2 страниц V   1 2 >
Не заводиться
Alex_Iron
сообщение 11.8.2016, 16:45
Пользователь №: 15.660
Из: Тернопіль
Авто: 1118
Доброго дня
Така проблема, машина 1.6 8кл., на холодну заводиться з 4-6 разу, 1-3 раз просто крутить стартер, 4-5 раз періодично схватує, на останній раз заводиться як має бути, але при натисканні на газ, машина дуситься і глохне, на гарячу все ок, клапана відрегульовані, форсунки почищенні, бензин свіжий, бензонасос качає як новий. Є ще проблема, стрілка температури живе своїм життям, зазвичай стоїть на 0.
Tol466
сообщение 11.8.2016, 17:21
Пользователь №: 5.162
Цитата(Alex_Iron @ 11.8.2016, 17:45) *
Доброго дня
Якщо з тиском палива все норм, то багато повітря і мало бензину. Шукати звідки йде надлишок повітря.
Форсунки чистили без ультразвуку?
ЗЫ датчик температури може давати невірну температуру для контролера, відключіть його і перевірте. Хоча на панель окремий датчик. Той що на термостаті потрібно відключити.
MISHEL
сообщение 11.8.2016, 17:39
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
Та же беда.))
На холодную с первого раза не хочет... Схватит и глохнет. Со второго - как по нотам. На горячую - все хорошо. Решением пока не озадачивался... Но,видать,стоит. Зима близко)).
privatalex
сообщение 12.8.2016, 15:35
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Доброго дня
Было такое: Давление в рампе, а также РХХ (его чистота и рабспособность)
onedecor.com.ua
kaVyn
сообщение 6.9.2016, 10:17
Пользователь №: 14.940
Из: Киевская обл. г. Борисполь
Авто: ваз 11183 седан
Таж сама ситуація 4-6 раз на запуск на холодну. Новий насос,РХХ,РДТ,свічки,фільтра.
Alex_Iron
сообщение 18.9.2016, 15:45
Из: Тернопіль
Авто: 1118
Так як я писав, бензин свіжий - йому було біля 2-х тижнів, виявилось для моєї калини він вже був "старим", залив свіжий, заводилась з першого разу, але через тиждень знову така ситуація, і знову ж таки поміг свіжий бензин, тепер приходиться заливати кожного тижня пару літрів свіжого бензину.
На рахунок стрілки температури, помогла вд-40 на датчик)
ded
сообщение 18.9.2016, 16:46
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
с такой диагностикой и решением вопроса - можете встать в посадке на долго!
Tol466
сообщение 18.9.2016, 22:09
Там, небось спиртовой бензин...
Alex_Iron
сообщение 19.9.2016, 6:25
Из: Тернопіль
Авто: 1118
Бензин пробував найдорожчий на різних заправках, на діагностику їздив не до одного майстра, все ок, єдине що було, це помилка дмрв в логах компа
сообщение 19.9.2016, 9:39
malega
сообщение 22.11.2017, 13:49
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Недели две машина на холодную не заводится, с трейтего раза начинала подхватывать, на горячую пуск происходил с пол оборота.
Вчера так и вовсе не завелась, в общем пытался завести пока акум не сел, после этого полез под капот, искра есть давление в рамке есть, свечи мокрые, хорошо дальше не полез разбирать машину, когда проверял давление обратил внимание что бензин как то слабо воняет бензином, попробовал поджечь салфетку которую использовал при проверке наличия давления, так пришлось раза три зажигалкой чиркать, потом загорелась и горела довольно долго.
Решил подогреть впускной коллектор, два чайника кипятка и о чудо на севшем аккуме завелась с пол оборота.
Вывод, бензин дерьмо, а я такого счастья полный бак заправил, на КЛО была скидка три гривны на литр, так я ее и использовал до полного, мне этого бенза должно было до весны хватить, а тут такой подвох
сообщение 22.11.2017, 21:13
Ты за это на майдане стоял smile.gif)) За подвох,минуз ТРЫ ГРЫВНИ ОТ 28-и... Скакали за скидку в тры грывни на мочу? biggrin.gif biggrin.gif
malega
сообщение 24.11.2017, 0:29
на другой ответ и ненадеялся
сообщение 24.11.2017, 11:28
Бенз у меня один и тот же,а заводиться стала утром хуже...На горячую огонь.Поменял ДПКВ и свечи...
malega
сообщение 26.11.2017, 15:23
проблема решилась сама собой, начал подтекать топливный шланг перед рамкой форсунок, в виду того что бензин не воняет и датчик уровня не работает утечку заметил после того как бак опустошился, блин ну как минимум 30л вытекло, купил новый шланг заправился на вог, день откатался и на тебе слетела клипса, опять потеря 5л бензина, но на этот раз воняло как положено, глаза аж заслезились
Belogradov
сообщение 6.10.2018, 0:04
Пользователь №: 16.051
Из: Kiev
Авто: Вазик
Итого в чем прикол? ДПКВ был дохлый ? Или свечи убитые? Что именно помогло?
А то у меня вона тоже такая байдень приключилась. На третий раз заводится на холодную. Вижу что многих посетила сия беда, как решили то?
Диагностику ктось делал?
сообщение 6.10.2018, 8:56
Не заводится по трем причинам:
нет бензина
нет искры
нет компрессии
Belogradov
сообщение 6.10.2018, 12:18
Из: Kiev
Авто: Вазик
Схватывает нормально, с нормальным звуком, как будто завелась, и через пол секунды глохнет. Тоесть как будто ЭБУ дает команду глохнуть. Так может один-два раза, может три раза , и потом нормально заводится. Схватывает с пол оборота.
РХХ разбирал, чистил, мыл, не помогло
сообщение 6.10.2018, 18:35
Так и Дюну делали,запускается,а потом шишь...
СОЧУВСТВУЮ!!!!
Belogradov
сообщение 7.10.2018, 19:39
Сообщение #20
Из: Kiev
Авто: Вазик
Поменял бензонасос. Посмотрим как будет. Пока заводится нормально. Смотрел свечи. свечи в норме, только зазор великоват, 1,5мм. Подогнул контакты. Свечи проехали 90 тыс.км. С таким износом , думаю еще тыс 80 проедут.
Расход топлива уменьшился, в среднем на пол литра.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 18:04
