Как сделать, чтобы задняя дверь отпружинивала, при открытии ЦЗ? |
26.12.2010, 17:42
Стоит кнопка открывания багажника.
Но ею можно пользоваться только если кто-то стоит возле задней двери (хетчбек). Ситуация такая. Прогревается двигатель. Я решил протереть стекла. Нужно залезть в багажник и не глушить двигатель. Если я сам нажимаю кнопку, замок срабатывает, но пока я подойду, он снова закрывается и дверь нельзя открыть. Неудобно. Можно, конечно, отстегнуть брелок сигналки и пойти с ним открывать, но тоже неудобно. Думаю что нужно поставить отталкивающую пружину, чтобы она толкала дверь наружу и замок не мог закусить скобу на двери. Но не видел подходящей детали. Может кто знает? Сообщение отредактировал scorpion_vp - 28.12.2010, 18:58
Причина редактирования: Назва теми була про зовсім інше.
26.12.2010, 18:22
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 291 Регистрация: 23.4.2008 Пользователь №: 763 Из: Киев. Авто: Lada Kalina 11193. 1,6i v8 Чип индивидуальная Предупреждения: (0%)
Привет. Если ты видел замок багажника на седане,то там нет так называемого *язычка*,фиксатора.Если его спилить,то и на хетче будет отскакивать,но не фиксироваться крышка багажника.Извини фоток под рукой нет.Или ты хочешь чтобы крышка сама поднималась,как у Лексуса?
-------------------- Учи учи вас,-пацанва!Файна Юкрайна.
26.12.2010, 18:42
Стоит кнопка открывания багажника. Но ею можно пользоваться только если кто-то стоит возле задней двери (хетчбек). Ситуация такая. Прогревается двигатель. Я решил протереть стекла. Нужно залезть в багажник и не глушить двигатель. Если я сам нажимаю кнопку, замок срабатывает, но пока я подойду, он снова закрывается и дверь нельзя открыть. Неудобно. Можно, конечно, отстегнуть брелок сигналки и пойти с ним открывать, но тоже неудобно. Думаю что нужно поставить отталкивающую пружину, чтобы она толкала дверь наружу и замок не мог закусить скобу на двери. Но не видел подходящей детали. Может кто знает? лексус-не калина. номер с открыванием не пройдет. ПРосто.дешево и сердито-болгаркой срезать второй язычок, который тебе как не дает поднять крышку. актуатор основной-первый открывает но второй(типа страховочный) стопорить. срежь его и усе. понимаю что слишком радикально-но другого способа пока не изобрели. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
26.12.2010, 19:17
Значит только пилить. Спасибо.
26.12.2010, 21:34
Значит только пилить. Спасибо. нет!!!!!!!!!!!!!!!можно купить лексус -------------------- |
26.12.2010, 22:04
Ага, можно. Заверните два, пожалуйста.
27.12.2010, 9:17
27.12.2010, 11:34
Наверное потому что не через штатную, а через Шериф и еще через кнопку в салоне.
Он открывается и через пару секунд щелкает закрываясь. Но дверь не поднимается. Надо подтолкнуть. Возможно, мешает вес блинов на задней полке. |
28.12.2010, 8:48
Нужно поставить упоры задней двери по-мощнее....
28.12.2010, 11:23
А от чего могут подойти?
28.12.2010, 12:27
Механизм опрокидывания платформы самосвального кузова. Правда надо усовершенствования, так цилиндр связан трубопроводами с шестеренчатым масляным насосом, приводимым в действие от коробки отбора мощности, соединенной с коробкой передач.
-------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
28.12.2010, 12:46
28.12.2010, 15:09
Конструкция выходного дня
28.12.2010, 15:21
Стоит кнопка открывания багажника. ... Может кто знает? Почитай здесь: ЖМИ!!! ИМХО достаточно хороший вариант. У самого так и сделано. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
28.12.2010, 15:48
Стоит кнопка открывания багажника. ... Может кто знает? Почитай здесь: ЖМИ!!! ИМХО достаточно хороший вариант. У самого так и сделано. Спасибо за ссылку. Но у меня оно открывается. Проблемка в том, что дверь слабо сама поднимается после открытия замка. Если нажать кнопку в салоне и прийти к задней двери, она снова закроется. Думаю как сделать так, чтобы дверь сильнее поднималась при открытии. |
28.12.2010, 17:08
Можно попробовать посильнее выкрутить резиновые упоры по бокам двери, или заменить их на какие либо пружины. Минус - закрывать станет сложнее.
10.3.2011, 8:43
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.6.2010 Пользователь №: 6.714 Из: г. Симферополь, с. Чистенькое Авто: ВАЗ 11183 седан Предупреждения: (0%)
про калину не знаю, а вот видел не так давно как на жульке багажник сам открывается и сам закрывается по кнопочке, хотя сама ржавая до ужаса, зато багажник с кнопы открывается!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 21:14 |
