7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Катализатор, Лучший способ избавиться от него
Asodoman
сообщение 11.6.2009, 9:30
Сообщение #21
Группа: Одесситы
Пользователь №: 319
Из: Одесса Центр
Авто: 1118 седан
На комплектациях эвро 3 есть второй лямбда зонд. У меня как и большинства эвро 2, так что прошивка и сам мотор себя отлично чувствуют. Единственное что мне не нравится это другой запах выхлопа как у 8.
Igor23
сообщение 14.6.2009, 19:28
Сообщение #22
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Из: Одесса "Черемушки"
Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L
есть катализатор в отличном состоянии, могу продать не дорого
ven
сообщение 14.6.2009, 19:40
Сообщение #23
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Цитата(R_S @ 10.6.2009, 19:03) *
Сегодня общался с соседом-таксистом. Пробег его Калины 2006 г - около 270 тыс. км. Катализатор родной и его не беспокоит.
Истина!
Какие признаки гибели катализатора?
Вплоть до отказа пуска!
Цитата(Asodoman @ 10.6.2009, 21:04) *
это не катализатор. а просто прорвало прокладку.
Истина
Цитата(valxp @ 11.6.2009, 7:51) *
Странно как-то. Вырезаете кат. и все... А у нас разве нет второй лямбды? Как мозги себя чувствуют в таком случае?
Если нет второго зонда, то понятно что отсутствие катализатора только прибавит лошадок (а паук еще прибавит smile.gif )...
Мазги делать нуно подъ Ваши потребы. Магемъ!
Удачи!
066 56 777 60
akredit
сообщение 21.7.2009, 11:51
Сообщение #24
Из: г. Киев, Оболонский р-н.
Пользователь №: 3.974
Из: г.Киев
Авто: 11183-114 1,6 8кл седан цвет "черника"
Всем привет. У меня машинка прошла 100 000 км, по выхловной системе вопросов нет. У меня машинка 2007 года, движок Евро 2. Смотрел выхлопную систему снизу: сначала идут "штаны", далее идёт фигня с проволокой для поглащения вибрации от движка, за ним резонатор и последняя банка глушителя.
А ГДЕ КАТАЛИЗАТОР???
СПОРТ-ДИНАМИКА отсечка 7500 об. (только бы выдержал ремень ГРМ...) Тише едишь - дальше будешь (но так не интересно) БОЛЬШЕ ГАЗУ - МЕНЬШЕ ЯМ!!! )))))) P.S. но не всегда )))
scorpion_vp
сообщение 21.7.2009, 21:10
Сообщение #25
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Цитата(akredit @ 21.7.2009, 12:51) *
1... сначала идут "штаны"...,
2...далее идёт фигня с проволокой для поглащения вибрации от движка,...
3...А ГДЕ КАТАЛИЗАТОР???
1.Штанів в Калині немає.
2."Фігня з дроту" називається гофра.
3.А каталізатор знаходиться в випускному колекторі (напроти рульової рейки) і називається КАТКОЛЕКТОРОМ.
mastergid
сообщение 22.7.2009, 8:25
Сообщение #26
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
akredit
сообщение 22.7.2009, 16:20
Сообщение #27
Из: г.Киев
Ради интереса сейчас поеду на эстокаду. Посмотрю там всё более докладно. Могу сделать фотки.
Посмотрел... ничего интересного. Оказывается котализатор есть. Я думал что на машины такого класа ничего такого не ставится.
Уже нашол штаны 4-2-1 специально для калины стоимость 700грн. Магазин "Лада" на Виноградаре по улице Новомостицкой.
Остаётся получить зарплату...
сообщение 22.7.2009, 19:53
Сообщение #28
Номер телефона магазина в студию плиз
akredit
сообщение 23.7.2009, 12:57
Сообщение #29
Из: г.Киев
телефон магазина: 8-067-751-32-89 Саша
магазин работает до 19-00
сообщение 23.7.2009, 20:48
Сообщение #30
Спасибо
akredit
сообщение 24.7.2009, 17:20
Сообщение #31
Из: г.Киев
В этом "пауке" даже есть крепление под лямбда зонд, так что ничего вваривать не надо.
fargus
сообщение 14.3.2010, 13:57
Сообщение #32
Пользователь №: 111
Из: Киев, Академгородок
Авто: Мурзик W124 320E
Возникла необходимость замены катколлектора (треснул корпус да и подзабит он после этого). Перелопатив все подобные темы, вопрос все-таки остался открытым: менять на новый (или слегка б\у) катколлектор или менять на паук?
Что получим, поменяв катколлектор, думаю понятно.
А что получим, поставив "паук", я не совсем представляю. В последнем случае нарисовывается пару проблем:
1) имхо, в нелучшую сторону изменится токсичность выхлопа, посему возможны проблемы с ТО?
2) звук работы выхлопной меняется, если все остальное остается штатным? в какую сторону?
3) датчик кислорода (у меня евро-2, т.е. лямбда одна) просто вкручивается в паук и все? или надо при этом как-то менять "прошивки" ЭБУ? Кроме того - лямбда вроде рабочая, надо ли при этом менять на новую?
Ну и на сколько разнятся бюджеты подобных переделок? Мое имхо: катколлектор с лямбдой вроде стоит около 200 бакинских, паук без лямбды вдвое где-то дешевле - т.е. если добавить к пауку стоимость лямбды, то бюджеты ожидаются почти одинаковыми.
сообщение 15.3.2010, 2:02
Сообщение #33
1) все логично
2) меняется тональность
3) на лямду прийдется удленить провод чтобы вкрутить его в паук.
прошивку можно не менять
менять на новую лямду, это слишком и на этой ещё милион откатаешь
fargus
сообщение 26.3.2010, 9:56
Сообщение #34
Пользователь №: 111
Наконец-то избавился от запаха выхлопа в салоне и бубнящего звука под капотом, но не от катализатора. Вскрытие, точнее, снятие родного катколлектора показало, что сам катализатор в довольно неплохом состоянии, несмотря даже на попадание изрядного количества бензуса прошлым летом из-за поломки форсунки 4-го цилиндра. Но обнаружились трещины по сварных швах в местах, где к катализатору подходят патрубки с 1-го и 4-го цилиндров. Вообщем пришлось поменять катколлектор на ... все-таки катколлектор. Купил чуть бу-шный за 800 грн. (реально прошел гдето 15 тыс. - довольно неплохое состояние). Офигел от цен на новый катколлектор - барыги просят не менее 300 американских рублей (и это только сам девайс без ДК).
Работа по замене довольно муторная - по времени заняло где-то часа 4. Все гайки конкретно позакипали и наполовину сгнили, для замены прогладки надо снимать еще и впускной коллектор (прокладка общая на впуск-выпуск).
ЗЫ: машина пережила 4-ю соленую зиму с общим пробегом 72 тк.
Олежа
сообщение 30.3.2010, 20:26
Сообщение #35
Из: Днепр
Пользователь №: 2.172
Из: Днепропетровск
Авто: 118
130 000
поставил паук 4-1
В кате обе боковые трубы были отломаны - треснуты пошву
+- когда выкручиваешь мотор напорядок громче и в тоже время приятнее звук
+ после 4000 оборотов ощутимый приход, намного легче сталокрутится
PS это с уже установленным прямотоком (банкой)
Масла MOTUL
Выхлопные системы Rud Exhaust
8093 535 18 23
Бумер
сообщение 31.3.2010, 19:26
Сообщение #36
Из: м.глиняни
Пользователь №: 6.191
Из: м.Глиняни Львівська обл.
Авто: ВАЗ 118 седан
Хто підкаже де у Львові можна знайти людину з моім катколектором
scorpion_vp
сообщение 31.3.2010, 22:42
Сообщение #37
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Якщо потрібен катколектор, то я маю на 1,6 8кл. При потребі можу поставити. Мій тел в підпису.
angelll79
сообщение 1.4.2010, 21:13
Сообщение #38
Пользователь №: 6.201
Из: Запорожье
Авто: Калина 11193
Подскажите, стоит-ли менять катализатор на "паук", или можно просто врезать трубу?
scorpion_vp
сообщение 1.4.2010, 23:09
Сообщение #39
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Можна просто врізати кусок труби замість банки каталізатора. Але в цьому випадку треба витримати всі кути на згинах.
DrRost
сообщение 22.4.2010, 13:45
Сообщение #40
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Интересно.. вот у ино звук идет сзади из трубы, если капот открыть и раскрутить, то немного конечно и с капота.. но Калину если открыть капот, то звук как у формулы 1 :-) сзади почти ниче не слыхать.. т.е. весь неприятный звук лезет из мотора и катколектора. у мну еще 20тыс назад при 5000 оборотов дым валил где-то с под катализатора, точно установить не удалось откуда.. может тоже гдето дыра или пробита прокладка?
По поводу порчи катализатора.. первые два года ездила жена и заливала что подруку попалось.. я заливал всегда премиум 95.. сейчас льем только премиум.. так вот мое мнение что когда льется 92 или плохой 95, происходит позднее зажигание, вернее искра когда надо, а смесь поджигается неохотно и замедленно, вот тогда и происходит разогрев и порча катализатора... в мозгах то нету никаких коректировок от позднего зажигания? От раннего есть - датчик детонации.. или я ошибаюсь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 11:00
