Фильтр нулевого сопротивления, Отзывы???Эффект???? |
6.1.2009, 11:33
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 985 Из: Киев, Виноградарь Авто: Калина 11184 Предупреждения: (0%) |
Загорелся нолевиком!!!!Хотелось бы побольше узнать с тех. стороны о такой вот штукенции). Вред и польза?Разница между конусным и штатным. Посоветуйте.Заранеее благодарен)
6.1.2009, 14:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 451 Регистрация: 8.1.2008 Из: Фастов Пользователь №: 265 Из: Фастов, ул. Правды 36/2 Авто: Калина седан, 1.6 Предупреждения: (0%) |
Вот инфа там есть таблица сравнения различных фильтров http://www.auto99.ru/?page=3
6.1.2009, 14:48
Спаси большое,ща глянемс:)
6.1.2009, 21:13
Активный участник Группа: Партнер Сообщений: 929 Регистрация: 4.3.2008 Пользователь №: 508 Из: Lviv Авто: Chevrolet Aveo Предупреждения: (10%) |
Досить часто вмирає ДМРВ і дуже швидко
Добавлено: Так прибавку дає але.... -------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
10.1.2009, 22:38
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 19.6.2008 Пользователь №: 1.124 Из: город Донецк,Петровский район Авто: ВАЗ 11183 (КАЛИНА) СЕДАН 1.6i 8v Chip-Tuning by Dip;Nissan Note 1.4i 110Hp Предупреждения: (20%) |
вот такой стоял у меня
Добавлено: вот такой стоял у меня
13.1.2009, 1:30
На штатный мотор вешать не имеет смысла. Ганяли калинку Тёмного изменений практически нет или они вообще не заметны.
темболее вся прогнозируемая прибавка в зоне высоких оборотов (наибольшего потребления воздуха), если не крутите мотор в зоне 4500-7000 то и не заметите разницы, всё будет самовнушением. Для стандартного мотора и умереного ездока нулевик не нужен и даже вреден. ИМХО -------------------- |
26.1.2009, 21:46
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 31.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 634 Из: Одесса Черемушки Авто: LADA 1118 Предупреждения: (0%) |
Чем вреден? Вопрос не праздный, после аварии при освобождении мятого ланжерона, обнаружелось повреждение коробки фильтра. и учитывая необходимость замены фильтрующего элемента по сроку эксплуатации, сам собой возник вопрос, а не проще поставить нулевик предлогаемый за 30 енотов, и не парится?
26.1.2009, 22:02
Куратор Полтавской области Группа: Пользователи Сообщений: 504 Регистрация: 2.11.2007 Из: Полтава Пользователь №: 29 Из: г.Полтава, Киевский р-н Авто: ВАЗ 11193, слива, 1,6 8 кл. Предупреждения: (0%) |
Грят ДМРВ чувствует себя как-бы так сказать на сквозняке. Что забирает у него немало здоровия, и приходит ему быстрый кирдык.
Добавлено: вот такой стоял у меня иииии, это в родной корпус, сверху крышка закрывается? -------------------- |
26.1.2009, 22:07
Тогда как чуствует себя ДМРВ на как их называют боевых машинах всмысле заряженных, ведь он та тоже присутствует? И разве этот вопргос не решается корректировкой настроек?
26.1.2009, 22:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 3.229 Регистрация: 15.10.2008 Из: Ирпень Пользователь №: 1.835 Из: Ukraine Авто: Citroen C4 Предупреждения: (0%) |
а у меня на SIERRA стоял такой,так и приход чуствуетса,и бензина меньше жрало!
-------------------- Hasta la Victoria Siempre!
27.1.2009, 18:27
ДМРВ закидывает маслом пропиткой самого фильтра из-за чего ДМРВ и умирает или загрязняется быстрее.
30.1.2009, 19:33
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 613 Регистрация: 22.7.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.292 Из: Киев Авто: Lada Предупреждения: (0%) |
Когда у меня был Опель рекорд 2.0 литра, мой сосед по гаражу на Москвиче 2141 постоянно мне говорил что он меня обгонит еще на первой передаче:), я спрашивал, почему ты так думаеш, ответ его--- у меня стоит 1.7 у тя 2.0, какая в принцыпи разница, и у меня стоит "фильтр нулевик" он придают моей машинке лошадок 7-10 точно и я тебя сразу зделаю:) чесно с ним не гонялса:) боялса что парень еще взорвется как-то со своим нудовиком:) терь у меня калинка:) а унего старая вольво, года де-то 85 с 2.0 мотором:) так терь он мне рассказывает что туда тоже этот фильтр поставит:) и еще он поставил на тот мотор карбюратор Солекс через переходник:) говорит что стрелку может легко заложить терь:) а там 220:) такшо он такой нулевик, прирост мощности ой ееей:)
30.1.2009, 19:55
Укаждого найдется такой сосед или знакомый который будет расказывать что у него быстрее, толще, длинее. Вот только я немогу понять почему ДМРВ должен загрязнятся пропиткой самого фильтра если все делать правильно. Промывать и обробатывать фильтр по мере загрязнения. На других машинах и не совсем спортивных такой прибомбас ставят и ездят. То что сам по себе нулевик не даёт прироста мощьности это понятно. Но в моём случаи нужно искать трубу воздуховода, новую коробку фильтра и менять сам фильтр (по пробегу). Поэтому и задумался над заменой.
30.1.2009, 20:23
Укаждого найдется такой сосед или знакомый который будет расказывать что у него быстрее, толще, длинее. Вот только я немогу понять почему ДМРВ должен загрязнятся пропиткой самого фильтра если все делать правильно. Промывать и обробатывать фильтр по мере загрязнения. На других машинах и не совсем спортивных такой прибомбас ставят и ездят. То что сам по себе нулевик не даёт прироста мощьности это понятно. Но в моём случаи нужно искать трубу воздуховода, новую коробку фильтра и менять сам фильтр (по пробегу). Поэтому и задумался над заменой. Тебе нет смысла давать ей больше воздуха просто, нет смысла со стоковым мотором и пыль, песок, все не остановиться на пропитанном маслом фильтре, еще и масло может глотать:( купи лучше какой был мне кажеться. распорки, фильтра и т.д. для обычной серийной машины, это дешовый тюнинг, который не улучшает, а ухучшает ресурс машины, извините если кого обидел, но это мое мнение, и выводы некоторых моих знакомых у которых просто потом были проблемы быстрей чем они могли быть без ихних понавыдумак. |
31.1.2009, 12:47
Укаждого найдется такой сосед или знакомый который будет расказывать что у него быстрее, толще, длинее. Вот только я немогу понять почему ДМРВ должен загрязнятся пропиткой самого фильтра если все делать правильно. Промывать и обробатывать фильтр по мере загрязнения. На других машинах и не совсем спортивных такой прибомбас ставят и ездят. То что сам по себе нулевик не даёт прироста мощьности это понятно. Но в моём случаи нужно искать трубу воздуховода, новую коробку фильтра и менять сам фильтр (по пробегу). Поэтому и задумался над заменой. тебе продать? у меня осталось, только самовывоз и нет трубки брызгоуловителя (порезал очень давно) -------------------- |
31.1.2009, 22:13
Ржал с этих результатов |
9.2.2009, 21:12
Куратор Ів-Франківської області. Группа: Партнер Сообщений: 448 Регистрация: 31.3.2008 Пользователь №: 633 Из: Івано-Франківська обл, м Калуш Авто: ВАЗ-11183-Седан Предупреждения: (0%) |
Досить часто вмирає ДМРВ і дуже швидко Добавлено: Так прибавку дає але.... Катаю уже 20тык. никаких проблем. брал на проспорте -------------------- |
10.2.2009, 12:19
Катаю уже 20тык. никаких проблем. брал на проспорте подтверждаю, катаю 45 тык, уже раз менял фильтр, датчики работают, полёт нормальный. мою фильтр раз в 3-5 тык -------------------- |
10.2.2009, 20:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 28.11.2008 Из: Днепр Пользователь №: 2.172 Из: Днепропетровск Авто: 118 Предупреждения: (0%) |
Купил в Запорожье(на опте) штатный нулевик SCT, проехал 5 тыс. расход упал на 0,5 литра, да и после 3000 легче пошла, хоть и чуточку.
Мне один "Вася" посоветовал мыть бензом, а потом уже и пропитывать. Когда его лучше мыть и чем? -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
13.2.2009, 10:25
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 7.4.2008 Из: Севастополь Пользователь №: 660 Из: Севастополь Авто: Калина (седан) - продана, Subaru WRX Предупреждения: (0%) |
У меня с нулевиком другая история была.....поставил СКТ, как бы порезвей едит, НО по максималке 165 и хоть ты тресни. Ставлю обычную каробку с фильтроми, машина тупее,Но потихоньку набирает свои 180...чудеса и только))) Нулевик теперь пылиться в гараже)))
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:18 |
