Коды неисправности
Василий 74
сообщение 16.2.2009, 14:45
Из: Мироновка Киевская обл.
Пользователь №: 2.883
Из: Киевская обл. Мироновка
Авто: Калина универсал
Привет всем! Ребята может у кого есть расшифровка кодов неисправности скиньте плиз. Сегодня попробывал сделать следущее (как мне рассказали) нажать и удерживать суточный пробег - ключ в зажигание поворот вкл. Вылетела версия прошива и номер ошибки 8.
E1ectronic
сообщение 16.2.2009, 14:51
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
Проверка кодов ошибок панели приборов
1. Исходная позиция: зажигание выключено, аккумуляторная батарея включена.
2. Удерживая в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов), что говорит о начале самотестирования.
3. Нажать любую из кнопок управления бортовым компьютером. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0 и выше).
4. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии):
2 - повышенное напряжение бортовой сети;
3 - ошибка датчика уровня топлива (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
4 - ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
5 - ошибка датчика наружной температуры (если в течении 20с отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ "-С");
6 - перегрев двигателя (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
7 - аварийное давление масла (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
8 - дефект тормозной системы (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
9 - аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
Е - определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.
Василий 74
сообщение 16.2.2009, 15:33
E1ectronic
Спасибо братишка!!! wink.gif Выручил!
yurko
сообщение 27.2.2009, 10:46
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Я так понимаю - это у всех светится?
Может чего стоит предпринять? Или забить?
mikdanilyuk
сообщение 27.2.2009, 11:24
Пользователь №: 2.253
Из: г.Баштанка, Николаевской обл.
Авто: 111930 "черника"
когда светится?
в случае ошибок... в пути или каким макаром?
или это самому нужно периодически проверять (тестировать) систему???
igorok
сообщение 18.5.2010, 19:21
Из: Львів
Пользователь №: 6.102
Из: Львів
Авто: Калина
Загорався в мене декілька разів чек. Провірив в себе, результат:
-2-456 (верхня строка)
-89- (нижня строка)
Розтолкуйте пліз, шо воно означає.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 18:15
