Как сделать, чтобы задняя дверь отпружинивала, при открытии ЦЗ?
metalcat
сообщение 26.12.2010, 17:42
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
Стоит кнопка открывания багажника.
Но ею можно пользоваться только если кто-то стоит возле задней двери (хетчбек).
Ситуация такая.
Прогревается двигатель. Я решил протереть стекла. Нужно залезть в багажник и не глушить двигатель. Если я сам нажимаю кнопку, замок срабатывает, но пока я подойду, он снова закрывается и дверь нельзя открыть. Неудобно.
Можно, конечно, отстегнуть брелок сигналки и пойти с ним открывать, но тоже неудобно.
Думаю что нужно поставить отталкивающую пружину, чтобы она толкала дверь наружу и замок не мог закусить скобу на двери. Но не видел подходящей детали.
Может кто знает?
Сообщение отредактировал scorpion_vp - 28.12.2010, 18:58
Причина редактирования: Назва теми була про зовсім інше.
Volkov
сообщение 26.12.2010, 18:22
Группа: Киевляне
Пользователь №: 763
Из: Киев.
Авто: Lada Kalina 11193. 1,6i v8 Чип индивидуальная
Привет. Если ты видел замок багажника на седане,то там нет так называемого *язычка*,фиксатора.Если его спилить,то и на хетче будет отскакивать,но не фиксироваться крышка багажника.Извини фоток под рукой нет.Или ты хочешь чтобы крышка сама поднималась,как у Лексуса?
Учи учи вас,-пацанва!Файна Юкрайна.
сообщение 26.12.2010, 18:42
Ситуация такая.
Может кто знает?
лексус-не калина. номер с открыванием не пройдет.
ПРосто.дешево и сердито-болгаркой срезать второй язычок, который тебе как не дает поднять крышку.
актуатор основной-первый открывает но второй(типа страховочный) стопорить. срежь его и усе.
понимаю что слишком радикально-но другого способа пока не изобрели.
metalcat
сообщение 26.12.2010, 19:17
Значит только пилить. Спасибо.
Jeka_A
сообщение 26.12.2010, 21:34
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
нет!!!!!!!!!!!!!!!можно купить лексус
metalcat
сообщение 26.12.2010, 22:04
Ага, можно. Заверните два, пожалуйста.
Dobs
сообщение 27.12.2010, 9:17
Пользователь №: 2.397
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
А почему замок сам закрывается? У меня реалезовано через штатную сигнализацию, замок не закрывается пока не нажмешь на кнопку закрыть.
metalcat
сообщение 27.12.2010, 11:34
Наверное потому что не через штатную, а через Шериф и еще через кнопку в салоне.
Он открывается и через пару секунд щелкает закрываясь.
Но дверь не поднимается. Надо подтолкнуть. Возможно, мешает вес блинов на задней полке.
Ronny
сообщение 28.12.2010, 8:48
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Нужно поставить упоры задней двери по-мощнее....
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
metalcat
сообщение 28.12.2010, 11:23
А от чего могут подойти?
Thomas
сообщение 28.12.2010, 12:27
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Механизм опрокидывания платформы самосвального кузова. Правда надо усовершенствования, так цилиндр связан трубопроводами с шестеренчатым масляным насосом, приводимым в действие от коробки отбора мощности, соединенной с коробкой передач. wink.gif
краниосакральная терапия
metalcat
сообщение 28.12.2010, 12:46
Thomas
сообщение 28.12.2010, 15:09
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
IgorS
сообщение 28.12.2010, 15:21
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Может кто знает?
Почитай здесь: ЖМИ!!!
metalcat
сообщение 28.12.2010, 15:48
Может кто знает?
Спасибо за ссылку. Но у меня оно открывается. Проблемка в том, что дверь слабо сама поднимается после открытия замка. Если нажать кнопку в салоне и прийти к задней двери, она снова закроется. Думаю как сделать так, чтобы дверь сильнее поднималась при открытии.
Dobs
сообщение 28.12.2010, 17:08
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
Можно попробовать посильнее выкрутить резиновые упоры по бокам двери, или заменить их на какие либо пружины. Минус - закрывать станет сложнее.
Mihalych
сообщение 10.3.2011, 8:43
Пользователь №: 6.714
Из: г. Симферополь, с. Чистенькое
Авто: ВАЗ 11183 седан
про калину не знаю, а вот видел не так давно как на жульке багажник сам открывается и сам закрывается по кнопочке, хотя сама ржавая до ужаса, зато багажник с кнопы открывается!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 19:13
