помогите по гбо |
помогите по гбо |
20.3.2011, 16:37
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.12.2010 Пользователь №: 8.453 Из: Украина ,Сумы Авто: славута Предупреждения: (0%) |
хотим поставить гбо -2 на калину!так как на инжевую машину опыта ставить нет(точнее сложности возникают по електрике и проводам)хотелось бы получить советы и увидеть фото по правильному подключению эмулятора лябды,эмулятору форсунок и самой кнопки газ бензин!заранее спасибо!
20.3.2011, 20:16
на ГБО любого поколения лямбда вообще не нужна. Он не учавствует в топливорегулировании при работе на газу.
ПРосто прошейте машину соотв двух режимной прошивкой под бензин-газ таким образом из комплектации уберется ДК(лямбда-зонд) также можно сделать чтобы в газовой части прошивки выключались и бензонасос и бенз форсунки. тоесть потом не нада будет вам этих эмуляторов ДК и бенз форсунок. меньше гемороя с проводами . чем меньше наворотов тем надежнее. подъедте к нашим партнерам в харьков или в чернигов куда ближе (я вижу вы из Сум) если интересно подробнее телефоны в подписи -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
20.3.2011, 21:51
Андрей прав - сейчас все гораздо проще и с ДК, и с бензонасосом, и с форсунками.
20.3.2011, 22:02
спасибо большое за инфу,но у нас мозги бош,а я насколько знаю на бош нельзя поставить двухрежимку!так же прийдётся наверное ставить коллектор с ваз2110 так как у нас пластиковый!ну а самое главное это то что будем с кумом ставить сами а инфы маловато!на карбовые я уже пару лет ставлю!а с инжем ещё несталкивался и нехочется напартачить в проводке!а почему вы так к эмулятору лямбды предвзято относитесь?я например его хочу поставить что регулировать смесь и видеть богатая или бедная!
Добавлено: на ГБО любого поколения лямбда вообще не нужна. Он не учавствует в топливорегулировании при работе на газу. ПРосто прошейте машину соотв двух режимной прошивкой под бензин-газ таким образом из комплектации уберется ДК(лямбда-зонд) также можно сделать чтобы в газовой части прошивки выключались и бензонасос и бенз форсунки. тоесть потом не нада будет вам этих эмуляторов ДК и бенз форсунок. меньше гемороя с проводами . чем меньше наворотов тем надежнее. подъедте к нашим партнерам в харьков или в чернигов куда ближе (я вижу вы из Сум) если интересно подробнее телефоны в подписи если всётаки есть возможность двух режимной прошивки на бош то скока стоит?и ещё вопрос-если например все железки(баллон редуктор трубки)мы сами установим ,сколко будет стоить прошивка и подключение "газовой кнопки"?если можно в личку! |
20.3.2011, 22:10
вот как раз на бош это сейчас и возможно проще всего. Паулюс рулит.
20.3.2011, 23:09
20.3.2011, 23:27
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 2.12.2008 Из: Харьков Пользователь №: 2.206 Из: г. Харьков Авто: Opel Предупреждения: (0%) |
Если хотите, можете обратится к моему колеге в Ромнах. Сделает всё в лучшем виде.
20.3.2011, 23:38
21.3.2011, 18:26
Да, всё сделает. Его телефон 097-353-60-95 Владмир.
21.3.2011, 19:44
на ГБО любого поколения лямбда вообще не нужна. Он не учавствует в топливорегулировании при работе на газу. ПРосто прошейте машину соотв двух режимной прошивкой под бензин-газ таким образом из комплектации уберется ДК(лямбда-зонд) также можно сделать чтобы в газовой части прошивки выключались и бензонасос и бенз форсунки. тоесть потом не нада будет вам этих эмуляторов ДК и бенз форсунок. меньше гемороя с проводами . чем меньше наворотов тем надежнее. подъедте к нашим партнерам в харьков или в чернигов куда ближе (я вижу вы из Сум) если интересно подробнее телефоны в подписи как это не работает??? на втором поклении не работает,на 3м так назывемом БИНГО как раз по лямде идет компютерная регулировка, тоже касается и 4 го поколения! -------------------- |
21.3.2011, 20:18
А какая разница 2 или 3. все равно врезное т.е. "сантехника". Или 4-е какая разница
ХЗ, но... если бы бензиновая лямбда регулировала газовую смесь была ошибка у тебя по бедной смеси. Конструктивно бенз ДК не может коректно "нюхать" продукты горения газа. Там чуствительный элемент под бенз заточен поэтому ставят эмулятор( он или отдельно или внутри в газовых мозгах) и этот эмулятор поэтому так и называется потому как он выдает бензиновым могзгам показания ДК типа "все нормально". такое происходит на ВСЕХ ГБО не зависимо то ли 1-е толи 4-е. Там какие то коррекции в газовых мозгах ставятся но это все до фени. те коррекции газовые касаются управления газовыми форсунками их время открытия и т.д. а УОЗ и его регулирование все равно идет с бензиновых мозгоффф. Открою маленькую тайну. на сантехнике и показания ДМРВ тоже до фени. на 4-м нада Хочеш чтобы лямбда регулирование было на газу реальное без эмулятора- не вапрос. выкручивай бензиновую лямбду ставь газовую и будет тебе счастье. уже с десяток машинок с ГБО были. тупо выбрасывал эти эмуляторы и шил газовую прошивку без ДК. Полет нормальный. И поехали лучше и жрут поменьше. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
21.3.2011, 21:25
разница второе и третье поколение в том что в шланге идущему от редуктора к воздухану,врезана регулировка газа, вот во втором поколении регулировка происходит руками, больше открутил больше будет газа, а втретем поколении регулируется подача электроникой, больше меньше открывается в зависимости от показаний лямды и воздуха, если ж эти датчики не участвуют как же тогда настравивается подача газа???????со вторым согласен лямда не участвует!!!
21.3.2011, 21:39
я сам не газовик. но читаю много. и смотрю много схем подключений газа как механики так и электрики.
обрати внимание на тонкие трубочки воздушные которые подсоединяются во впускной коллектор (где в штате две резиновые заглушки) Представь какое было бы искажение подачи газа если бы оно регулировалось от показаний БЕНЗИНОВОГО ДК. Ведь он на газу уходит в бедную смесь -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
21.3.2011, 21:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.1.2011 Из: Краматорск Донецкой обл. Пользователь №: 8.821 Из: Краматорск Авто: Лада калина Предупреждения: (0%) |
Поддерживаю! Регулировки по лямде в 3 версии есть!
Стоит "Расмус" Уже 2 года! На регулировку езжу периодически ! Так вот без лямды там вообще не идут настройки!У меня по температуре разогрева она запаздывает , совсем другие настройки требуются! Просто у товарища все тоже самое стоит, а лямда нормальная! И программа совсем другая! |
21.3.2011, 22:06
Я спорить ни с кем не буду.
хай буде гречка-якби не суперечка. Нада поспросить газовиков. Может както оно там и регулируется по сигналу с дк, но никак не топливная смесь. т.е. сигнал с лямбды как я понял нужен не для приготовления топливной смеси (воздух-топливо) и регулировке УОЗ , а только для поддержания давления газа в разных режимах. Фактически тогда на ГБО-3 все равно эмулятора не нада раз лямба нужна. Т.е. топик стартеру все равно экономия (не нужно покупать эмулятор). а в прошивке в комплектации лямбу можна включить и на газу тоже. там делов 2 сек -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
21.3.2011, 23:00
Лучше поставь все таки 4е поколение, меньше гемора, точнее настройки, коллектор пластиковый это фигня у Lexusa 570 тоже пластиковый и темнемение ставится 4 и 5 поколение, по распайке ты прирываеш только бензовые форсунки вместе с електроникой идет схема распайки, или скачать в нете без проблем, что куда подключить к штатной проводке ты прерываеш бензовые форсуны накидываеш провод на обороты с катушки, плюс после замка и провода на акум, остальное идет на компоненты гбо.
22.3.2011, 8:57
Лучше поставь все таки 4е поколение, меньше гемора, точнее настройки, коллектор пластиковый это фигня у Lexusa 570 тоже пластиковый и темнемение ставится 4 и 5 поколение, по распайке ты прирываеш только бензовые форсунки вместе с електроникой идет схема распайки, или скачать в нете без проблем, что куда подключить к штатной проводке ты прерываеш бензовые форсуны накидываеш провод на обороты с катушки, плюс после замка и провода на акум, остальное идет на компоненты гбо. да но ставится будет второе поколение!поэтому возник вопрос о замене коллектора!а в бумажках идущих с элетроникой-инфа мягко говоря скудноватая!ткните пальцем где можно скачать побольше инфы!заранее благодарен! |
22.3.2011, 9:30
обрати внимание на тонкие трубочки воздушные которые подсоединяются во впускной коллектор (где в штате две резиновые заглушки) тоубочки эти отдельная тема, у меня когда стояли родные так их через пол года смяло , превратились в вермишель, мотор колбасило, машина дергалась, тронутся было не реально!!!! купил белую шлангу так называему для вакума на 2108 поставил и теперь все ок!!! это набудущие тем у кого возникнут такие проблемы! ноут показывал не реальные показания по вакуму, но чек не горел, и остальные показатели были в норме -------------------- |
25.3.2011, 0:11
[quote name='blistograd' date='21.3.2011, 23:06' post='97559']
Я спорить ни с кем не буду. хай буде гречка-якби не суперечка. Нада поспросить газовиков. Может както оно там и регулируется по сигналу с дк, но никак не топливная смесь. т.е. сигнал с лямбды как я понял нужен не для приготовления топливной смеси (воздух-топливо) и регулировке УОЗ , а только для поддержания давления газа в разных режимах. Фактически тогда на ГБО-3 все равно эмулятора не нада раз лямба нужна. Т.е. топик стартеру все равно экономия (не нужно покупать эмулятор). а в прошивке в комплектации лямбу можна включить и на газу тоже. там делов 2 сек Да все правильно! Эмулятор не нужен! В моем понятии лямда оценивает смесь которая попадает в трубу! И соответственно регулирует подачу воздуха и газа! Прошивка и ГБО! |
25.3.2011, 8:52
"В моем понятии лямда оценивает смесь которая попадает в трубу! "
Позволю с вами не согласиться-но доказывать ниче не буду. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 9:49 |
