Заправки ANP |
Заправки ANP |
29.12.2010, 9:42
#41
31.12.2010, 20:54
#42
После очередного взлёта цен, переплачивать 60коп на литре жаба давит. Потому перешел на ANP. І мене три-чотири місяці жаба давила (заправлявся на ANP) - після цього пропав холостий хід, не завжди заводилась з першого разу (не зразу все почалось, а так, потрохи... Останній місяць-півтора повернувся на ОККО/GFC - з холостим ходом проблеми пропали через 2 тижні, з заводкою - також у 99% випадків все ок. Так що ну його з тою жабою... нерви дорожчі. Только связь между качеством бензина и тем что у вас пропал холостой ход - совершенно отсутствует.. Точно так же, заправляясь на любой супер заправке у вас отказал бы холостой ход! Холостой ход зависит от РХХ, немного от влажности воздуха и температуры. Но никак не от качества бензина.. Ну правда сказать если совсем уж ослиная моча, тогда у вас бы вообще машина не ехала, а если ехала то очень плохо.. ерунда написана... а АНП - дерьмо, не гробте люди свои машины ! -------------------- |
4.1.2011, 12:33
#43
Только связь между качеством бензина и тем что у вас пропал холостой ход - совершенно отсутствует.. Точно так же, заправляясь на любой супер заправке у вас отказал бы холостой ход! Холостой ход зависит от РХХ, немного от влажности воздуха и температуры. Но никак не от качества бензина.. Ну правда сказать если совсем уж ослиная моча, тогда у вас бы вообще машина не ехала, а если ехала то очень плохо.. Від якості безнину залежить якість вихлопу, в т.ч. "картерних газів". А картерні гази, в свою чергу, в будь-якому разі попадають у впускний тракт, і "засирають" механізми, що там знаходяться (датчик ХХ, регулятор і т.д). Звичайно, "якість" картерних газів залежить і від якості моторного масла, яки залите в двигун, але це вже інша історія, оскільки порівнюється робота механізмів керування двигуном при одному і тому ж маслі, але при різних бензинах. До речі, "зліт" ціни на бенз заставляє задуматись про перехід на 92-й, але якісний (на цьому ж ВОГ, ОККО, ШЕЛ і т.д.) Де кращий 92-й? -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
4.1.2011, 14:24
#44
Только связь между качеством бензина и тем что у вас пропал холостой ход - совершенно отсутствует.. Точно так же, заправляясь на любой супер заправке у вас отказал бы холостой ход! Холостой ход зависит от РХХ, немного от влажности воздуха и температуры. Но никак не от качества бензина.. Ну правда сказать если совсем уж ослиная моча, тогда у вас бы вообще машина не ехала, а если ехала то очень плохо.. Від якості безнину залежить якість вихлопу, в т.ч. "картерних газів". А картерні гази, в свою чергу, в будь-якому разі попадають у впускний тракт, і "засирають" механізми, що там знаходяться (датчик ХХ, регулятор і т.д). Звичайно, "якість" картерних газів залежить і від якості моторного масла, яки залите в двигун, але це вже інша історія, оскільки порівнюється робота механізмів керування двигуном при одному і тому ж маслі, але при різних бензинах. До речі, "зліт" ціни на бенз заставляє задуматись про перехід на 92-й, але якісний (на цьому ж ВОГ, ОККО, ШЕЛ і т.д.) Де кращий 92-й? не знаю, шось стрьомно на 92-й переходити. Впаде потужність, яка і так мала, зросте розхід... чи воно вартує того ? -------------------- |
7.1.2011, 12:17
#45
Если авто 1,6 то не страшно переходить на 92, а вот если 1,4 то ни в коем случае
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...amp;#entry90710 как сказал ZZZ " В 1.6 8в степень сжатия 9.6-10 1.4 16в степень сжатия 10,6-11,1 Для форсированного 1,4 применение 92 бенза может привести к детонации и разрушению мотора " Сейчас я лью только 92 и никакой разницы в мощности машина не чувствует! -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
7.1.2011, 12:56
#46
Если авто 1,6 то не страшно переходить на 92, а вот если 1,4 то ни в коем случае http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...amp;#entry90710 как сказал ZZZ " В 1.6 8в степень сжатия 9.6-10 1.4 16в степень сжатия 10,6-11,1 Для форсированного 1,4 применение 92 бенза может привести к детонации и разрушению мотора " Сейчас я лью только 92 и никакой разницы в мощности машина не чувствует! а с расходом что ? т.е. с экономической точки зрения как ? -------------------- |
7.1.2011, 14:22
#47
Ездил я на 92 бензине, расход на поллитра больше. Ощущения в городе такие же как и на 95, а на трассе чуть тупее, но на потребные режимы машинка выходит. С точки зрения экономии - экономии нет, т.к. в первом приближении при расходе допустим в 10 л /100 км экономия в деньгах на заправке, при дельте между 92 и 95 15-25 копеек, будет 1,5-2,5 грн, а по расходу на пол литра больше и это 4-4,25 грн, т.е. полный проигрыш. А реальный расход у меня сейчас 7,9-8,6 л /100 км на 95.
7.1.2011, 16:14
#48
Ездил я на 92 бензине, расход на поллитра больше. Ощущения в городе такие же как и на 95, а на трассе чуть тупее, но на потребные режимы машинка выходит. С точки зрения экономии - экономии нет, т.к. в первом приближении при расходе допустим в 10 л /100 км экономия в деньгах на заправке, при дельте между 92 и 95 15-25 копеек, будет 1,5-2,5 грн, а по расходу на пол литра больше и это 4-4,25 грн, т.е. полный проигрыш. А реальный расход у меня сейчас 7,9-8,6 л /100 км на 95. так я и думал... у меня сейчас расход по городу 7,5-7,8 95-го ВОГ-заправка (режим езды-активный)... 95 Укрнафта- все равно до 8 л/100 км. 95 ВОГ - 8,4 грн/л, 95 Укрнафта - 8,0 грн/л (оказался нормальным бензином). А 92 на ВОГ стоит 8,1 грн/л (причем он уже не "Мустанг") - не известно, шо это за бодяга, да и цена ! Короче, скупой платит дважды... -------------------- |
7.1.2011, 18:21
#49
По расходу большой разницы не заметил. Если в пробках проторчать целый день, то может быть и 9 и 10л/100км, а по трасе самый минимум - 5,8л/100км
7.1.2011, 20:46
#50
7.1.2011, 21:20
#51
Тема плавно ушла в русло расхода топлива..... Что касается сети заправок ANP, то сказать о них просто нечего, обслуживание гавно, грязные заправочные пистолеты, после 22-00 кроме бензина ничего не купишь, закрывают смены..... Качество топлива оценивать не берусь (пару раз там заправлялся), так как не хочу рисковать заправляясь на этих АЗС....
8.1.2011, 11:45
#52
Я из-за этих ANP несколько раз ТНК проезжал мимо - обе заправки ведь синего цвета.
Давно как-то заправился на ANP и машина завтыкала. Больше туда не ездяю. А ТНК "95 премиум" - |
8.1.2011, 13:04
#53
Я катаюсь на АНП,нормально все )))
удачно вам переплачивать за название заправок с одинаковым Лисичанским бензом ))) возможно это Блистоградовский эконом виноват,жрет все в подряд без разницы )) -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
8.1.2011, 13:43
#54
Я катаюсь на АНП,нормально все ))) удачно вам переплачивать за название заправок с одинаковым Лисичанским бензом ))) возможно это Блистоградовский эконом виноват,жрет все в подряд без разницы )) Леха, в твой корч уже можно и рапсовое топливо лить, один болт..... Что бензин, что дрова.... ))))))) -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
8.1.2011, 14:15
#55
Я катаюсь на АНП,нормально все ))) удачно вам переплачивать за название заправок с одинаковым Лисичанским бензом ))) возможно это Блистоградовский эконом виноват,жрет все в подряд без разницы )) Леха, в твой корч уже можно и рапсовое топливо лить, один болт..... Что бензин, что дрова.... ))))))) та блин все жду пока Паюлюс выпустит ракенг под обогощенный навоз,тогда покатаемся -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
9.1.2011, 9:21
#56
9.1.2011, 18:02
#57
Я катаюсь на АНП,нормально все ))) удачно вам переплачивать за название заправок с одинаковым Лисичанским бензом ))) Не всегда он там Лисичанский. В западных регионах в основном Дрогобыческий (НПЗ "Галичина"). Дрогобычский - это ВОГ ! -------------------- |
10.1.2011, 9:47
#58
Я катаюсь на АНП,нормально все ))) удачно вам переплачивать за название заправок с одинаковым Лисичанским бензом ))) Не всегда он там Лисичанский. В западных регионах в основном Дрогобыческий (НПЗ "Галичина"). Дрогобычский - это ВОГ ! WOG є найбільшим імпортером моторних палив в Україну. В мережу постачаються нафтопродукти із заводів Румунії, Литви, Бєларусі... На заправках ANP я лично интересовался откуда привезли бензик. |
10.1.2011, 12:46
#59
Я катаюсь на АНП,нормально все ))) удачно вам переплачивать за название заправок с одинаковым Лисичанским бензом ))) Не всегда он там Лисичанский. В западных регионах в основном Дрогобыческий (НПЗ "Галичина"). Дрогобычский - это ВОГ ! WOG є найбільшим імпортером моторних палив в Україну. В мережу постачаються нафтопродукти із заводів Румунії, Литви, Бєларусі... На заправках ANP я лично интересовался откуда привезли бензик. производить и продавать свою марку (мустанг-95) это одно, а просто перепродавать чужое - другое... -------------------- |
16.1.2011, 10:59
#60
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 61 Из: Киев. Ново-Беличи. Авто: 11183, 1.6, Седан. Предупреждения: (0%)
Уже 2 года заправляюсь только на заправках АВИАС. И только бенз. 95+. Дороже от ANP всего лиш на 5 коп. , а в качестве ощутимая разница.
-------------------- Часы, проведенные человеком на рыбалке – Богом в счет жизни, не записываються! http://unitek.rybalka.com/
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 18:48 |
