3 страниц V   1 2 3 >
Электрозамок багажника
poloz
сообщение 11.8.2008, 11:56
Пользователь №: 672
Из: Харьков, ХТЗ
Авто: LADA-11174 универсал
Надоело мне ключем открывать багажник.
Обчитавшись росийского форума решил поставить себе электропривод замка. Купил соленоид от десятки (30 грн. на барабашова), снял обшивку, посмотрел как работает замок, примерил соленоид. становится как родной. Решил что замок будет только разблокироватся, а открывать буду рукой. Высмотрел рисунок нужной пластины, нашел дома подходящиу кусок, и через час у меня уже работал электрозамок!
Работает теперь так:
1 раз на ключе - открывается водительская дверь
2 раза на ключе - открываются все двери, а капот багажника - нет
удержание на ключе кнопочки с символом авто с багажником - открывается капот багажника
если машина стоит на сигнализации, удерживая на ключе кнопочку с символом авто - открывается только капот багажника, а двери - нет
кнопка на водительской двери открывает все.
возможность открытия багажника ключем осталась.
Я доволен!
IgorS
сообщение 22.9.2008, 21:04
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
А где взял рисунок пластины? Поискал на рос.форуме - куча инфы, а толком ничего нет. Причем там пипл ставит не одну, а две пластины. astronomer1.gif
Безумный суслик
сообщение 22.9.2008, 21:40
Пользователь №: 257
Из: Харьков- Первая столица.
Сумская-стрит
Авто: Заз-965-горбатый,Калина Универсал 11173. Первый в клубе!
Вот только как быть тем у кого, как у меня руки из..,ну сами знаете откуда...? Может кто-то этим бы профессионально б занялся, гривен бы за 1ХХ ставил. Я б первый записался....
poloz
сообщение 23.9.2008, 9:11
Пользователь №: 672
Из: Харьков, ХТЗ
Ставится одна пластина, я рисунка не очень придеживался. нашел похожую, доработал по месту и поставил
Прикрепленный файл  13060_1197462502.jpg_171.jpg ( 36.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 835
я на выходных посмотрю в гараже материал, если что то найду то помогу с установкой
IgorS
сообщение 23.9.2008, 19:42
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Отверстие диаметром 2,5 мм, я так понимаю, под спицу от катушки? astronomer1.gif
alexleon
сообщение 24.9.2008, 8:37
Пользователь №: 1.168
Из: Украина, г.Харьков, Салтовка, Героев Труда
Авто: Лада Калина 11194. Хетчбек. Рислинг. 2008
Фото с инструкцией в студию.
+38-050-301-99-67, +38-067-546-27-13
poloz
сообщение 24.9.2008, 9:32
Пользователь №: 672
Из: Харьков, ХТЗ
отверстие 2,5 под спицу
фото делать не буду, нехочу разбирать. все есть на русфоруме
там и фотки есть и инструкции подробные. да и рассказывать там вообще то нечего, поставил пластину прикрутил соленоид и отрегулировал тягу.
все.
IgorS
сообщение 24.9.2008, 20:17
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Сегодня на Барабане купил соленоид и спицу. На выходных думаю на даче заняться изготовлением пластины. Хотя еще надо найти заготовку. Alvarin_07.gif
Valent
сообщение 24.9.2008, 21:46
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
По первой стояла такая же балалайка работала от штатного брелка. (делал сам)
Потом переставил на доп сигналку и солиноид вывел на язычек замка (делал VEN) тросиком на кратковременное открывание теперь когда в закрытой машине открываеш багажник и потом закрываеш не надо нажимать для закрытия ничего и автоматом ставиться под охрану доволен как слон.
Открытие происходит от удержывания кнопки F2 на брелке сигналки.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
BIG_MAN@
сообщение 25.9.2008, 7:00
Пользователь №: 126
Из: Харьков, коминтерновский, коммунальный рынок
Авто: 11183 Седан
у меня солиноид выведен тоже на язычек замка, без каких либо пластин, открывается через доп. сигналку, уже год пользую
IgorS
сообщение 26.9.2008, 21:32
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Тоже так думал сделать. Но сняв обшивку убедился в "хлипкости" язычка - пластмаса! Думаю вариант с пластиной предпочтительнее
Valent
сообщение 26.9.2008, 22:20
Пользователь №: 7
так и не понял где там пластмаса или опять в новых моделях на чомто стали экономить?
марки автомобилей
BIG_MAN@
сообщение 27.9.2008, 7:27
Пользователь №: 126
Авто: 11183 Седан
у меня язычек метеллический, или мы о разных язычках говорим
IgorS
сообщение 6.10.2008, 8:53
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Вчера поставил электрозамок на разблокировку замка багажника biggrin.gif (рекомендации+чертежи -от poloz+рус.форум). Достаточно удобная штука. Все работает с ключа. Цена вопроса - 25 грн соленоид Saturn(Тайвань)+спица+пластина посадочного места (брал на Барабане, думаю на Лоске дешевле). Дополнительные расходы - 30мин - выточка заготовки (брал дюраль) +30 мин установка и регулировка. connie_crazyperson.gif
alexleon
сообщение 20.10.2008, 18:52
Тоже поставил электрозамок на разблокировку замка багажника Все работает с ключа и доп сигналки.
Расходы - 25 грн соленоид, купил на Барабашке.
Пластину выточил по чертежу Poloz. Пол часа заняла разборка двери багажника, установка и регулировка.
Придется еще купить защелки обшивки. По человечески снять не удалось.
Разблокировка работает как часы. Посадочные места, проводка все в наличии. Почему не устанавливают данный прибамбас на заводе не понятно. Ведь на ключе есть кнопка открытия багажника. При активации иммо все отлично работает.
пашка
сообщение 29.10.2008, 22:58
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
Всем привет. Поставил и себе такой прибамбас, работает нормально.
единственное что не нравится что багажник открывается в месте с дверьми,
у меня доп. сига шериф 725. Может кто подскажет как сделать штобы открывалось отдельно, или при помощи другой кнопки.
Заранее благодарен.
093-422-62-62
067-287-35-74
E1ectronic
сообщение 15.12.2008, 17:47
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
У меня тоже стоит девайс. Нужная вещь!
альпинист
сообщение 18.12.2008, 22:53
Пользователь №: 2.295
Из: крым керчь
Авто: калина уневерсал
все сделал по схемам,чертежам,нажимаю на кнопку открывания багажника,привод(соленоид) срабатывает,и втягивается обратно...пластина остается на том же месте...
Что делать?
Санчос
сообщение 18.12.2008, 23:55
Пользователь №: 1.977
Из: г. Киев Деснянский р-н Лесной
Авто: Chevrolet Aveo
Что делать?
Пройдись по ссылке http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...c=204&st=40
Там Alexandro фотки выложил и чертеж. У меня тоже такаяже беда была, поставил фиксирующую пружину и все стало Ok!
Шурик
сообщение 19.12.2008, 19:40
Пользователь №: 1.434
Из: Киев. Голосеевский
Авто: Универсал 11174
У меня тоже эта проблема была с соленоидом '' made in China''. А решил ее легко купил соленоид "сделано в России" и все работает четко на открывание и закрывание с кнопки на пульте, без пружины.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 13:10
