Задымился сиводня |
Задымился сиводня |
17.6.2009, 19:00
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 111 Из: Киев, Академгородок Авто: Мурзик W124 320E Предупреждения: (0%)
Ехал из Броваров в Киев. При выезде из Броваров ощутил сильное троение движка и загорелся "ДжекиЧан"
Теперь сижу и думаю что могет произойти. Теоретически есть 2 предположения 1. "Полила" форсунка (как проверяется?) 2. Проблема в катушке зажигонива. Аксакалы форума! Может подскажите чего ждать? -------------------- |
17.6.2009, 19:23
Ехал из Броваров в Киев. При выезде из Броваров ощутил сильное троение движка и загорелся "ДжекиЧан" Теперь сижу и думаю что могет произойти. Теоретически есть 2 предположения 1. "Полила" форсунка (как проверяется?) 2. Проблема в катушке зажигонива. Аксакалы форума! Может подскажите чего ждать? 1. отключить форсунку звести движок. 2. подключить ноут посмотреть нету ли пропусков зажигания. 3. проверить не пошла ли вода(тосол) в цилиндры??? -------------------- ![]() |
18.6.2009, 0:29
1. отключить форсунку звести движок. 2. подключить ноут посмотреть нету ли пропусков зажигания. 3. проверить не пошла ли вода(тосол) в цилиндры??? при вода(тосол) в цилиндры, в теории не дым, а пар должен быть когда есть постоянные пропуски воспламенения и зажигания, комп должен перестает писать в "несгораемый" горшок - закрыть форсунку Втеории тогда можно тихонечко тулить на СТО троя Форсунка это электромагнитный клапан, пропускающий топливо при подаче на него напряжения и запирающийся под действием возвратной пружины при снятии напряжения. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
18.6.2009, 7:32
Ты уверен что дым а не пар?
Очень похоже на пробитую прокладку ГБЦ... Не было ли перегревов двигателя за период вождения? Кстати, что означает фраза - "Дым пер отовсюду"? Из под капота тоже? В любом случае лучше не ехать самому на СТО - такое дымление убьет либо лямбды, либо катализатор, либо все в сборе... -------------------- "Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
18.6.2009, 8:16
Дым при заглушенном двигателе не "прёт отовсюду". Думаю, пробило прокладку ГБЦ. Попробуй оценить наличие воды в масле двигателя - могли появиться признаки суспензии (желтоватой каши) на крышке для залива масла, и, возможно, капельки воды на щупе.
18.6.2009, 8:29
Все предложения имеют смысл.
Посмотри не ушел ли тосол. Если ушел то не рискуй и на галстуке на СТО. По зажиганию: Катушка зажигания наврядли, двоило бы. Проверь провода. но это тоже ничё не даст, ну неработала у меня одна свеча и что такого задымления небыло. Отключи форсунку - скинь с неё клему. Хотя если она травит механическим путём это ничё не даст. Добавлю сюда ещё тосол в мозгах (пробился ключ управления форсой). Даже если что-то отключиш и типа найдёш неисправность всеравно некоторое время будет дыметь и непоймёш из-за чего. Бензин или тосол уже отложился в выхлопной системе и испарится очень долго. Лучше тянутся СТО. ИМХО
Причина редактирования: .
18.6.2009, 8:58
Вообщем, детальная диагностика показала, что я попал на замену 1 форсунки (залипла в открытом виде, так что отключение ее ничего бы не дало и попытки ехать своим ходом дальше привели бы к более плачевным последствиям), чистку остальных форсунок и замену масла в дрыгателе (бензин в масле, блин, масло 1.5 тыс. назад только поменял).
Дым пер из выпускного коллектора в подкапотное прострарнство и в салон, из глушака как из трубы паравоза. Масла на свечах замечено не было, только в 4-м цилиндре с залипшей форсункой свеча была мокрая от бензина. Добавлено: Спасибо огромное за предложения помощи. Все предложения имеют смысл. Посмотри не ушел ли тосол. Если ушел то не рискуй и на галстуке на СТО. Тосол на месте. Лучше тянутся СТО. ИМХО или как вариант набери меня 8-06З-617-З0-16. Живу недалеко и подрулю с диагностикой. Машину еще вчера оттянули на СТО. Сегодня с утра занимаемся. -------------------- |
18.6.2009, 9:25
ну и ладненько, шлифовка ГБЦ и т.д. геморой покруче был бы, так что не все так плохо.
18.6.2009, 9:29
1.7.2009, 13:48
по причине чего известно? Гуано в форсунке застряло. Гуано появилось от того, что за 60 тк. пробега форсунки не чистились ни разу (остальные тоже довольно заcpaнные были). Сделал вывод, что чистка форсунок с нашим бизином это не прихоть СТО, а делать надо хотя бы каждые 30 тк. пробега. ПыСы: Вчера сам уже почистил дроссельный узел т.к. "спецы" благополучно на это забили и ХХ уже ощутимо гулял, а также при включенном кондее иногда глохла при сбросе газа. Хочу сказать, что процедура тоже оказалась весьма полезной. Рекомендую делать это хотя бы вместе с чисткой форсунок (каждые 30 тк.) а то и чаще. -------------------- |
1.7.2009, 14:15
Гуано в форсунке застряло. Гуано появилось от того, что за 60 тк. пробега форсунки не чистились ни разу (остальные тоже довольно заcpaнные были). Сделал вывод, что чистка форсунок с нашим бизином это не прихоть СТО, а делать надо хотя бы каждые 30 тк. пробега. ПыСы: Вчера сам уже почистил дроссельный узел т.к. "спецы" благополучно на это забили и ХХ уже ощутимо гулял, а также при включенном кондее иногда глохла при сбросе газа. Хочу сказать, что процедура тоже оказалась весьма полезной. Рекомендую делать это хотя бы вместе с чисткой форсунок (каждые 30 тк.) а то и чаще. тодыть каждые 10-15 тыс лей очиститель инжектора Шел или Ликви Молли №2 (а можно и №3 если стремный бенз часто льется). Проверено, положительный эффект иммет место, чистит всю систему, вплоть до вполне чистого топливного фильтра при замене -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
20.5.2011, 18:49
Промывки прсто необходимо лить с таким качеством бенза. Не ленитесь и нежлобте на этом деле.И будет счастье при езде на калинушках
20.5.2011, 22:29
90 000 ніяких промивок інжекторів і доливок хімії.
Двигун працює рівно , тяга як завжди присутня. Одне АЛЕ : розхід у мене по місту не падає менше за 9.5 л. |
21.5.2011, 11:09
Промывки прсто необходимо лить с таким качеством бенза. Не ленитесь и нежлобте на этом деле.И будет счастье при езде на калинушках http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php -------------------- |
21.5.2011, 20:21
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 18.5.2010 Из: Кривой Рог Пользователь №: 6.585 Из: Кривой Рог Авто: 1117 Предупреждения: (0%)
Промывки прсто необходимо лить с таким качеством бенза. Не ленитесь и нежлобте на этом деле.И будет счастье при езде на калинушках http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php тут говорили про промывку топливной системы |
12.9.2013, 12:44
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.6.2012 Пользователь №: 12.821 Из: Украина г.Васильков Киевская обл. Авто: калина 11184 Предупреждения: (10%)
200 000км и форсы не чистил ни разу, с заменой масла менял и фильтра
12.9.2013, 13:44
200 000км и форсы не чистил ни разу, с заменой масла менял и фильтра Меняешь форсы как свечи? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.9.2013, 9:26
Я менял форсунки на 80 тысчах. Просто профилактически... Но это ниче не изменило. Поэтому старые держу про запас.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 8:48 |
