Течь масла |
Течь масла |
25.2.2014, 15:41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.1.2014 Из: Мелитополь Пользователь №: 15.227 Из: Мелитополь Авто: ВАЗ-1118 Предупреждения: (0%) |
Привет всем! Возникла проблемка с соленоидом КПП (блокировка заднего хода) родной начал подтекать, поменял на новый и за одно поменял масло на Mobil 80w/90, буквально недели 3и он продержался ослабла завальцовка и начал опять текти, поменял по горантии и поставил 22.02.. Сегодня 25.02 смотрю опять капли на саленоиде . Сцуко он меня уже начинает кумарить , может что то не так или масло выдавливает! Подскажите кто что знает???
25.2.2014, 15:46
Привет всем! Возникла проблемка с соленоидом КПП (блокировка заднего хода) родной начал подтекать, поменял на новый и за одно поменял масло на Mobil 80w/90, буквально недели 3и он продержался ослабла завальцовка и начал опять текти, поменял по горантии и поставил 22.02.. Сегодня 25.02 смотрю опять капли на саленоиде . Сцуко он меня уже начинает кумарить , может что то не так или масло выдавливает! Подскажите кто что знает??? Наносили герметик на резьбу соленоида или метал сам будет держать масло? -------------------- |
25.2.2014, 16:26
Цитата Наносили герметик на резьбу соленоида или метал сам будет держать масло? Наносил, течет не под из резьбы а гдн фишка цепляется, метал завальцован пластмаску, с оттуда и иечет -------------------- |
25.2.2014, 19:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.008 Регистрация: 23.6.2008 Из: вишневе блиставиця Пользователь №: 1.141 Из: Киево-Святошинский р-н. г.Вишнёвое - Блиставиця Авто: ЛИСАПЕТА Предупреждения: (0%) |
херасе такого не встречал
может там капает на сам розьём? -------------------- |
26.2.2014, 8:23
херасе такого не встречал может там капает на сам розьём? Да нет, именно из под пластмаса херячет -------------------- |
26.2.2014, 13:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 533 Регистрация: 19.9.2008 Из: Мелитополь Пользователь №: 1.617 Из: мелитополь запорожская область Авто: 1118 Предупреждения: (0%) |
я считаю что это качество запчастей , за которые должны отвечать в данном случае продавцы , а перед ними их поставщики , у нас так всегда купить подешевле а продать подороже , а если оно не по технологии сделано то страдает обычный человек который купил эту запчасть в магазине .
В данном случае нужно предьявлять по факту эту запчасть продавцу потому что она браковая.Течи с того места быть не должно , по резьбе я допускаю , но из под пластмассы ... -------------------- |
26.2.2014, 15:08
я считаю что это качество запчастей , за которые должны отвечать в данном случае продавцы , а перед ними их поставщики , у нас так всегда купить подешевле а продать подороже , а если оно не по технологии сделано то страдает обычный человек который купил эту запчасть в магазине . В данном случае нужно предьявлять по факту эту запчасть продавцу потому что она браковая.Течи с того места быть не должно , по резьбе я допускаю , но из под пластмассы ... Я тоже так думал, но в интернет на форуме калина клуб России нашел цитату (я за месяц второй меняю, а течет из под пластиковой черной фишки в самом датчике(блокираторе) заднего хода , некачественные датчики продают , видел в БИ-БИ вроде другой немного датчик.причем в пан-авто брал продаются без упаковки.) Так что других нет, одна херня блестящая. Я уже думаю купить новый или если поменяют на обмен, завальцовку пластика обклеить эпоксидной смолой или есть клей двухкомпонентный МАНОЛ! Что скажите будет держать? -------------------- |
26.2.2014, 21:12
думаю что просверлить отверстие в пластмассовой крышке и зашприцевать туда чтото типа ""селикона"" будет возможно устранить течь...но лучше поменять ,.. (разобрался как он работает ) Добавлено: ещё можно попробовать в токарном станке завальцевать поплотней ...может плохая завальцовка... Добавлено: а ещё считаю что масла впринципе в корпусе соленоида быть недолжно , втулка сальник штока должна держать течь , и в этом месте и есть брак , ( либо втулка с проЁ..... размером либо шток ) если разобрать и сделать правильную втулку из фторопласта , с правильным штоком , с минимальным допуском то всё будет нормально ... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 6:30 |
