Калинка дымит, Помогите поставить диагноз |
8.11.2013, 22:55
После затяжного спуска на вкл. передаче, при нажатии на педаль газа начинает дымить из выхлопной сизым дымом. Через сек. 5-10 все проходит. Что это такое? Мотор 1.4 Маслосъемные кольца... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
9.11.2013, 12:54
#22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 20.11.2010 Из: Торез. Донецкая обл. Пользователь №: 8.248 Из: Донецкая обл. Торез Авто: ВАЗ-11184 Мускат Предупреждения: (0%) |
Да, хороший ресурс у мотора. Пробег 50 тыс. И масло подливаю
9.11.2013, 14:25
#23
Да, хороший ресурс у мотора. Пробег 50 тыс. И масло подливаю Сколько подливаешь? При пробеге в 50 тыщ я подливал 1,5- 2 литра. -------------------- |
9.11.2013, 16:01
#24
Беру канистру 4-х литровую, заливаю до уровня. При пробеге 6-7 тыщ весь остаток доливаю. И следующая замена.
9.11.2013, 16:42
#25
Так это нормально. Я сейчас доливаю по 2,5- 3 литра на 10 тыщ
9.11.2013, 19:45
#26
Цитата Так это нормально. Ок. будем ездить дальше. Все хорошо... |
9.11.2013, 19:53
#27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%) |
После затяжного спуска на вкл. передаче, при нажатии на педаль газа начинает дымить из выхлопной сизым дымом. Через сек. 5-10 все проходит. Что это такое? Мотор 1.4 Варианта два: либо сальники клапанов, либо кольца. Забей. У моей пробег 184 тыс. На десятку доливаю 2-2,5 л масла. Перейди на полусинь и катайся. Приучись после торможения двигателем (на вкл. скорости) перед наступанием на тапочку секунд на 10-15 выключать скорость. Дым уменьшится и масла жрать тоже меньше будет. |
10.11.2013, 14:05
#28
А почему полусинь? Меньше выгорает? Писали вроде для 1.4 лучше синтетика.
10.11.2013, 16:17
#29
А почему полусинь? Меньше выгорает? Писали вроде для 1.4 лучше синтетика. Имхо: Лучше хорошая минералка... Ну типа Матюль для ваших моторов. От себя рекомендую Aral Blue Tronic 10W40 ...полусинь. Катаюсь на нем 60 000... Добавлено: Варианта два: либо сальники клапанов, либо кольца На ГСТО мне поведали,что один вышедший из строя маслосъемный колпачок на 1.4 может давать ужор 1 л. на 100. Маслоотражатели проверяются просто,откручиванием свечей утром на холодную... При затяжном спуске на передаче,дым в трубе,90 проц. кольца.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
10.11.2013, 17:06
#30
10.11.2013, 18:02
#31
11.11.2013, 5:44
#32
меняю раз 15тыс, доливаю 500-800гр., катаюсь на ликвимолли синтетике
11.11.2013, 9:07
#33
меняю раз 15тыс, доливаю 500-800гр., катаюсь на ликвимолли синтетике Сделай фото маслозаливной горловины плиз если у тебя 1.6 -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.11.2013, 12:06
#34
А зачем? В каком ракурсе, что именно хочешь увидеть?
11.11.2013, 12:23
#35
А зачем? В каком ракурсе, что именно хочешь увидеть? С открученной пробкой. Хочу глянуть на цвет гбц -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
12.11.2013, 3:31
#36
На этой неделе буду клапана регулировать, могу фотку выложить со снятой крышкой блока, через горловину врядли получится, автовокус за верхние края будет цепляться да и вспышка засветит, но попробую
Добавлено: Пробег от замены 12 600км, заливали чуть выше середины уровня, при 10 000 долил 200гр, на сегодня после прогрева двигателя реальные показатели, фотки, наверное еще грам 200 долить надо чтобы уровень ниже минимума не упал
CAM00194_1_.jpg ( 1.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36 -------------------- |
13.11.2013, 14:32
#37
Видел . Респект. Напиши марку масла,его можно рекомендовать.
13.11.2013, 14:51
#38
ликви молли синтетика вроде 4100, не знаю подсадили на СТО, набирают с бочки, говорят что не лажа(с моим пробегом и не колотым двигателем - наверно правда)
13.11.2013, 14:54
#39
13.11.2013, 15:03
#40
5в40 но набирают из бочки
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 2:42 |
