Подскажите коды неисправностей!, По БК есть два кода подскажите что значат???
FESS
сообщение 16.5.2010, 19:34
Пользователь №: 5.347
Из: Украина Чернигов
Авто: ВАЗ 2119
Доброго времени суток , продиагностил Электронику на авто дисплей выдал след информацию- версия прошивки 3.0., коды ---45- ,---8--.
Люди подскажите что сие значит, пожалста!!!
Ответов (1 - 11)
сообщение 17.5.2010, 21:18
Пользователь №: 5.162
Лень, великое дело, но поиск все же рулит... http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=2153
сообщение 17.5.2010, 21:24
По опыту могу сказать, что на те ошибки можно забить, т.к. сколько их не появлялось (а они все равно после обнуления появляются через некоторое время), на что-либо конкретное влияние не обнаружено. Возможно это какой-то промежуточный сервис от разработчика, который не доведен до ума smile.gif ...
FESS
сообщение 18.5.2010, 6:43
Авто: ВАЗ 2119
Это я видел, данные коды не подходят.
+100, продиагностил ошибки обрыв цепи форсунок 1 и 2 ( отошел контакт на блочке) ,восстановили и все ок, заодно почистил регулятор холостого хода .
NVN
сообщение 19.7.2010, 6:39
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 3.596
Из: г. Днепропетровск
Авто: Калина 1118
Доброе всем утро! по БК высветилась ошибка 1602 "пропадание напряжения борсети на ЭБУ", что это значит? как с этим бороться? заранее благодарен за советы.
sergcr
сообщение 19.7.2010, 14:06
Пользователь №: 5.009
Из: АР Крым
Авто: Лада Калина 1119 1.6 л
NVN, 1602 - пропадание и есть пропадание напруги. Смотреть ГР (главное реле). Возможно просто заменить надо. Проверить также и предохранитель ГР - бывает контакт окисляется.
сообщение 19.7.2010, 15:03
Обычно такая ошибка появляется после обесточивания бортсети (снятие клемм с аккумуляторной батареи), если все остальное работоспособно (типа главное реле, заряженная батарея и т.д.).
NVN
сообщение 19.7.2010, 22:15
Из: Днепропетровск
Авто: Калина 1118
R_S подскаjи поj-та главное реле смотреть в блоке предохранителей.
сообщение 19.7.2010, 22:34
Если после обнуления ошибки она не появляется, то ничего смотреть не нужно...я так думаю. У тебя ошибка постоянно висит? Если ты обнуляешь ошибки ЭСУДа путем снятия клеммы с аккумулятора, то соответственно эта ошибка будет появляться. (У меня БК Штат, там ошибки обнуляются без снятия клеммы).
Когда возникла ошибка? После какого действия?
А главное реле стоит, насколько я помню, не в блоке предохранителей, а посередине в районе радиатора отопителя возле штатного места ЭСУД ближе к кулисе КПП. Доступ через боковые декоративные поверхности с воздушными решетками в районе правой ноги водителя с одной стороны и левой ноги переднего пассажира с другой (как-то намучено получилось smile.gif ).
NVN
сообщение 20.7.2010, 21:07
Из: Днепропетровск
Авто: Калина 1118
R_S ошибка на этот раз появилась после смены аккомулятора, попробую обнулить без снятия клемы, если не получится отпишусь, спасибо за помощь, брат)))
сообщение 20.7.2010, 21:13
без снятия клеммы без спецоборудования эту ошибку не удалиш.
Она ни на что абсолютно не влияет
чисто информационная.
Вот если только после сброса через спецоборудование она появляется. то тут можна заподозрить целосность цепи постоянного + на ЭБУ (контакт ЭБУ номер 12)
сообщение 20.7.2010, 22:54
+1, NVN можешь на нее (ошибку) забить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 22:38
