Заправки ANP |
Заправки ANP |
29.12.2010, 9:42
#41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 19.12.2007 Пользователь №: 212 Из: Львов Авто: 11194 1,4 16V Предупреждения: (0%) |
31.12.2010, 20:54
#42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.400 Регистрация: 26.12.2008 Пользователь №: 2.391 Из: Львов, Санта-Барбара Авто: ВАЗ-11183-114 Предупреждения: (0%) |
После очередного взлёта цен, переплачивать 60коп на литре жаба давит. Потому перешел на ANP. І мене три-чотири місяці жаба давила (заправлявся на ANP) - після цього пропав холостий хід, не завжди заводилась з першого разу (не зразу все почалось, а так, потрохи... ). Останній місяць-півтора повернувся на ОККО/GFC - з холостим ходом проблеми пропали через 2 тижні, з заводкою - також у 99% випадків все ок. Так що ну його з тою жабою... нерви дорожчі. Только связь между качеством бензина и тем что у вас пропал холостой ход - совершенно отсутствует.. Точно так же, заправляясь на любой супер заправке у вас отказал бы холостой ход! Холостой ход зависит от РХХ, немного от влажности воздуха и температуры. Но никак не от качества бензина.. Ну правда сказать если совсем уж ослиная моча, тогда у вас бы вообще машина не ехала, а если ехала то очень плохо.. ерунда написана... а АНП - дерьмо, не гробте люди свои машины ! -------------------- |
4.1.2011, 12:33
#43
Львівський риболов Группа: Пользователи Сообщений: 980 Регистрация: 18.1.2008 Пользователь №: 307 Из: Львів (Рясне) Авто: 11183 все, крім шкіри :))))) Предупреждения: (0%) |
Только связь между качеством бензина и тем что у вас пропал холостой ход - совершенно отсутствует.. Точно так же, заправляясь на любой супер заправке у вас отказал бы холостой ход! Холостой ход зависит от РХХ, немного от влажности воздуха и температуры. Но никак не от качества бензина.. Ну правда сказать если совсем уж ослиная моча, тогда у вас бы вообще машина не ехала, а если ехала то очень плохо.. Від якості безнину залежить якість вихлопу, в т.ч. "картерних газів". А картерні гази, в свою чергу, в будь-якому разі попадають у впускний тракт, і "засирають" механізми, що там знаходяться (датчик ХХ, регулятор і т.д). Звичайно, "якість" картерних газів залежить і від якості моторного масла, яки залите в двигун, але це вже інша історія, оскільки порівнюється робота механізмів керування двигуном при одному і тому ж маслі, але при різних бензинах. До речі, "зліт" ціни на бенз заставляє задуматись про перехід на 92-й, але якісний (на цьому ж ВОГ, ОККО, ШЕЛ і т.д.) Де кращий 92-й? -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
4.1.2011, 14:24
#44
Только связь между качеством бензина и тем что у вас пропал холостой ход - совершенно отсутствует.. Точно так же, заправляясь на любой супер заправке у вас отказал бы холостой ход! Холостой ход зависит от РХХ, немного от влажности воздуха и температуры. Но никак не от качества бензина.. Ну правда сказать если совсем уж ослиная моча, тогда у вас бы вообще машина не ехала, а если ехала то очень плохо.. Від якості безнину залежить якість вихлопу, в т.ч. "картерних газів". А картерні гази, в свою чергу, в будь-якому разі попадають у впускний тракт, і "засирають" механізми, що там знаходяться (датчик ХХ, регулятор і т.д). Звичайно, "якість" картерних газів залежить і від якості моторного масла, яки залите в двигун, але це вже інша історія, оскільки порівнюється робота механізмів керування двигуном при одному і тому ж маслі, але при різних бензинах. До речі, "зліт" ціни на бенз заставляє задуматись про перехід на 92-й, але якісний (на цьому ж ВОГ, ОККО, ШЕЛ і т.д.) Де кращий 92-й? не знаю, шось стрьомно на 92-й переходити. Впаде потужність, яка і так мала, зросте розхід... чи воно вартує того ? -------------------- |
7.1.2011, 12:17
#45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.327 Регистрация: 18.11.2008 Из: Киев, Соломенский округ Пользователь №: 2.092 Из: Киев Авто: ВАЗ-111830, седан, синий, Bosch-7.9.7 B102CR06 Предупреждения: (10%) |
Если авто 1,6 то не страшно переходить на 92, а вот если 1,4 то ни в коем случае
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...amp;#entry90710 как сказал ZZZ " В 1.6 8в степень сжатия 9.6-10 1.4 16в степень сжатия 10,6-11,1 Для форсированного 1,4 применение 92 бенза может привести к детонации и разрушению мотора " Сейчас я лью только 92 и никакой разницы в мощности машина не чувствует! -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
7.1.2011, 12:56
#46
Если авто 1,6 то не страшно переходить на 92, а вот если 1,4 то ни в коем случае http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...amp;#entry90710 как сказал ZZZ " В 1.6 8в степень сжатия 9.6-10 1.4 16в степень сжатия 10,6-11,1 Для форсированного 1,4 применение 92 бенза может привести к детонации и разрушению мотора " Сейчас я лью только 92 и никакой разницы в мощности машина не чувствует! а с расходом что ? т.е. с экономической точки зрения как ? -------------------- |
7.1.2011, 14:22
#47
Ездил я на 92 бензине, расход на поллитра больше. Ощущения в городе такие же как и на 95, а на трассе чуть тупее, но на потребные режимы машинка выходит. С точки зрения экономии - экономии нет, т.к. в первом приближении при расходе допустим в 10 л /100 км экономия в деньгах на заправке, при дельте между 92 и 95 15-25 копеек, будет 1,5-2,5 грн, а по расходу на пол литра больше и это 4-4,25 грн, т.е. полный проигрыш. А реальный расход у меня сейчас 7,9-8,6 л /100 км на 95.
7.1.2011, 16:14
#48
Ездил я на 92 бензине, расход на поллитра больше. Ощущения в городе такие же как и на 95, а на трассе чуть тупее, но на потребные режимы машинка выходит. С точки зрения экономии - экономии нет, т.к. в первом приближении при расходе допустим в 10 л /100 км экономия в деньгах на заправке, при дельте между 92 и 95 15-25 копеек, будет 1,5-2,5 грн, а по расходу на пол литра больше и это 4-4,25 грн, т.е. полный проигрыш. А реальный расход у меня сейчас 7,9-8,6 л /100 км на 95. так я и думал... у меня сейчас расход по городу 7,5-7,8 95-го ВОГ-заправка (режим езды-активный)... 95 Укрнафта- все равно до 8 л/100 км. 95 ВОГ - 8,4 грн/л, 95 Укрнафта - 8,0 грн/л (оказался нормальным бензином). А 92 на ВОГ стоит 8,1 грн/л (причем он уже не "Мустанг") - не известно, шо это за бодяга, да и цена ! Короче, скупой платит дважды... -------------------- |
7.1.2011, 18:21
#49
По расходу большой разницы не заметил. Если в пробках проторчать целый день, то может быть и 9 и 10л/100км, а по трасе самый минимум - 5,8л/100км
7.1.2011, 20:46
#50
7.1.2011, 21:20
#51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 2.638 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 892 Из: Чикаго Авто: 17 маршрутка Предупреждения: (30%) |
Тема плавно ушла в русло расхода топлива..... Что касается сети заправок ANP, то сказать о них просто нечего, обслуживание гавно, грязные заправочные пистолеты, после 22-00 кроме бензина ничего не купишь, закрывают смены..... Качество топлива оценивать не берусь (пару раз там заправлялся), так как не хочу рисковать заправляясь на этих АЗС....
Как же так? Его же казнили... В первый раз его для смеху казнили, чтобы он своими ощущениями мог поделиться с остальными китайскими писателями.... А второй раз "бум" и всё.... Ох, Китай! Прямо дичь какая то! "Дженерал Моторс" отзывает около 1, 5млн. автомобилей из-за дефекта в системе подогрева стеклоочистителя. На АВТОВАЗе вообще не понимают о чем идет речь. |
8.1.2011, 11:45
#52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 606 Регистрация: 20.1.2009 Пользователь №: 2.634 Из: Киев Авто: Калина 1119 рислинг Предупреждения: (0%) |
Я из-за этих ANP несколько раз ТНК проезжал мимо - обе заправки ведь синего цвета.
Давно как-то заправился на ANP и машина завтыкала. Больше туда не ездяю. А ТНК "95 премиум" - |
8.1.2011, 13:04
#53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 3.229 Регистрация: 15.10.2008 Из: Ирпень Пользователь №: 1.835 Из: Ukraine Авто: Citroen C4 Предупреждения: (0%) |
Я катаюсь на АНП,нормально все )))
удачно вам переплачивать за название заправок с одинаковым Лисичанским бензом ))) возможно это Блистоградовский эконом виноват,жрет все в подряд без разницы )) -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
8.1.2011, 13:43
#54
Я катаюсь на АНП,нормально все ))) удачно вам переплачивать за название заправок с одинаковым Лисичанским бензом ))) возможно это Блистоградовский эконом виноват,жрет все в подряд без разницы )) Леха, в твой корч уже можно и рапсовое топливо лить, один болт..... Что бензин, что дрова.... ))))))) -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
8.1.2011, 14:15
#55
Я катаюсь на АНП,нормально все ))) удачно вам переплачивать за название заправок с одинаковым Лисичанским бензом ))) возможно это Блистоградовский эконом виноват,жрет все в подряд без разницы )) Леха, в твой корч уже можно и рапсовое топливо лить, один болт..... Что бензин, что дрова.... ))))))) та блин все жду пока Паюлюс выпустит ракенг под обогощенный навоз,тогда покатаемся -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
9.1.2011, 9:21
#56
9.1.2011, 18:02
#57
Я катаюсь на АНП,нормально все ))) удачно вам переплачивать за название заправок с одинаковым Лисичанским бензом ))) Не всегда он там Лисичанский. В западных регионах в основном Дрогобыческий (НПЗ "Галичина"). Дрогобычский - это ВОГ ! -------------------- |
10.1.2011, 9:47
#58
Я катаюсь на АНП,нормально все ))) удачно вам переплачивать за название заправок с одинаковым Лисичанским бензом ))) Не всегда он там Лисичанский. В западных регионах в основном Дрогобыческий (НПЗ "Галичина"). Дрогобычский - это ВОГ ! WOG є найбільшим імпортером моторних палив в Україну. В мережу постачаються нафтопродукти із заводів Румунії, Литви, Бєларусі... На заправках ANP я лично интересовался откуда привезли бензик. |
10.1.2011, 12:46
#59
Я катаюсь на АНП,нормально все ))) удачно вам переплачивать за название заправок с одинаковым Лисичанским бензом ))) Не всегда он там Лисичанский. В западных регионах в основном Дрогобыческий (НПЗ "Галичина"). Дрогобычский - это ВОГ ! WOG є найбільшим імпортером моторних палив в Україну. В мережу постачаються нафтопродукти із заводів Румунії, Литви, Бєларусі... На заправках ANP я лично интересовался откуда привезли бензик. производить и продавать свою марку (мустанг-95) это одно, а просто перепродавать чужое - другое... -------------------- |
16.1.2011, 10:59
#60
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 61 Из: Киев. Ново-Беличи. Авто: 11183, 1.6, Седан. Предупреждения: (0%) |
Уже 2 года заправляюсь только на заправках АВИАС. И только бенз. 95+. Дороже от ANP всего лиш на 5 коп. , а в качестве ощутимая разница.
-------------------- Часы, проведенные человеком на рыбалке – Богом в счет жизни, не записываються! http://unitek.rybalka.com/
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 15:13 |
