Течь масла
mityaj4ik
сообщение 25.2.2014, 15:41
Из: Мелитополь
Пользователь №: 15.227
Из: Мелитополь
Авто: ВАЗ-1118
Привет всем! Возникла проблемка с соленоидом КПП (блокировка заднего хода) родной начал подтекать, поменял на новый и за одно поменял масло на Mobil 80w/90, буквально недели 3и он продержался ослабла завальцовка и начал опять текти, поменял по горантии и поставил 22.02.. Сегодня 25.02 смотрю опять капли на саленоиде ohmy.gif sad.gif . Сцуко он меня уже начинает кумарить , может что то не так или масло выдавливает! Подскажите кто что знает???
сообщение 25.2.2014, 15:46
Пользователь №: 5.162
Наносили герметик на резьбу соленоида или метал сам будет держать масло? wink.gif
mityaj4ik
сообщение 25.2.2014, 16:26
Из: Мелитополь
Из: Мелитополь
Авто: ВАЗ-1118
Наносил, течет не под из резьбы а гдн фишка цепляется, метал завальцован пластмаску, с оттуда и иечет
пашка
сообщение 25.2.2014, 19:34
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
херасе такого не встречал
может там капает на сам розьём?
093-422-62-62
067-287-35-74
mityaj4ik
сообщение 26.2.2014, 8:23
Из: Мелитополь
Из: Мелитополь
Авто: ВАЗ-1118
Да нет, именно из под пластмаса херячет
keshikk
сообщение 26.2.2014, 13:08
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
я считаю что это качество запчастей , за которые должны отвечать в данном случае продавцы , а перед ними их поставщики , у нас так всегда купить подешевле а продать подороже , а если оно не по технологии сделано то страдает обычный человек который купил эту запчасть в магазине .
В данном случае нужно предьявлять по факту эту запчасть продавцу потому что она браковая.Течи с того места быть не должно , по резьбе я допускаю , но из под пластмассы ...
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
mityaj4ik
сообщение 26.2.2014, 15:08
Из: Мелитополь
Из: Мелитополь
Авто: ВАЗ-1118
Я тоже так думал, но в интернет на форуме калина клуб России нашел цитату
(я за месяц второй меняю, а течет из под пластиковой черной фишки в самом датчике(блокираторе) заднего хода , некачественные датчики продают , видел в БИ-БИ вроде другой немного датчик.причем в пан-авто брал продаются без упаковки.)
Так что других нет, одна херня блестящая. Я уже думаю купить новый или если поменяют на обмен, завальцовку пластика обклеить эпоксидной смолой или есть клей двухкомпонентный МАНОЛ! Что скажите будет держать?
keshikk
сообщение 26.2.2014, 21:12
Из: Мелитополь
Авто: 1118
думаю что просверлить отверстие в пластмассовой крышке и зашприцевать туда чтото типа ""селикона"" будет возможно устранить течь...но лучше поменять ,..
(разобрался как он работает )
ещё можно попробовать в токарном станке завальцевать поплотней ...может плохая завальцовка...
а ещё считаю что масла впринципе в корпусе соленоида быть недолжно , втулка сальник штока должна держать течь , и в этом месте и есть брак , ( либо втулка с проЁ..... размером либо шток ) если разобрать и сделать правильную втулку из фторопласта , с правильным штоком , с минимальным допуском то всё будет нормально ...
тел 0982663333-юра
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 21:07
