДАТЬ? Когда пылесос туда пихают...Она ,ломается...Как свечи -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.7.2015, 13:01
На встрече ЛК,чел открывал за 10 сек... Тема еще на ЛК была,какой-то хитрый замок.. Добавлено: А РЕШЕТКА ПОЧЕМУ МОЖЕТ ПОСТРАДАТЬ? Когда пылесос туда пихают...Она ,ломается...Как свечи Ты пробовал залезть по решетку радиатора не открывая капот и с установленным бампером -------------------- |
8.7.2015, 13:14
На встрече ЛК,чел открывал за 10 сек... Тема еще на ЛК была,какой-то хитрый замок.. Добавлено: А РЕШЕТКА ПОЧЕМУ МОЖЕТ ПОСТРАДАТЬ? Когда пылесос туда пихают...Она ,ломается...Как свечи Ты пробовал залезть по решетку радиатора не открывая капот и с установленным бампером При мне чел засунув руку,открыл капот ..Лично видел.. Заработает лк,кину ссыль.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.7.2015, 20:10
Все просто - капот открыть нельзя. Что делать? куда ковырять? Обрыв в салоне - плоскогубцы и открываем. Обрыв возле замка - снимаем защиту двигателя, снизу между радиатором и двигателем просовываем руку и сдвигаем пружину замка. Это вариант для зубила типа 9ки или 8ки. Там пружина выходит между передком и радиатором. В калине наоборот пружина смотрит вперед а не назад. Поэтому я ее открыл уже. Решетка немного поцарапалась, изза нескольких неправильных неудачных попыток. Но теперь это уже не надо. Лично в меня оказалось что он соскочил. И если кому надо защитить открывалку от этого метода открывания подскажу как это сделать, в форум фото размещать не буду, ибо желающих открыть больше чем защитить... И кстати, если снизу пытаться открыть типо из под капота или нижнего хлебала, то там уже стоит нечто вроде защиты, болт закручен как раз там де надо давить, и получается что он перекрывает к пружине доступ. Это и хорошо. Уж не знаю специально ли так разработчики сделали или случайно вышло, но прикольно. Так что оттудова линейками всякими даже не пытайтесь, не получитса. Разве что если этот болт высверлить Добавлено: На встрече ЛК,чел открывал за 10 сек... Тема еще на ЛК была,какой-то хитрый замок.. Добавлено: А РЕШЕТКА ПОЧЕМУ МОЖЕТ ПОСТРАДАТЬ? Когда пылесос туда пихают...Она ,ломается...Как свечи Ты пробовал залезть по решетку радиатора не открывая капот и с установленным бампером Он пробовал рукой не снимая трусов целку ломать -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
8.7.2015, 20:52
Он пробовал рукой не снимая трусов целку ломать Ты знаешь,что такое целка??? А,ну да...ты же пылесосом...и свечи.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 11:18 |
