Перемычка реле стеклоподъёмников |
20.4.2008, 12:54
Пришло тепло, чаще окна открыты и пока нет доводчика стекол предлагаю:
К2 - штатное реле убирается, берем старое реле и удаляем с него катушку, спаиваем 2 контакта и ставим на место штатного реле. Стеклоподъемники работают всегда. Даже при доводчиках полезно если водитель с ключами вышел, а пассажир остался.
Кол-во скачиваний: 270-------------------- |
20.4.2008, 23:48
Пришло тепло, чаще окна открыты и пока нет доводчика стекол предлагаю: К2 - штатное реле убирается, берем старое реле и удаляем с него катушку, спаиваем 2 контакта и ставим на место штатного реле. Стеклоподъемники работают всегда. Даже при доводчиках полезно если водитель с ключами вышел, а пассажир остался. Зачем так жестоко, берется кусочек провода и делается перемычка силовых контактов этого реле. -------------------- |
21.4.2008, 9:40
Зачем так жестоко, берется кусочек провода и делается перемычка силовых контактов этого реле. А при необходимости реле потом можно назад поставить. -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
21.4.2008, 11:19
А при необходимости реле потом можно назад поставить. Не совсем так, я написал не полную инфу. Перемычка ставится в колодку и прижимается стандартным реле. Тоесть потом реле вытянул и вытянул перемычку и поставил реле обратно и всё работает по штату. Всё, обсуждение этого вопроса в этом разделе предлагаю прекратить иначе вынесу сообщения в отдельную тему! -------------------- |
21.4.2008, 16:16
Всем привет!
Да простят меня админы, на росс. форуме из Ваших коллег(Украина) по началу говорил что в клубных гаражах "круче". Сейчас существуют ети гаражи? Почему стока вопров где делать и как? Ответ в клубных гаражах. Могу давать бесплатную "растолковку" по телефону или лично(от загрузки). Либо если сильно "заинтересуете" всида! Удачи! Добавлено: Ну а касательно перемычек-если оч нада и иначе никак,то не проще ли обжать 2 клеммы на кусок провода? С эл. точки зрения рационально+оптимально. -------------------- 066 56 777 60
21.4.2008, 18:40
берем старое реле Я имел ввиду старое неисправное реле (наверняка у каждого есть). А рабочее лежит, на всякий пожарный. А так эстетичнее чем перемычка. -------------------- |
21.4.2008, 23:15
Снял крышку реле, зажал контакт соленоида, и всё - не нужно ни перемычек ни пайки.
22.4.2008, 5:05
Снял крышку реле, зажал контакт соленоида, и всё - не нужно ни перемычек ни пайки. Повторяю, реле неисправно. Да и согласись зажать и пайка совсем разные вещи. Я когда творил, контакты свел между собой, тоже зацепка хорошая была, и первая мысль была - на хрена паять? Но здравый смысл победил ( А вообще каждый решает сам как ему делать, кому и "папку" на провод обжать уже сложнейшая операция Ребята делитесь своими доработками, пусть это даже мелочь как эта. -------------------- |
22.4.2008, 7:48
![]() Мастер-ломастер ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 205 Регистрация: 4.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 43 Предупреждения: (0%)
Хихи! Я пошел дальше! Вставил между контактами монету - одну копейку... как раз влазит!
22.4.2008, 9:36
Мне когда ставили доводчики вытянули реле и поставили перемычку (обжатый провод).
22.4.2008, 11:56
все это конечно хорошо, но только Ваз незря это ж придумал! Объясняю:
Бывает ездишь, и кто то из задних пассажиров незакрыл доконца окно, или просто "сползло" по колдобинам. Шелочка узкая - невидно, НО туда может пролезть жесткая проволока. Дальше засовываем эту самую проволоку и жмем на кнопочку стеклопоъемника - все, машика открыта... -------------------- ![]() ![]() Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! ) |
22.4.2008, 12:29
все это конечно хорошо, но только Ваз незря это ж придумал! Объясняю: Бывает ездишь, и кто то из задних пассажиров незакрыл доконца окно, или просто "сползло" по колдобинам. Шелочка узкая - невидно, НО туда может пролезть жесткая проволока. Дальше засовываем эту самую проволоку и жмем на кнопочку стеклопоъемника - все, машика открыта... Не, если нет датчика удара - проще кирпичем -------------------- |
22.4.2008, 15:31
Всем привет!
все это конечно хорошо, но только Ваз незря это ж придумал! Объясняю: Бывает ездишь, и кто то из задних пассажиров незакрыл доконца окно, или просто "сползло" по колдобинам. Шелочка узкая - невидно, НО туда может пролезть жесткая проволока. Дальше засовываем эту самую проволоку и жмем на кнопочку стеклопоъемника - все, машика открыта... Выбач. при всей уважухе к тебе сзади ведь механика(тока у некоторых неа) причем перемычка до неЙо? Удачи! -------------------- 066 56 777 60
22.4.2008, 19:07
Всем привет! Выбач. при всей уважухе к тебе сзади ведь механика(тока у некоторых неа) причем перемычка до неЙо? Удачи! Дык я ж про то и говорю - механика иногда сползает и дает эту щель через которую можно открыть переднее стекло. Собственно я потому и не ставил перемычку (помню ты предлогал даже )) -------------------- ![]() ![]() Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! ) |
23.4.2008, 1:58
Это чтобы дети в вашем отсутствии не баловались стеклоподъёмниками и головы не позажимали.
ИМХО -------------------- |
22.1.2009, 19:38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.9.2008 Пользователь №: 1.650 Из: Луганск Авто: ВАЗ1118 седан Предупреждения: (10%)
Как установить звук.пищалку на ручник?
23.1.2009, 6:46
Разбери детскую пищалку, поставь резистор на 100ом и запараллель это все лампочке на приборке.
2.9.2009, 13:43
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 30.1.2009 Из: Івано-Франківськ, Мукачево Пользователь №: 2.756 Из: ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МУКАЧЕВО Авто: VAZ-11193, Сеат Ібіца Предупреждения: (30%)
4.9.2009, 22:52
так, а теперь подробней плиз
где это реле находится и как выглядит? -------------------- |
4.9.2009, 23:04
Цитата так, а теперь подробней плиз где это реле находится и как выглядит? слева от руля крышка блока предохранителей! оно там выглядит ...блин -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 3:15 |
