Р - Ж - А - В - І - Є |
24.4.2009, 21:37
Львівський риболов Группа: Пользователи Сообщений: 980 Регистрация: 18.1.2008 Пользователь №: 307 Из: Львів (Рясне) Авто: 11183 все, крім шкіри :))))) Предупреждения: (0%) |
Не заглядав під сам ущільнювач?
Можливо це стікає іржа десь з району отворів, передбачених чи то під багажник, чи то під рейлінги? Чи це все-таки тріщини фарби саме у місці, позначеному стрілкю? -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
25.4.2009, 16:41
#22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.356 Регистрация: 28.12.2008 Пользователь №: 2.413 Из: Добкинская губ., г.КЕРНЕССГРАД, Салтаffка. Авто: Citroen C4 1.6HDI Предупреждения: (0%) |
Не заглядав під сам ущільнювач? Можливо це стікає іржа десь з району отворів, передбачених чи то під багажник, чи то під рейлінги? Чи це все-таки тріщини фарби саме у місці, позначеному стрілкю? на фото плохо видно, но это фото одно из самых качественных. Снимал Игорь на встрече, я его просил потому, что на моем телефоне 1.3 а у него 2.0. Нет возможности сфоткать лучше. Там трещина лакокрасочного покрытия, а из нее ржавчина. Она небольшая, но сам факт. Из всех машин на встрече только у меня. Ржавчина не из под пластика- это точно. Найду хорошую оптику сфоткаю еще раз. |
25.4.2009, 17:45
#23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 28.11.2008 Из: Днепр Пользователь №: 2.172 Из: Днепропетровск Авто: 118 Предупреждения: (0%) |
Ржавчина это "хорошо" , но как с ней бороться..?
У меня было маленькое ДТП и у меня на переднем крыле появилась трещина на краске и очень маленькая ее часть отпала.... ну и ржавчина уже появилась.. Так вот на авто рынке мне сказали (те кто торгуют краской) залить преобразователем ржавчины, потом очень мелкой наждачкой затереть и потом карандашом закрасить. Правильно ли это и поможет ли оно мне? -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
25.4.2009, 20:26
#24
Так вот на авто рынке мне сказали (те кто торгуют краской) залить преобразователем ржавчины, потом очень мелкой наждачкой затереть и потом карандашом закрасить. Ой, не верь особо продавцам... На мой взгляд преобразователь ржавчины, попадая в микропоры металла, разрушает не только ржавчину, но и сам металл!!! Поэтому, лучше наждак... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
25.4.2009, 21:44
#25
"Преобразователь ржавчины" не рекомендую.
Так як це звичайна (чи з добавками) кислота, а від кислоти добра мало... -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
26.4.2009, 0:28
#26
26.4.2009, 13:13
#27
Я на своїй попередній автівці сколи затирав пастою "Tempo", яка застосовується для полірування кузова.
Це вирішення тимчасове, але ржавчину видаляє і покриває воском, так що далі ржа не лізе. Але, наголошую, це не найкращий вихід, а тимчасове вирішення. Поки проблему більш глибоко не вивчав. -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
26.4.2009, 21:55
#28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 645 Регистрация: 16.11.2007 Из: Київ Пользователь №: 83 Из: Київ Авто: 11193 Предупреждения: (0%) |
еще можна посмотреть верхнее место крепления передних крыльев, там сто пудофф будет)))) так і є IMG358_e.JPG ( 124.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286 - IMG359_e.JPG ( 113.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217 все через те, що на Kalina'х гнучкі бризговики... - теліпаються і труть об край арки. порівняв на стоянці з іншими карами - у всіх жорсткі і жорстко закріплені і нічого подібного. тим хто тільки купив авто - мінять на нормальні! ps із задніми не набагато краще - подерта краска, хоча до металу ще не добралось. -------------------- Kalina's far, far away...
26.4.2009, 22:06
#29
Президент Клуба Группа: Действительные члены клуба Сообщений: 2.304 Регистрация: 12.10.2007 Пользователь №: 1 Из: Киев/Прилуки Авто: КалиноСедан/ПриороХетч Предупреждения: (0%) |
в мене так само.. на 10-тці до калини було таке саме!
26.4.2009, 22:48
#30
так і є все через те, що на Kalina'х гнучкі бризговики... - теліпаються і труть об край арки. порівняв на стоянці з іншими карами - у всіх жорсткі і жорстко закріплені і нічого подібного. тим хто тільки купив авто - мінять на нормальні! із задніми не набагато краще - подерта краска, хоча до металу ще не добралось. Да, так оно и есть. На счет возможного "стирания" краски писалось еще в журнале "За рулем", при обзоре теста Калин... Автор, как раз акцентировал внимание на то, что кузов у Калин добротный, но вот в местах соприкосновения брызговиков с кузовом больше всего подвержен коррозии. Именно из-за "мягких" и не очень удачно расположенных брызговиков. А, что касается замены брызговиков на другие, то я был бы не столь категоричен. Есть и другие выходы. Например "подрезка" трущего края брызговика (ксати, так сделал E1ectronic), или установка "прокладки" (скотча) между брызговиком и кузовом (у меня именно так)... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
26.5.2009, 11:19
#31
Поржавело место соприкосновения верхней опоры с кузовом. Увидел когда менял стойки.
28.5.2009, 11:00
#32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.400 Регистрация: 26.12.2008 Пользователь №: 2.391 Из: Львов, Санта-Барбара Авто: ВАЗ-11183-114 Предупреждения: (0%) |
"Преобразователь ржавчины" не рекомендую. Так як це звичайна (чи з добавками) кислота, а від кислоти добра мало... "Преобразователь ржавчины" - це не звичайна- ортофосфорна кислота - вона здоровий метал не псує, а навпаки- при реакції з іржою утворює захисний шар для здорового металу. І все залежить від концентрації ортокислоти в тому "преобразователе" (читай інструкцію по застосуванню). Усе, що написав - підтверджено практикою. -------------------- |
29.5.2009, 9:36
#33
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 3.4.2009 Пользователь №: 3.365 Из: Николаев Авто: ВАЗ 11184 Предупреждения: (10%) |
"Преобразователь ржавчины" - це не звичайна- ортофосфорна кислота - вона здоровий метал не псує, а навпаки- при реакції з іржою утворює захисний шар для здорового металу. І все залежить від концентрації ортокислоти в тому "преобразователе" (читай інструкцію по застосуванню). Усе, що написав - підтверджено практикою. +1. В продаже бывает чистая ортофосфорная кислота, по возможности покупаю её. |
29.5.2009, 11:30
#34
+1. В продаже бывает чистая ортофосфорная кислота, по возможности покупаю её. Только если коцентрат - надо разбавить водой! -------------------- |
29.5.2009, 15:24
#35
при обробці кислотою утворюються солі. важливо повністю їх видалити перед фарбуванням.
якщо ж солі залишаться під фарбою, то хімічні процеси з часом знищать метал... -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
29.5.2009, 18:11
#36
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 12.12.2008 Пользователь №: 2.280 Из: Киев, Позняки Васильков, Западынка Авто: 11183 Совиньон, ГБО Предупреждения: (0%) |
на вики есть отличная статья на эту тему:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ортофосфорная_кислота Вот цитата: Применяется также для очищения от ржавчины металлических поверхностей. Образует на обработанной поверхности защитную плёнку, предотвращая дальнейшую коррозию. Я в прошлом году обрабатывал типарь - ортофосфорной кислотой (именно преобразователем а не просто концентратом), через 15 минут протер сухой тряпкой, потом распылил грунтовку, когда грунтовка подсохла - распылил краской. Год прошел (в том числе зима) - все ок, нигде ничего не слезло, коррозии не видно, краска не повздувалась. -------------------- "Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
24.10.2009, 18:05
#37
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 31.1.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 2.764 Из: Запорожье Авто: ЛАДА1118 Калина Предупреждения: (0%) |
моей машине 1 год и2 месяца раньше была славута. после покупки калины мой выбор был одобрен моей семьёй родственниками товарищами коллегами по роботе моему счастью не было предела.
пробег 12 т.км. полет отличный.расход 8.2 на 92м.по городу. на днях полировал красавицу и обнаружил возле лобового стекла на уголке уплотнитель крыша маленький ;вулкан;ржавчины обидно да. я в шоке что ждать дальше.весь кузов в остальном в идеале. на гарантии скоро 2е то у кого есть какие соображения ? Спасибо. -------------------- |
26.11.2009, 22:33
#38
Куратор Львовской Области Группа: Совет директоров Сообщений: 2.523 Регистрация: 27.11.2007 Из: Lemberg Пользователь №: 104 Из: Галичина Авто: 1118 1,6 8 кл Предупреждения: (0%) |
Пропоную в цій темі вказувати на ті місця де з"являється ржавчина. І як виправити ситуацію.
Починаю. Думаю не тільки в моїй машині в цьому місці почало ржавіти. Це в місці, кріплення передніх крил, під кронштейном, який знаходиться під дверками в районі дзеркал. Я просто відкрутив болт, підняв кронштейн крила і замазав Бітукасом перемішаним з Нігролом і закрутив назад болтик. І так з двох сторін. Думаю тепер продовжувати ржавіти не буде. Додаю фото. Зобр033.jpg ( 280.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 280 |
26.11.2009, 23:09
#39
Активный участник Группа: Партнер Сообщений: 929 Регистрация: 4.3.2008 Пользователь №: 508 Из: Lviv Авто: Chevrolet Aveo Предупреждения: (10%) |
Так не тільки в тебе то в усіх але не всі то помічають. Я то побачив коли крило міняв
26.11.2009, 23:22
#40
Дык ниже такая же тема...
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:10 |
