FAQ: статьи для новичков, как самому приложить руки =) |
4.2.2008, 18:08
Привет всем!
На днях понял что на машинке уже был достаточно "растянут" ручник. Тоесть, что бы машину нормально зафиксировать и она не укатила - надо было потянуть его щелчков так на 8. Было решено подтянуть ручник. А заодно и сделать фотоотчет для одноклубников. Думаю для начинающих самое то =). А то я даже в книге по Калине не увидел как это делать! (может пропустил просто!) Как все работы по авто - этот начинается с покупки пива =). Далее берем друга\жену\любовницу (главное что бы умел человек ездить), если едем на яму (с которой вылезти\залезть без отьезда авто нельзя) или же едем сами на эстакаду! Берем ключики и начинаем смотреть с какой же стороны подойти к этому делу =) Находим место под машиной указанное на фото 1 и откручиваем защиту в отмеченных местах. Снимаем часть выхлопной системы с резинок как показано на рисунке 2 и 3. Это все делается для дальнейшего удобства работы. Фото 4 - отсовываем открученную защиту подальше, что бы получить доступ до сисметы ручника. На фото 5 показана наша конечная цель. Крепление на фото 6 следует немного "отпустить" дабы выхлопную систему опустить вниз для лучшего доступа к ручнику. Фото 7 - первую гайку откручиваем, 2ю же закручиваем, предварительно опустив ручник в салоне. Накрутив немного 2ю гайку, тем самим натянув тросики, проверям натяжение ручника. Я делал на 2-3 щелчка. Когда достигли желанного результата - закручиваем 1ю гайку. ВАЖНО. Не "перетяните" ручник, потому как может получится, что у вас колодки будут прижаты к барабану на выключенном ручнике. Тоесть на ходу авто будет "держать за хвост" + износ и нагрев колодок.
Кол-во скачиваний: 535Добавлено: Теперь перейдем к теме про отпавшую синюю эмблему на руле! Задумался. А как можно ее потерять, если даже она отпадет - можно же назад приклеить. Это ж надо умудрится ее куда то деть Правда, у некоторых одноклубников она с салона уже не шла! =) Ну у меня была отдельная проблема. Мне она просто не нравилась! Почему она должна быть синяя? Почему не красная? Ведь калина! Хотя и красная на фоне такого салона бросалася б в глаза. Решено было заменить эмблемку! Идем в магазин. Ищем понравившуюся себе емблемку ваза. Особым стрит-ракерам - обизательно брать бэмэвэ\мазда\хенде Приступим к процессу тюнинга На фото 9 показан предварительный результат Поддеваем ножиком синюю эмблему, если же ее нет, сразу приступаем к убиранию лишнего клея с руля с помощью расстворителя! Фото 10 С помощью суперклея приклеиваем свежекупленную эмблему и собираем в обратном порядке руль Результат на фото 11. Я доволен
Кол-во скачиваний: 702Всем удачи! Редактировал ZZZ от себя добавлю если у Вас проблемы с кнопкой сигнала (плохо срабатывает) то заодно (при снятии и установки кнопки) обратите внимание на тему Выключатель звукового сигнала - повышение чуствительности -------------------- |
20.5.2009, 15:50
Ребята, подскажите как отрегулировать (если вообще регулируется
А то один вниз стекла "стреляет", а второй - крышу поливает. Пробовал слегка покрутить - не получается. Боюсь поломать - просветите, пожалуйста ! |
4.8.2010, 15:28
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.8.2010 Пользователь №: 7.206 Из: Кременчуг Полтавская область Авто: ВАЗ-111740 универсал Предупреждения: (0%)
В аптечке есть набор булавок! Разгибаем одну и регулируем сопла омывателя (желательно не на сухую - предварительно взбрызнув) . |
yarik FAQ: статьи для новичков 4.2.2008, 18:08
ZZZ ВАЖНО
Обратите особое внимание на темму http://kal... 18.2.2008, 15:00
HatcH Всем привет!Неплохо бы иметь под рукой камасут... 25.2.2008, 22:02
R_S Цитата(Master @ 20.5.2009, 16:50) Ребята,... 20.5.2009, 16:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 16:50 |
