Выключатель звукового сигнала - повышение чуствительности |
7.11.2007, 21:15
Например у моей Калины иногда приходится очень сильно нажимать или бить выключатель звукового сигнала на руле чтобы просигналить. И это в экстримальных ситуациях ещё больше усугубляет ситуацию, типа уварачиваюсь и сигналю, а нет не могу или не получается просигналить. Например моя жена никак не могла просигналить подрезающему нас автомобилю, хотя пыталась и нажимала на пипикалку. Ну и т.д.
Данную проблемку решил изолентой в течении 15 минут и пару раз случайно просигналив: 1) Вынимается кнопка из самого руля, кнопка на защелках, поддевается рукой сначала с одной стороны и затем с другой. 2) Отсоеденяются клемы. 3) С самой кнопки снимается резина очень легко. 4) Разбираем саму кнопку, очень просто и легко, там очень лёгкие защёлки. 5) Тут два варианта решения задачи Первый вариант, при помощи изоленты. Это просто наматываем изоленту и загибаем её, и ещё раз наматываем на выступающие упоры, таким образом удлиняем их на 2-3мм (определяется эксперементально). Я у себя удлинил только два верхних упора вроде достаточно и этого. Второй вариант, наклеить на металический контакт в местах упора (потёртости) пластиковые пластинки толщиной около 2-3 мм. Сильно злоупотреблять удлинением упоров тоже не следует. 6) собираем кнопку в обратной последовательности. При установке особое внимание следует обратить на присоеденение клем, нужно надевать той стороной при которой получается более надёжное (цепкое соединение), а полярность можно перепутать ничего страшного. При самой установке кнопки в процессе защелкивание защёлок прийдётся пару раз просигналить надавив на кнопку. Фото прилагается:
Кол-во скачиваний: 94-------------------- |
ZZZ Выключатель звукового сигнала - повышение чуствительности 7.11.2007, 21:15
Ulenspiegel хм, у меня никогда не было проблем бибикнуть. Я эт... 8.11.2007, 11:02
ZZZ Цитата(Ulenspiegel @ 8.11.2007, 11:02) хм... 8.11.2007, 11:17
Petroff тоже нет проблем с клаксоном - все ок 8.11.2007, 11:40
ZZZ Добавил опрос, дабы не забивать тему 8.11.2007, 12:37
yarik Легким нажатием, после того как переделал. =). А р... 8.11.2007, 12:48
ZZZ ЭЭЭЭ просьба в в опросе отвечать до переделки если... 8.11.2007, 12:55
Валентин ZZZ в опросе нуно добавить как милицейская сирена ... 8.11.2007, 23:33
aav73 Хм, полезно, надо будет попробовать, спасибо ZZZ... 13.11.2007, 12:19
Темный У меня легонько на в нужном месте нажимать надо, п... 19.11.2007, 9:51
ValKON Устранил неисправнось с сигналом, получил новый го... 19.11.2007, 21:44
ZZZ Цитата(ValKON @ 19.11.2007, 21:44) Устран... 19.11.2007, 22:01
ValKON Во блин что есть гитара? Я сначала пытался снять р... 19.11.2007, 22:03
ZZZ таки да, если на руле то дёргал гитару, так называ... 19.11.2007, 22:10
ValKON Надеюсь это не смертельно? 19.11.2007, 22:11
ValKON все гуд снял кожух и сразу все стало видно. Баг ус... 20.11.2007, 19:34
Sergiush Доречі, а чи можна замінити свою бібіку на іншу...... 6.12.2007, 11:22
tesny На здоровье, у меня две ракушки стоят. 6.12.2007, 19:26
scorpion_vp Я собі також на пневматичний замінив. Працює аж бі... 10.12.2007, 14:59
Vavan29 Подскажите нужно пол машины разобрать чтобы поменя... 29.5.2009, 7:49
ZZZ Цитата(Vavan29 @ 29.5.2009, 8:49) Подскаж... 30.5.2009, 1:03
vitalyk Доброго дня всем!
Полскажите, пожалуйста по пр... 26.12.2009, 15:14
IgorS Цитата(vitalyk @ 26.12.2009, 15:14) Добро... 26.12.2009, 16:33
vitalyk Цитата(IgorS @ 26.12.2009, 16:33) О! ... 26.12.2009, 16:41
ZZZ если клацает реле - значит дело не в кнопке клаксо... 26.12.2009, 23:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 17:53 |
