2 страниц V   1 2 >
помогите по гбо
porsche1984
сообщение 20.3.2011, 16:37
Пользователь №: 8.453
Из: Украина ,Сумы
Авто: славута
хотим поставить гбо -2 на калину!так как на инжевую машину опыта ставить нет(точнее сложности возникают по електрике и проводам)хотелось бы получить советы и увидеть фото по правильному подключению эмулятора лябды,эмулятору форсунок и самой кнопки газ бензин!заранее спасибо!
сообщение 20.3.2011, 20:16
на ГБО любого поколения лямбда вообще не нужна. Он не учавствует в топливорегулировании при работе на газу.
ПРосто прошейте машину соотв двух режимной прошивкой под бензин-газ таким образом из комплектации уберется ДК(лямбда-зонд)
также можно сделать чтобы в газовой части прошивки выключались и бензонасос и бенз форсунки.
тоесть потом не нада будет вам этих эмуляторов ДК и бенз форсунок. меньше гемороя с проводами . чем меньше наворотов тем надежнее.
подъедте к нашим партнерам в харьков или в чернигов куда ближе (я вижу вы из Сум)
если интересно подробнее телефоны в подписи
oleg12345
сообщение 20.3.2011, 21:51
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Андрей прав - сейчас все гораздо проще и с ДК, и с бензонасосом, и с форсунками.
porsche1984
сообщение 20.3.2011, 22:02
Из: Украина ,Сумы
Авто: славута
спасибо большое за инфу,но у нас мозги бош,а я насколько знаю на бош нельзя поставить двухрежимку!так же прийдётся наверное ставить коллектор с ваз2110 так как у нас пластиковый!ну а самое главное это то что будем с кумом ставить сами а инфы маловато!на карбовые я уже пару лет ставлю!а с инжем ещё несталкивался и нехочется напартачить в проводке!а почему вы так к эмулятору лямбды предвзято относитесь?я например его хочу поставить что регулировать смесь и видеть богатая или бедная!
если всётаки есть возможность двух режимной прошивки на бош то скока стоит?и ещё вопрос-если например все железки(баллон редуктор трубки)мы сами установим ,сколко будет стоить прошивка и подключение "газовой кнопки"?если можно в личку!
сообщение 20.3.2011, 22:10
вот как раз на бош это сейчас и возможно проще всего. Паулюс рулит.
porsche1984
сообщение 20.3.2011, 23:09
Из: Украина ,Сумы
Авто: славута
так как насчет цен?
miruwor
сообщение 20.3.2011, 23:27
Из: Харьков
Пользователь №: 2.206
Из: г. Харьков
Авто: Opel
Если хотите, можете обратится к моему колеге в Ромнах. Сделает всё в лучшем виде.
porsche1984
сообщение 20.3.2011, 23:38
Из: Украина ,Сумы
Авто: славута
перепрошйот и подключит?
miruwor
сообщение 21.3.2011, 18:26
Из: Харьков
Из: г. Харьков
Авто: Opel
Да, всё сделает. Его телефон 097-353-60-95 Владмир.
Jeka_A
сообщение 21.3.2011, 19:44
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
как это не работает??? на втором поклении не работает,на 3м так назывемом БИНГО как раз по лямде идет компютерная регулировка, тоже касается и 4 го поколения!
сообщение 21.3.2011, 20:18
А какая разница 2 или 3. все равно врезное т.е. "сантехника". Или 4-е какая разница
ХЗ, но...
если бы бензиновая лямбда регулировала газовую смесь была ошибка у тебя по бедной смеси. Конструктивно бенз ДК не может коректно "нюхать" продукты горения газа. Там чуствительный элемент под бенз заточен
поэтому ставят эмулятор( он или отдельно или внутри в газовых мозгах) и этот эмулятор поэтому так и называется потому как он выдает бензиновым могзгам показания ДК типа "все нормально".
такое происходит на ВСЕХ ГБО не зависимо то ли 1-е толи 4-е. Там какие то коррекции в газовых мозгах ставятся но это все до фени. те коррекции газовые касаются управления газовыми форсунками их время открытия и т.д.
а УОЗ и его регулирование все равно идет с бензиновых мозгоффф.
Открою маленькую тайну. на сантехнике и показания ДМРВ тоже до фени. на 4-м нада
Хочеш чтобы лямбда регулирование было на газу реальное без эмулятора- не вапрос. выкручивай бензиновую лямбду ставь газовую и будет тебе счастье.
уже с десяток машинок с ГБО были. тупо выбрасывал эти эмуляторы и шил газовую прошивку без ДК. Полет нормальный. И поехали лучше и жрут поменьше.
Jeka_A
сообщение 21.3.2011, 21:25
разница второе и третье поколение в том что в шланге идущему от редуктора к воздухану,врезана регулировка газа, вот во втором поколении регулировка происходит руками, больше открутил больше будет газа, а втретем поколении регулируется подача электроникой, больше меньше открывается в зависимости от показаний лямды и воздуха, если ж эти датчики не участвуют как же тогда настравивается подача газа???????со вторым согласен лямда не участвует!!!
сообщение 21.3.2011, 21:39
я сам не газовик. но читаю много. и смотрю много схем подключений газа как механики так и электрики.
обрати внимание на тонкие трубочки воздушные которые подсоединяются во впускной коллектор (где в штате две резиновые заглушки)
Представь какое было бы искажение подачи газа если бы оно регулировалось от показаний БЕНЗИНОВОГО ДК. Ведь он на газу уходит в бедную смесь
Гайдук
сообщение 21.3.2011, 21:58
Из: Краматорск Донецкой обл.
Пользователь №: 8.821
Из: Краматорск
Авто: Лада калина
Поддерживаю! Регулировки по лямде в 3 версии есть!
Стоит "Расмус" Уже 2 года!
На регулировку езжу периодически ! Так вот без лямды там вообще не идут настройки!У меня по температуре разогрева она запаздывает , совсем другие настройки требуются! Просто у товарища все тоже самое стоит, а лямда нормальная! И программа совсем другая!
сообщение 21.3.2011, 22:06
Я спорить ни с кем не буду.
хай буде гречка-якби не суперечка.
Нада поспросить газовиков.
Может както оно там и регулируется по сигналу с дк, но никак не топливная смесь. т.е. сигнал с лямбды как я понял нужен не для приготовления топливной смеси (воздух-топливо) и регулировке УОЗ , а только для поддержания давления газа в разных режимах.
Фактически тогда на ГБО-3 все равно эмулятора не нада раз лямба нужна.
Т.е. топик стартеру все равно экономия (не нужно покупать эмулятор). а в прошивке в комплектации лямбу можна включить и на газу тоже. там делов 2 сек
prikolist
сообщение 21.3.2011, 23:00
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
Лучше поставь все таки 4е поколение, меньше гемора, точнее настройки, коллектор пластиковый это фигня у Lexusa 570 тоже пластиковый и темнемение ставится 4 и 5 поколение, по распайке ты прирываеш только бензовые форсунки вместе с електроникой идет схема распайки, или скачать в нете без проблем, что куда подключить к штатной проводке ты прерываеш бензовые форсуны накидываеш провод на обороты с катушки, плюс после замка и провода на акум, остальное идет на компоненты гбо.
porsche1984
сообщение 22.3.2011, 8:57
Из: Украина ,Сумы
Авто: славута
да но ставится будет второе поколение!поэтому возник вопрос о замене коллектора!а в бумажках идущих с элетроникой-инфа мягко говоря скудноватая!ткните пальцем где можно скачать побольше инфы!заранее благодарен!
Jeka_A
сообщение 22.3.2011, 9:30
тоубочки эти отдельная тема, у меня когда стояли родные так их через пол года смяло , превратились в вермишель, мотор колбасило, машина дергалась, тронутся было не реально!!!!
купил белую шлангу так называему для вакума на 2108 поставил и теперь все ок!!! это набудущие тем у кого возникнут такие проблемы!
ноут показывал не реальные показания по вакуму, но чек не горел, и остальные показатели были в норме
Гайдук
сообщение 25.3.2011, 0:11
Из: Краматорск
Авто: Лада калина
[quote name='blistograd' date='21.3.2011, 23:06' post='97559']
Да все правильно! Эмулятор не нужен! В моем понятии лямда оценивает смесь которая попадает в трубу! И соответственно регулирует подачу воздуха и газа!
Прошивка и ГБО!
сообщение 25.3.2011, 8:52
Сообщение #20
"В моем понятии лямда оценивает смесь которая попадает в трубу! "
Позволю с вами не согласиться-но доказывать ниче не буду.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 19:28
