Опоры SS20, Где купить? |
10.2.2008, 20:07
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 10.2.2008 Из: Винница Пользователь №: 407 Из: Винница Авто: 1118 Предупреждения: (0%) |
Помогите найти верхние опоры SS20
11.2.2008, 9:26
а что на рынках нет, не поверю, на крайняк в автомагазинах вазлвских запчастей, опоры СС20 не такой дефецит и очень распространенны.
21.2.2008, 22:15
Купил в Киеве 530 грн. В Виннице даже мало кто слышал. Скоро буду пробывать на ходу, делать буду сам если что спрашивайте.
2.3.2008, 13:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 4.11.2007 Из: Винница Пользователь №: 46 Предупреждения: (0%) |
Купил в Киеве 530 грн. В Виннице даже мало кто слышал. Скоро буду пробывать на ходу, делать буду сам если что спрашивайте. Ну что как твои опоры? Установил? Обязательно отпишись, очень интересно -------------------- Жилье ПОСУТОЧНО в Виннице: +38(067)70-80-456
3.3.2008, 8:19
Установку буду проводить как только потеплеет. Если всё получится сделаю подробные фото установки.
12.3.2008, 17:23
Уже потеплело
29.3.2008, 12:20
Уже полетели родные верхние опоры так что скоро буду менять
29.3.2008, 19:50
может не в опорах дело, а амортизаторы полетели?
12.5.2008, 21:22
Опоры !!!
Добавлено: Амортизаторы целые аж диву даюсь может кому надо? |
10.7.2009, 10:53
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.7.2009 Пользователь №: 3.989 Из: Винницкая область, Винницкий район, пгт. Стрижавка Авто: Lada Kalina (Хэтчбек) Предупреждения: (0%) |
Привет, землякам, подскажите пожалуйста где в Виннице можна найти нормального моториста. У меня подтекает масло на защиту, думаю, что сальник коленчастого вала.
Добавлено: Хочу ехать на море боюсь рисковать, так как движок снизу весь в масле, прокладку менял ето точно не прокладка. Если кто знает толкового мастера дойте пожайлуста номер или адрес. Скиньте мне на мило: [email protected] Жду вашей помощи. |
26.7.2009, 9:54
Моторист нормальный есть перезвони когда надо будет, дам номер
28.9.2009, 19:10
Доброго время суток. Народ подскажите как установить противотуманки? Какие лучше: Bosh или Pro-sport. Или может знаете спецов по установке противотуманок?
29.9.2009, 2:34
Активный участник Группа: Партнер Сообщений: 913 Регистрация: 30.10.2007 Из: Конотоп Пользователь №: 12 Из: Конотоп Авто: 1117 Предупреждения: (0%) |
Всем приветъ!
Доброго время суток. Народ подскажите как установить противотуманки? Какие лучше: Bosh или Pro-sport. Или может знаете спецов по установке противотуманок? Ну ставить та их панты (в зависимости от того какие. Луч про спортовские или их аналоги,край ВОСШ не ставь китайсев(дороже,часто менять будешь). Если установка внутрь, снимаешь бампер-минута, один провод (од кожной лампы цепляешь к массе, второй(од каждой) вкуче и или по отдельности тянеш в салон. Это легко делать через гермопереход за блоком предков. Ну а дале камутация исходя какой алгоритм включения Вам по душе. Поискайте либо на рос форуме,да и здесь, вт.ч. и я Ваш покорный слуга распылялся. Не найдете или влом -звоните- попытаюсь разжевать. Да цепь(и ваще любую) ТОККА через ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ(ну и в зависимости от нагрузки и ком. перекл.--РЕЛЛЕ Удачи! -------------------- 066 56 777 60
6.3.2010, 16:10
Народ помогите шумит коробка при движении появился посторонний шум. Вроде не сильный, но постоянный и монотонный, как будто шестеренки в песке мелком крутятся, щипящий, нервирует. Появляется при движении машины. Пропадает при торможении. Если во время движения переключить передачу на нейтралку звук не пропадает (напомните пожалуйста, когда передача в нейтралке в КПП ведь всеравно чавото крутится, основной вал вроде). При закрытых окнах в салоне тоже слышно.
6.3.2010, 17:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 533 Регистрация: 19.9.2008 Из: Мелитополь Пользователь №: 1.617 Из: мелитополь запорожская область Авто: 1118 Предупреждения: (0%) |
http://cheka.cn.ua/Vseovaz/vaz11183/Vse/Ko...ap/Korobkap.htm
вроде подшипники ведущего вала или если когда выжимаешь сцепление перестаёт значит выжимной подшипник как вариант -------------------- |
6.3.2010, 20:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 8.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 4.844 Из: Киев, Позняки Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp Предупреждения: (10%) |
А как же опоры? или их так и не поставили???
6.3.2010, 21:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 5.759 Из: ODESSA Авто: ВАЗ Предупреждения: (0%) |
Народ помогите шумит коробка при движении появился посторонний шум. Вроде не сильный, но постоянный и монотонный, как будто шестеренки в песке мелком крутятся, щипящий, нервирует. Появляется при движении машины. Пропадает при торможении. Если во время движения переключить передачу на нейтралку звук не пропадает (напомните пожалуйста, когда передача в нейтралке в КПП ведь всеравно чавото крутится, основной вал вроде). При закрытых окнах в салоне тоже слышно. Для точного ответа нужна диагностика. При движении КАЛИНЫ может шуметь подшипник ступицы, подшипники валов кпп, ручка кулисы, катализатор. Шум КПП при работе двигателя на холостом ходу или при движении автомобиля. Тут можно написать целый трактат, что и как. На большинстве сервисов сразу говорят <О, парень, это-выжимной!>. Да, щас! Отсоедините трос сцепления от вилки выключения сцепления и отведите вилку в сторону генератора. Если звук не пропал,то первая причина этого звука-шум опорных подшипников в КПП, чаще всего задние роликовые первичного и вторичного вала. Попробуйте залить более густого масла класса GL-4 или GL-4/GL-5, а не моторного. Вторая причина - люфт демпфера(центральной муфты, которой диск надевается на первичный вал) ведомого диска и демпферных пружин ведомого диска(диска сцепления). Третья причина - чрезмерный люфт нажимного(выжимного) подшипника на направляющей втулке выключения сцепления. Четвертая причина - шум трущихся зубьев шестерен передач и первичного вала из-за несоответствия допусков при изготовлении деталей,либо вследствии износа.Износ может быть как естественным,так и вызван манерой езды. Пятая, часто встречающаяся причина - утечка масла из КПП, которой не замечает водитель.Из пятой причины может следовать первая+четвертая. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 0:54 |
