Электрозамок багажника |
11.8.2008, 11:56
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 8.4.2008 Пользователь №: 672 Из: Харьков, ХТЗ Авто: LADA-11174 универсал Предупреждения: (0%) |
Надоело мне ключем открывать багажник.
Обчитавшись росийского форума решил поставить себе электропривод замка. Купил соленоид от десятки (30 грн. на барабашова), снял обшивку, посмотрел как работает замок, примерил соленоид. становится как родной. Решил что замок будет только разблокироватся, а открывать буду рукой. Высмотрел рисунок нужной пластины, нашел дома подходящиу кусок, и через час у меня уже работал электрозамок! Работает теперь так: 1 раз на ключе - открывается водительская дверь 2 раза на ключе - открываются все двери, а капот багажника - нет удержание на ключе кнопочки с символом авто с багажником - открывается капот багажника если машина стоит на сигнализации, удерживая на ключе кнопочку с символом авто - открывается только капот багажника, а двери - нет кнопка на водительской двери открывает все. возможность открытия багажника ключем осталась. Я доволен! -------------------- |
22.9.2008, 21:04
А где взял рисунок пластины? Поискал на рос.форуме - куча инфы, а толком ничего нет. Причем там пипл ставит не одну, а две пластины.
Выставь рис. пластины плиз. Желательно с размерами -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
22.9.2008, 21:40
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 257 Из: Харьков- Первая столица. Сумская-стрит Авто: Заз-965-горбатый,Калина Универсал 11173. Первый в клубе! Предупреждения: (0%) |
Вот только как быть тем у кого, как у меня руки из..,ну сами знаете откуда...? Может кто-то этим бы профессионально б занялся, гривен бы за 1ХХ ставил. Я б первый записался....
23.9.2008, 9:11
Ставится одна пластина, я рисунка не очень придеживался. нашел похожую, доработал по месту и поставил
13060_1197462502.jpg_171.jpg ( 36.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 835 я на выходных посмотрю в гараже материал, если что то найду то помогу с установкой -------------------- |
23.9.2008, 19:42
Отверстие диаметром 2,5 мм, я так понимаю, под спицу от катушки?
24.9.2008, 8:37
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 1.168 Из: Украина, г.Харьков, Салтовка, Героев Труда Авто: Лада Калина 11194. Хетчбек. Рислинг. 2008 Предупреждения: (0%) |
Фото с инструкцией в студию.
24.9.2008, 9:32
отверстие 2,5 под спицу
фото делать не буду, нехочу разбирать. все есть на русфоруме там и фотки есть и инструкции подробные. да и рассказывать там вообще то нечего, поставил пластину прикрутил соленоид и отрегулировал тягу. все. -------------------- |
24.9.2008, 20:17
Сегодня на Барабане купил соленоид и спицу. На выходных думаю на даче заняться изготовлением пластины. Хотя еще надо найти заготовку.
24.9.2008, 21:46
Активный участник Группа: Совет директоров Сообщений: 2.042 Регистрация: 29.10.2007 Из: Киев, Воскресенка Пользователь №: 7 Из: Киев, Воскресенка. Авто: LADA 11183 1.6 8v Предупреждения: (0%) |
По первой стояла такая же балалайка работала от штатного брелка. (делал сам)
Потом переставил на доп сигналку и солиноид вывел на язычек замка (делал VEN) тросиком на кратковременное открывание теперь когда в закрытой машине открываеш багажник и потом закрываеш не надо нажимать для закрытия ничего и автоматом ставиться под охрану доволен как слон. Открытие происходит от удержывания кнопки F2 на брелке сигналки. -------------------- марки автомобилей Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
25.9.2008, 7:00
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.12.2007 Пользователь №: 126 Из: Харьков, коминтерновский, коммунальный рынок Авто: 11183 Седан Предупреждения: (0%) |
у меня солиноид выведен тоже на язычек замка, без каких либо пластин, открывается через доп. сигналку, уже год пользую
26.9.2008, 21:32
у меня солиноид выведен тоже на язычек замка, без каких либо пластин, открывается через доп. сигналку, уже год пользую Тоже так думал сделать. Но сняв обшивку убедился в "хлипкости" язычка - пластмаса! Думаю вариант с пластиной предпочтительнее -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
26.9.2008, 22:20
Тоже так думал сделать. Но сняв обшивку убедился в "хлипкости" язычка - пластмаса! Думаю вариант с пластиной предпочтительнее так и не понял где там пластмаса или опять в новых моделях на чомто стали экономить? -------------------- марки автомобилей Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
27.9.2008, 7:27
у меня язычек метеллический, или мы о разных язычках говорим
6.10.2008, 8:53
Вчера поставил электрозамок на разблокировку замка багажника (рекомендации+чертежи -от poloz+рус.форум). Достаточно удобная штука. Все работает с ключа. Цена вопроса - 25 грн соленоид Saturn(Тайвань)+спица+пластина посадочного места (брал на Барабане, думаю на Лоске дешевле). Дополнительные расходы - 30мин - выточка заготовки (брал дюраль) +30 мин установка и регулировка.
20.10.2008, 18:52
Тоже поставил электрозамок на разблокировку замка багажника Все работает с ключа и доп сигналки.
Расходы - 25 грн соленоид, купил на Барабашке. Пластину выточил по чертежу Poloz. Пол часа заняла разборка двери багажника, установка и регулировка. Придется еще купить защелки обшивки. По человечески снять не удалось. Разблокировка работает как часы. Посадочные места, проводка все в наличии. Почему не устанавливают данный прибамбас на заводе не понятно. Ведь на ключе есть кнопка открытия багажника. При активации иммо все отлично работает.
El_zamok_2.jpg ( 75.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1025 El_zamok_3.jpg ( 64.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 922 -------------------- |
29.10.2008, 22:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.008 Регистрация: 23.6.2008 Из: вишневе блиставиця Пользователь №: 1.141 Из: Киево-Святошинский р-н. г.Вишнёвое - Блиставиця Авто: ЛИСАПЕТА Предупреждения: (0%) |
Всем привет. Поставил и себе такой прибамбас, работает нормально.
единственное что не нравится что багажник открывается в месте с дверьми, у меня доп. сига шериф 725. Может кто подскажет как сделать штобы открывалось отдельно, или при помощи другой кнопки. Заранее благодарен. -------------------- |
15.12.2008, 17:47
Старичок Группа: Совет директоров Сообщений: 2.939 Регистрация: 30.10.2007 Из: Пользователь №: 15 Из: Kharkiv Авто: Lada 11183 Sedan 104 Предупреждения: (0%) |
У меня тоже стоит девайс. Нужная вещь!
18.12.2008, 22:53
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.12.2008 Пользователь №: 2.295 Из: крым керчь Авто: калина уневерсал Предупреждения: (0%) |
все сделал по схемам,чертежам,нажимаю на кнопку открывания багажника,привод(соленоид) срабатывает,и втягивается обратно...пластина остается на том же месте...
Что делать? |
18.12.2008, 23:55
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 1.11.2008 Пользователь №: 1.977 Из: г. Киев Деснянский р-н Лесной Авто: Chevrolet Aveo Предупреждения: (0%) |
все сделал по схемам,чертежам,нажимаю на кнопку открывания багажника,привод(соленоид) срабатывает,и втягивается обратно...пластина остается на том же месте... Что делать? Пройдись по ссылке http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...c=204&st=40 Там Alexandro фотки выложил и чертеж. У меня тоже такаяже беда была, поставил фиксирующую пружину и все стало Ok! -------------------- |
19.12.2008, 19:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 713 Регистрация: 15.8.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.434 Из: Киев. Голосеевский Авто: Универсал 11174 Предупреждения: (0%) |
У меня тоже эта проблема была с соленоидом '' made in China''. А решил ее легко купил соленоид "сделано в России" и все работает четко на открывание и закрывание с кнопки на пульте, без пружины.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 10:06 |
