ЖРЕТ БЕНЗИН И НЕ ТЯНЕТ, ПОМЕНЯЛ ВСЕ ДАТЧИКИ,МОЗГИ,ФОРСУНКИ,ВООБЩЕМ ВСЕ А ТОЛКУ НОЛЬ |
13.9.2010, 14:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 345 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 889 Из: Kiev, Obolon Авто: 11183 изабелла Предупреждения: (0%) |
А мож сцепление спалил?
19.9.2010, 8:24
#22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 11.9.2010 Пользователь №: 7.492 Из: Донецкая обл.г.Харцызск Авто: лада калина 11183 седан Предупреждения: (10%) |
вообщем так,когда я снимаю клему с датчика х.х и датчика дмрв,машина как часики работает "датчики рабочие"как только подключаю все на место начинаются проблемы
19.9.2010, 9:17
#23
надоело уже я их столько уже обьездил,а толку мало все жмут плечами и сказать толком не чего не могут Ну ну! Обижаешь!!! Задело!!! Спорим сделаю . Анализировать нужно не ошибки, а параметры Осталось только двигатель поменять. Удачи. П.С. Как без ДМРВ может ровно двигатель работать??? Расколбас будет!!! Похоже это все на простую болтовню. -------------------- |
19.9.2010, 10:12
#24
надоело уже я их столько уже обьездил,а толку мало все жмут плечами и сказать толком не чего не могут Ну ну! Обижаешь!!! Задело!!! Спорим сделаю . Анализировать нужно не ошибки, а параметры Осталось только двигатель поменять. Удачи. П.С. Как без ДМРВ может ровно двигатель работать??? Расколбас будет!!! Похоже это все на простую болтовню. во во мне тоже интеоесно как это может быть,но это есть |
19.9.2010, 13:40
#25
вообщем так,когда я снимаю клему с датчика х.х и датчика дмрв,машина как часики работает "датчики рабочие"как только подключаю все на место начинаются проблемы датчика х.х. нет есть регулятор хх я никогда не пробовал его отключать Добавлено: может дело и впрямь в сцеплении или бональный подсос воздуха -------------------- |
19.9.2010, 14:19
#26
вообщем так,когда я снимаю клему с датчика х.х и датчика дмрв,машина как часики работает "датчики рабочие"как только подключаю все на место начинаются проблемы датчика х.х. нет есть регулятор хх я никогда не пробовал его отключать Добавлено: может дело и впрямь в сцеплении или бональный подсос воздуха сцепление борохлит,ведать карзина подносилась,вот на счет подсоса воздуха я уже думал,менял уплотнительные резинки на каллекторе.может где еще сосет даже не знаю,если есть какие мысли по этому поводу,отпишите ато я уже не знаю че делать? |
19.9.2010, 16:40
#27
ну если у тебя топливо ещё гуляет и треснул клапан то добавь в список и катализатор, может забился и спёкся
и обрати внимание на ответ RS http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=81861 Добавлено: тут телепатов нет, повторяю ещё раз )))) -------------------- |
21.9.2010, 15:31
#28
ну если у тебя топливо ещё гуляет и треснул клапан то добавь в список и катализатор, может забился и спёкся и обрати внимание на ответ RS http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=81861 Добавлено: тут телепатов нет, повторяю ещё раз )))) а причем топливо? |
23.4.2011, 21:45
#29
ПОМЕНЯЛ ВСЕ ДАТЧИКИ,МОЗГИ,ФОРСУНКИ,ВООБЩЕМ ВСЕ А ТОЛКУ НОЛЬ ЭБУ проверить надо было на наличие ошибок или сам блок проверить на тосол. -------------------- onedecor.com.ua
24.4.2011, 8:14
#30
тема на пенсии!!!!
19.1.2012, 22:10
#31
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.1.2012 Пользователь №: 11.705 Из: мариуполь Авто: калина седан Предупреждения: (0%) |
а фары протирал? сколько машине лет?проверь катализатор и выхлопную систему
19.1.2012, 22:31
#32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.825 Регистрация: 2.2.2011 Из: Донецкая обл. Пользователь №: 9.030 Из: Мариуполь Левый берег Авто: 11173 Предупреждения: (0%) |
14.10.2018, 8:52
#33
По теме жрет бензин...
https://www.youtube.com/watch?v=w3INTedtp3g -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 20:25 |
