блок стеклоподъёмников |
16.10.2013, 19:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 27.11.2011 Пользователь №: 11.374 Из: шостка Авто: калина 1118 Предупреждения: (0%) |
Значит ситуация такова. Авто 2006 года, стояли родные http://www.id.alexastyle.ru/cat/rukovodstv...az-1118-kalina/ износились, купить точно такую?, заламывают цену 560 грн. Пошли они лесом...! Купил нового образца http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/21124/...246863888589349 но, разъёмы то совсем разные. Вопрос. Кто-то сталкивался уже с этим, или есть какие нибудь переходники? Может жгут проводов поменять? В продаже, я его не видел.
16.10.2013, 21:28
.Вопрос. Кто-то сталкивался уже с этим, или есть какие нибудь переходники? Может жгут проводов поменять? В продаже, я его не видел. Разъем есть в продаже и на рынках и он-лайн, т.к. кочует с 2109. Отрезаетесь от старого разъема, сращиваетесь с новым и все. -------------------- |
18.10.2013, 6:03
а на центральный замок (кнопку), есть такие разъёмы?
18.10.2013, 8:48
заламывают цену 560 грн. Пошли они лесом...! Скоро будет еще одно подтверждение, что скупой платит дважды. А вопросы по разъемам и прочем ерунде обычно задаются до покупки. -------------------- |
18.10.2013, 10:07
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 8.1.2011 Из: Волинська обл Пользователь №: 8.765 Из: ковель Авто: SKODA Fabia2 Предупреждения: (0%) |
Если износились кнопки стеклоподемников, их можно заменить на десяточные с перепайкой проводов.
18.10.2013, 11:53
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.6.2012 Пользователь №: 12.821 Из: Украина г.Васильков Киевская обл. Авто: калина 11184 Предупреждения: (10%) |
560грн? незнаю но я купил себе с джойстиком для управления зеркалами за 320грн.,правда нового образца. Брал на перова там чувак електроникой торгует для калин у него что хочешь есть.узнаю цену по твоему отпишу.Не спеши ничего перепаивать и переделывать .покупал 16.10.2013
18.10.2013, 16:37
560грн? незнаю но я купил себе с джойстиком для управления зеркалами за 320грн.,правда нового образца. Брал на перова там чувак електроникой торгует для калин у него что хочешь есть.узнаю цену по твоему отпишу.Не спеши ничего перепаивать и переделывать .покупал 16.10.2013 фото можно? и какие там разъёмы? |
18.10.2013, 18:31
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 2.9.2010 Пользователь №: 7.404 Из: Кировоград Авто: 11194 Предупреждения: (0%) |
Если повезёт, найдёшь очень давних запасов, блок сейчашний делает НПО Ителма, и только такого образца, версия Норма и Люкс, отличие в регулировке зеркал
Добавлено: 11180376308000 модуль двери водителя 1 0 5. Закупки АВТОВАЗ "НПП Итэлма" ООО г. Москва 11180376308001 модуль двери водителя 1 0 5. Закупки АВТОВАЗ "Пегас" ОАО г. Кострома 11180376308010 модуль двери водителя 1 0 5. Закупки АВТОВАЗ "НПП Итэлма" ООО г. Москва 11180376308020 МОДУЛЬ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ 1 0 5. Закупки АВТОВАЗ "НПП Итэлма" ООО г. Москва Вот, 4 вида, но основные фишки нового образца |
30.11.2013, 16:25
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 17.11.2013 Пользователь №: 15.100 Из: г. Северодонецк, Луганская область Авто: Лада Калина 1118 седан 2006г., 1.6 8кл. Предупреждения: (0%) |
как сделать чтоб стеклоподьемники были активны при выключеном зажигании?
30.11.2013, 18:26
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 713 Регистрация: 15.8.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.434 Из: Киев. Голосеевский Авто: Универсал 11174 Предупреждения: (0%) |
как сделать чтоб стеклоподьемники были активны при выключеном зажигании? не туда полез пойск рулит http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=944-------------------- |
30.11.2013, 20:57
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 24.10.2013 Из: Мариуполь Пользователь №: 15.036 Из: г.Мариуполь Авто: Калинка-малинка. Предупреждения: (0%) |
как сделать чтоб стеклоподьемники были активны при выключеном зажигании? Вытащить реле стеклоподъемников и поставить перемычку между 2-мя контактами. Если нужно, могу сфоткать как у меня электрик сделал. -------------------- 1118, 2006г.
30.11.2013, 23:12
как сделать чтоб стеклоподьемники были активны при выключеном зажигании? Вытащить реле стеклоподъемников и поставить перемычку между 2-мя контактами. Если нужно, могу сфоткать как у меня электрик сделал. На наглядном примере - это конечно хорошо! -------------------- |
7.12.2013, 10:28
как сделать чтоб стеклоподьемники были активны при выключеном зажигании? Вытащить реле стеклоподъемников и поставить перемычку между 2-мя контактами. Если нужно, могу сфоткать как у меня электрик сделал. На наглядном примере - это конечно хорошо! Вот на наглядном примере. Фото0337.jpg ( 868.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24 -------------------- 1118, 2006г.
7.12.2013, 17:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.447 Регистрация: 11.3.2012 Пользователь №: 12.144 Из: Кременчуг Авто: Лада Калина хэтчбек Предупреждения: (0%) |
А почему на прикуриватель 7,5 А? Должно же быть 15 А
7.12.2013, 23:26
А потому что сгорел положенный и был установлен такой, какой был в запасе. Все равно мощьнее зарядки регистратора туда не цепляю ничего. Впрочем предохранитель уже лежит в запасе положенного номинала, нужно переставить.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:58 |
