Газовый упор капота |
18.3.2008, 23:39
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 24.11.2007 Пользователь №: 98 Из: Киев,Троещина Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%) |
Делюсь опытом.
Фото021.jpg ( 60.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 523 Фото027.jpg ( 80.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 724 Фото029.jpg ( 21.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 438 |
19.3.2008, 9:53
Активный участник Группа: Одесситы Сообщений: 607 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 65 Из: Одесса "Черемушки" Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L Предупреждения: (0%) |
Я так понял это самодельные крепления, а какой амортизатор использовал, и еще мне кажется надо бы закрасить крепления черной краской - будет по-красивей. Я тоже хочу себе поставить такую чтучку.
19.3.2008, 10:36
Организатор встреч и покатушек Группа: Киевляне Сообщений: 1.452 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 59 Из: Киев, Троещина Авто: Калина Седан 1.6 Предупреждения: (0%) |
Делюсь опытом. Давай поподробнее - сколько стоит? Самодельное или нет? -------------------- |
19.3.2008, 10:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.837 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 17 Из: Киев, ул. Градинская, 1 (Троещина) Авто: Skoda Oktavia А5 MPI Предупреждения: (0%) |
Давай поподробнее - сколько стоит? Самодельное или нет? Думаю, что больше всего похоже это чудо на самодельное. -------------------- |
19.3.2008, 11:03
ну понятно, что крепления самодельные, но аморт сам не сделаешь, а готовый под калину в районе 150 грн
19.3.2008, 18:45
Сам упор брал на Перова.Длина 74 см,усилие 12кг,цена 80грв.Крепления сделал сам из подручных материалов,подойдут обычные уголки.Нижнее крепление крепится в отверстие вместо пистона обивки,сверлить машину не надо.Фотки делал в процессе работы,окончательный вариант получился немного другой:упор я развернул внутрь уголков и конечно покрасил крепления.При 12кг капот естественно сам не открывается а только достаточно надёжно фиксируется в верхнем положении(не знаю как поведёт себя при очень сильном ветре).
4.7.2008, 8:43
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 10.2.2008 Из: Винница Пользователь №: 407 Из: Винница Авто: 1118 Предупреждения: (0%) |
я купил готовый с креплением на перова за 120 грн. Крепится к растяжке передних стоек, если нету растяжки то продаётся отдельно держатель на стойку.
1.11.2008, 13:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 3.229 Регистрация: 15.10.2008 Из: Ирпень Пользователь №: 1.835 Из: Ukraine Авто: Citroen C4 Предупреждения: (0%) |
maa,если будет возможность кинь фотку!
-------------------- Hasta la Victoria Siempre!
14.4.2010, 16:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.008 Регистрация: 23.6.2008 Из: вишневе блиставиця Пользователь №: 1.141 Из: Киево-Святошинский р-н. г.Вишнёвое - Блиставиця Авто: ЛИСАПЕТА Предупреждения: (0%) |
приобрёл и себе газовый упор но установкой займусь завтра или послезавтра, фотки если кого нить интересуют могу сделать но буду делать точно также как Афтар даной темы
29.4.2010, 15:14
и так есть точно такой же упор как и у меня кум готов обменять на старенькую но рабочую автомагнитолу, основное внимание хорошему приёму FM
30.4.2010, 14:07
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 14.7.2009 Пользователь №: 4.029 Из: 30 км на запад от Харькова по М19 <-> Госпром Авто: 11183-114-30 1.6 LPG Предупреждения: (0%) |
А еще есть распорки стаканов техномастер с газовым упором... У мну такая.
-------------------- Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс, происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс. |
19.10.2011, 19:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 557 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 152 Из: Киев Политех Авто: Калина 1117 1,4 дыня Предупреждения: (0%) |
Народ может кто ужо ставил готовое решение газового упора от http://www.regiontehsnab.ru/product/upor-k...ez-kronshtejna/. Может это есть и в киеве десь на базарах?
21.10.2011, 11:47
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 3.11.2010 Из: Лівів Пользователь №: 8.070 Из: Thyssen підар Авто: Thyssen підар Предупреждения: (10%) |
Я собі аналогічний поставив. Брав тут на цьому форумі у АЕМ http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&p=100003
Я дуже задоволений, ціна нормальна, якість теж на висоті. Легко ставиться і відмінно працює. -------------------- Слава Україні !
24.10.2011, 23:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.167 Регистрация: 26.7.2008 Из: Васильков, Киевская обл. Пользователь №: 1.322 Из: Киев Авто: Калина 111760-038-35 ГБО-IV Предупреждения: (0%) |
Я собі аналогічний поставив. Брав тут на цьому форумі у АЕМ http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&p=100003 Я дуже задоволений, ціна нормальна, якість теж на висоті. Легко ставиться і відмінно працює. +1 -------------------- |
30.5.2012, 13:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 606 Регистрация: 20.1.2009 Пользователь №: 2.634 Из: Киев Авто: Калина 1119 рислинг Предупреждения: (0%) |
А чем он лучше стандартной подпорки?
Чисто понт? |
30.5.2012, 14:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 12.336 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%) |
А чем он лучше стандартной подпорки? Чисто понт? На встрече похвастаться и первую неделю на улице раз по пять капот открывать ну типа чтоб все видели какая модная фишка . зы- а проезжающие на нормальных иноточилах думают- опять у лоха жигули сломались-ведро с болтами, но они сцуки не знают , что чел хвастается ГАЗОВЫМ УПОРОМ!!!! зы2- два тюненха в одном- купить раскорячкорастяжку с крепежом под газовый упор.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.5.2012, 14:12
А чем он лучше стандартной подпорки? Чисто понт? На встрече похвастаться и первую неделю на улице раз по пять капот открывать ну типа чтоб все видели какая модная фишка . зы- а проезжающие на нормальных иноточилах думают- опять у лоха жигули сломались-ведро с болтами, но они сцуки не знают , что чел хвастается ГАЗОВЫМ УПОРОМ!!!! зы2- два тюненха в одном- купить раскорячкорастяжку с крепежом под газовый упор.... Точно. |
30.5.2012, 16:40
А чем он лучше стандартной подпорки? Чисто понт? Капот открывается выше, ненапрягает палка для подпорки, которая болтается как ..... короче очень удобно, не для понтов. Это решает каждый сам себе!!! -------------------- onedecor.com.ua
30.5.2012, 18:34
крім понтім, мені зним реально зручніше і капот дійсно вище відкривається, палка не заважає, я не жалію, що поставив собі газовий упор капота.
Крім того два зажима які тримають палку під капотом в мене постійно десь загадково пропадали або вискакували з гнізда, пробував клеїти їх до планки "холодною сваркою", всерівно відвалювалисяякось самі але вже разом з фарбою. Також постійно десь собі пропадала вставка пласмасова під палку в капоті, теж клей на довго не помагав. Лажу під капот не часто, але трохи ця чортівня дістала. Ніби і тримаються міцно, але якась із ними була шайтана-мать. Навіть пару місяців палку возив в багажнику. Ну і в деякій мірі є трохи понтів. Час від часу народ питає, особливо сервісмени, де я взяв таку приблуду, кажуть що прикольно і зручно. -------------------- Слава Україні !
30.5.2012, 19:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%) |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 10:58 |
