Динамики (Акустика), модели и отзывы |
31.10.2007, 20:27
Старичок Группа: Совет директоров Сообщений: 2.939 Регистрация: 30.10.2007 Из: Пользователь №: 15 Из: Kharkiv Авто: Lada 11183 Sedan 104 Предупреждения: (0%) |
1.11.2007, 13:13
ПОЖИЗНЕННО ЗАБАНЕН (если не будет фоток со встречи) Группа: Совет директоров Сообщений: 406 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 11 Из: Киева Авто: Kalina, седан. Accent, хетчбэк. Предупреждения: (50%) |
http://www.hertz-audio.ru/products/dieci/d...sk165_2way.html - поставил себе, звук на 5+
1.11.2007, 15:57
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 8 Из: Киев, Оболонь, ул. Автозаводская Авто: Калина Хэтчбек, 1,6 Предупреждения: (0%) |
Ставил сам JBL GTO-607C
Технические параметры: Автомобильная компонентная акустическая система JBL GTO-607C component speaker system includes woofers, tweeters, and crossovers 6-1/2" Plus One polypropylene woofer with rubber surround 1" My-Ti™ (mylar/titanium) dome tweeter with multiple mounting options 2-ohm impedance maximizes power output of your car stereo or amplifier Starfish™ mounting bracket for easier tweeter installation in factory locations 2-way external crossover network (12 dB/octave, 4,000 Hz high- and low-pass) with adjustable tweeter attenuation settings power range: 2-70 watts RMS (210 watts peak power) frequency response: 55-21,000 Hz sensitivity: 92 dB top-mount depth: 2-1/16" Честно говоря не профи в звуке но он мне понравился. |
1.12.2007, 9:02
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.12.2007 Из: Симферополь Пользователь №: 122 Предупреждения: (0%) |
Акустическая система автомобильная, 2-х полосная компонентная 130 мм (5,25", технология EFR), мощность 50 Вт (RMS)/80 Вт (Max), 91 дБ.
Кол-во полос2-х полосная компонентная Размер низкочастотника, мм130 (5,25") Размер высокочастотника, мм16 Мощность номинальная, Вт50 Мощность максимальная, Вт80 Частотный диапазон, Гц60-18000 Чувствительность, дБ91 Сопротивление, Ом4 Разделительная частота, Гц6000 Материал низкочастотника Прессованная бумага Материал высокочастотника Майлар Очень доволен
13.12.2007, 17:05
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 30.11.2007 Пользователь №: 117 Из: Днепропетровск, Калиновая стрит Авто: Лада Калина 11193 Предупреждения: (10%) |
Кто ставил динамики Ivolga отзовитесь.
Думаю прикупить в двери Ivolga SR 2.5 и назад Ivolga SR 2.69 -------------------- |
5.1.2008, 0:27
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 22.12.2007 Из: Севастополь Пользователь №: 224 Предупреждения: (0%) |
7.1.2008, 8:45
куратор Одесской области Группа: Одесситы Сообщений: 843 Регистрация: 9.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 70 Из: Одесса Авто: ВАЗ 11183 1.6 8v sedan Предупреждения: (60%) |
to Robot,
Ivolga - отличный выбор и звук хороший + куча фильтров (во многих более именитых брендах их намного меньше), но есть одно "но".. при дальнейшей "наворотке" аудио системы (сабы, усилки) Ivolga могут возникнуть проблемы вплоть до замены Иволговских комплектующих. по сабжу: выбирал пионеры, но остановил свой выбор на киксах (Kicx) - очень доволен звуком по сравнению с пионером:) в дальнейшем планирую перейти на что то посерьезнее:) -------------------- |
15.1.2008, 11:23
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 3.12.2007 Из: Киев,Нивки Пользователь №: 139 Предупреждения: (0%) |
Звук в машине появился только после звукоизоляции дверей ,укрепления задней полки, включения сабвуфера ,выноса передних и задних высокачастотных динамиков и установкой стерео с регулировкой средней частоты. У меня на пример : стерео Пионер 4х50,акустика салона Сони, сабвуфер Апач.
На мой взгляд в достижении удовлетворительного звучания нет единого рецепта , ведь один кроме Шансона ничего и слышать не хочет , а другой прется от клубных ритмов. Каждому с вое. -------------------- |
18.1.2008, 15:24
Активный участник Группа: Партнер Сообщений: 913 Регистрация: 30.10.2007 Из: Конотоп Пользователь №: 12 Из: Конотоп Авто: 1117 Предупреждения: (0%) |
Всем привет!
Починил камеру в фоте,решил пофоткать, а мож кому сгодится И так хетч перед герц 13 коаксиал DSC00016.JPG ( 428.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 448 Режем дюру DSC00014.JPG ( 532.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 561 т.к. хетч нуна разбирать порог (сзади проводов эа) DSC00117.JPG ( 355.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 502 Игорек тем часом лабонит лопухи(Павер Акустик) в полку ентого самого хэча. DSC00116.JPG ( 402.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 585 Удачи! -------------------- 066 56 777 60
20.2.2008, 18:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 451 Регистрация: 8.1.2008 Из: Фастов Пользователь №: 265 Из: Фастов, ул. Правды 36/2 Авто: Калина седан, 1.6 Предупреждения: (0%) |
Передние в автосалоне поставили Prology 3-х полосные модель незнаю так как коробки небыло (ненравятся вобще), задние JBL GTO-627 16 cm (сам ставил, покупал в "автозвуке") и активный сабвуфер HELIX Xmax 12 ACTIV (впринцыпе доволен, канешно слабоват но за такую цену пойдет).
2.3.2008, 22:10
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.2.2008 Из: мелитополь Пользователь №: 465 Из: город Мелитополь. Авто: ваз11183 Калина Предупреждения: (0%) |
привет, какие кругляки назад посоветуйте?
просто полку в1183 резать нехачу. и в перёд тоже! спасибо!!! |
9.3.2008, 21:57
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 27.2.2008 Из: г.Кривой Рог (Украина) Пользователь №: 480 Из: Украина г.Кривой Рог Терновской район Авто: Lada 11183 Седан Предупреждения: (0%) |
Я себе назад вот такие воткнул! Sony XS-A1727 А вперед вот такие! 71003657_1.jpg ( 24.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202 Blaupunkt GTx-662! -------------------- |
13.3.2008, 9:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.2.2008 Из: Киев Харьковский р-н Пользователь №: 435 Из: Киев Авто: 11173 Предупреждения: (0%) |
Народ!!!
Помогите плиз!!! Какие динамики в передние двери штатно становятся 13 или 16 ? -------------------- kiha2009
13.3.2008, 9:45
Активный участник Группа: Одесситы Сообщений: 657 Регистрация: 22.1.2008 Из: Одесса Пользователь №: 319 Из: Одесса Центр Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%) |
только 13...16 у меня уперлись в стекло...но можно поставить проставки из фанеры..и 16 можно поставить... у меня например стоят 13 коларадо так почти идеально стали только с маленькой проставкой так как магнит здоровенный.. и звучат очень неплохо!
13.3.2008, 10:18
Asodoman спасибо за информацию.
а для 16 нужно засверливать посадочные места или там уже есть отверстия? -------------------- kiha2009
13.3.2008, 20:37
Активный участник Группа: Совет директоров Сообщений: 2.042 Регистрация: 29.10.2007 Из: Киев, Воскресенка Пользователь №: 7 Из: Киев, Воскресенка. Авто: LADA 11183 1.6 8v Предупреждения: (0%) |
Или искать с высотой до 5,5
-------------------- марки автомобилей Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
13.3.2008, 21:39
Ой это проблема я не замерял диаметр отверстия под динамик в двери...смотри как у меня с зади стоят такие же динамики как и впереди..различие только в диаметре головы, высота магнитов как и сами магниты полностью одинаковые поэтому думаю что 16 в дверь залезут точно так же как и 13...просто отверстие в карте будет больше...только нужна проставка из фанеры 7мм. и все будет отлично просто у меня большие магниты и растояние до стекла где то 3мм. Поэтому думаю я лохонулся что поставил 13 в переди...хотя звук отличается только несколько меньшими низами.
17.3.2008, 19:35
ставлю Morel TEMPO 6 - 150$ - передняя акустика
Производитель: Morel Модель: Tempo 6 Тип: 2-х компонентная автомобильная акустика Размер: 16.5 см Характеристики: Мощность RMS: 120 Вт Мощность(Макс.): 280 Вт Чувствительность: 90 дБ Глубина посадки: 62 мм Наше мнение: Компонентные системы Tempo – это удачная комбинация качественного исполнения в сочетании с доступной ценой. Используя достижения легендарных технологий Morel, новые компонентные системы Tempo предлагают энтузиастам caraudio лучшее исполнение в своем классе. Твитер диаметром 28 мм (1.8”) с новым мягким куполом, изготовленный по технологии EVC устанавливает новые стандарты качества. Мягкий купол обеспечивает расширенную амплитудно-частотную характеристику, выразительную сцену и живописное звучание. Новый твитер может быть установлен четырьмя различными способами. Мидбас в компонентных системах Tempo имеет мощные ферритовые магниты, благодаря которым динамик обладает высокой эффективностью. В то же время его размер уменьшен на 35% по сравнению с обычными ферритовыми магнитами, что позволяет в свою очередь уменьшить монтажную глубину. Диффузор проектировался так, чтобы обеспечивалось чистое и ровное воспроизведение нижнего диапазона средних частот и динамичные басы. Большое внимание было уделено конструкции кроссовера Tempo, выполненного из высококачественных компонентов для устранения любых препятствий на пути сигнала. Для обеспечения превосходного звука кроссовер позволяет настраивать твитер с крутизной среза частотной характеристики в 0 дБ и +3 дБ. ----------------------- Часть 2 Компонентные акустические системы Tempo являются самыми доступными по цене среди комплектов аналогичного размера в продукции Morel. Конструкция этих динамиков классическая - хорошо заглушённый штампованный диффузородержатель, полипропиленовый диффузор, кроссовер с фильтрами первого порядка, в котором использованы пленочный конденсатор и катушка с ферритовым сердечником. Твитер имеет шелковый купол диаметром 28 мм, защищенный пластиковой трехлучевой вставкой и металлической сеточкой. Последнюю можно легко снять, что мы и рекомендуем для более чистого звучания. НА СТЕНДЕ Измеренная нами чувствительность динамиков с точностью совпала с заявленной производителем, причем она находится на очень хорошем уровне. Частотную характеристику можно назвать примером для подражания - на графике ни одного явного „горба" или „провала". Подключив комплект в наш звуковой тракт, спустя некоторое время, необходимое для разминки и прогрева АС, мы услышали характерное звучание „от Могеl-мягкое и комфортное при воспроизведении любых музыкальных композиций. Особенно хочется отметить звучание в диапазоне средних частот - оно было открытым и детальным. На этом фоне басовые способности комплекта проявились чуть слабее: бас был четким и артикулированным, но слабым по энергетике. .. Он не сотрясал, а просто воспроизводил басовые партии. Высокочастотная область в исполнении твитеров также соответствовала общей концепции звучания комплекта - ВЧ воспроизводились мягко и комфортно, хотя и слегка упрощенно. НА СЛУХ Отдельной похвалы заслуживает способность системы не „привязывать" к себе звучание - все звуковые образы были четко сфокусированы и локализованы на воображаемой звуковой сцене. Мы считаем, что это является заслугой высококачественного кроссовера с фильтрами низкого порядка и минимальных искажений излучателей. Несмотря на небольшие огрехи в звучании, которые мы бы никогда не простили системам класса Absolute, Morel Tempo заслуживают высшей оценки за то, что в бюджетном классе они смогли занять фактически пустующую нишу АС для воспроизведения инструментальной музыки и джаза. |
18.3.2008, 18:06
ВОТ Живем!!! Завтра ставлю!!! Уррррраааааа!!! МОРЕЛЬ ТЕМПО 6
20.3.2008, 18:41
Есть! Стоит! отчет поже
вуферы (большие динамики) подключал провода - 4квадрата soundstream провода, твитеры (пищялки) 1.6квадрата nakamishi провода. вобщем все круто! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:29 |
