Двигатель: Мыть или не мыть? |
13.9.2012, 20:36
#61
13.9.2012, 20:45
#62
13.9.2012, 21:11
#63
Тогда можно и не мыть.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.9.2012, 11:17
#64
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2008 Из: м.Хмельницький Пользователь №: 1.810 Из: м.Хмельницький Авто: ВАЗ 11193 комбі-В (хетч) Предупреждения: (0%)
Доброго дня всім!
Маю НЕГАТИВНИЙ досвід миття двигуна на мойці хімією із змиванням апаратом високого тиску "Керхер". Мили, правда, без мого нагляду. Після мойки машина стояла на сонці приблизно 2 години. Як результат - мотор почав "троїти", лампочки мигати, стрілка спідометра "вмерла". Як зясувалося в датчик швидкості (той що на КПП) попала вода і він "згорів". прийшлось міняти. + додатково компютерна діагностика. Моя порада - мити мотор тільки ВРУЧНУ! -------------------- |
14.9.2012, 12:29
#65
Это мойка ускорила процес обнаружения дефекта, все датчики герметичны и розьемы с резиновыми уплотнителями, значит где-то был дефект, при мойке может пострадать генератор высоковольтная часть зажигания, окислится крепление массы(изначально плохо прикрученное), ну и вода в масло через щуп попасть, а так если с проводкой и датчиками все ок то последствий не будет, да и опытный мойщики обычно струю на такие вещи напрямую не направляют
14.9.2012, 12:38
#66
Опытные мойщики? Это как выйдет.
Я как-то мыл машину на не той мойке что обычно. Напор был такой, что девушка чуть не улетала на струе как в комедиях |
14.9.2012, 13:12
#67
мойщик був бухий, як потім зясувалось. буває і таке.
А стосвно герметичності резинок на датчиках - тут можна поспорити. Можливо, із заводу вони йдуть герметичні. але після декількох років експлуатації їх герметичними вже не назовеш. Після тої злощасної мойки на момєму авто провірялись всі датчики - і майже у всіх була волога (десь менше, десь більше). -------------------- |
14.9.2012, 16:14
#68
Доброго дня всім! Маю НЕГАТИВНИЙ досвід миття двигуна на мойці хімією із змиванням апаратом високого тиску "Керхер". Мили, правда, без мого нагляду. Після мойки машина стояла на сонці приблизно 2 години. Як результат - мотор почав "троїти", лампочки мигати, стрілка спідометра "вмерла". Як зясувалося в датчик швидкості (той що на КПП) попала вода і він "згорів". прийшлось міняти. + додатково компютерна діагностика. Моя порада - мити мотор тільки ВРУЧНУ! Вот для этого мотор надо сразу заводить и пусть маслает где-то час, тогда все обсохло бы и трабла не возникло бы. Я мою двигло 1 раз в год и проблем никогда не было ни с "копейкой", ни с 14-й, ни с "ягодкой" -------------------- |
14.9.2012, 20:50
#69
Вот для этого мотор надо сразу заводить и пусть маслает где-то час, тогда все обсохло бы и трабла не возникло бы. Маслает и час троит? Хотелось бы глянуть на этот расколбас.... зы-НАХРЕНА ТАК МЫТЬ МОТОР? Да пусть он будет грязный... зы2-если мотор не усран маслом,а значит все у него в порядке- зачем его мыть? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.9.2012, 22:40
#70
Вот для этого мотор надо сразу заводить и пусть маслает где-то час, тогда все обсохло бы и трабла не возникло бы. Маслает и час троит? Хотелось бы глянуть на этот расколбас.... зы-НАХРЕНА ТАК МЫТЬ МОТОР? Да пусть он будет грязный... зы2-если мотор не усран маслом,а значит все у него в порядке- зачем его мыть? Да как то час маслать это конечно прикольно, но я себя представляю: мойка в 50 метрах от дома, проехать после мойки ну пусть 2 мин, а потом под домом маслать?!! Да ну, не то пальто. Понимаю взять пэт пакеты и перед мойкой укрыть АКБ, гену, катушку (8клопик) и мальчугану, который будет мыть нацелить, что мол так и так. И во время мойки по пальцам его, если усердствует с давлением и перебором. -------------------- onedecor.com.ua
15.9.2012, 20:09
#71
Да что вы все так переживаете. Если нужно мыть - можно мыть. Только конечно с умом и без фанатизма, а именно не использовать едкую непонятную химию и если АВД, то давление нужно такое, чтобы провода не по отрывало
И даже в самом гене нет ничего, что могло бы вывести его от мойки (если конечно керосин в него не залить, тогда пипец подшипникам). Фотку гены с открытой крышкой прилагаю, там в РН все герметично, а диоды достаточно разнесены. Думаю его можно опустить в ведро с водой, достать, дать стечь воде и ничего ему не будет. ![]() Если после мойки начало троить - то компрессором продуть колпачки на ВВ проводах как со стороны свечей, так и модуля зажигания (для 8 кл). Также можно и все фишки продуть - доступ есть. |
15.9.2012, 21:31
#72
15.9.2012, 22:07
#73
Не, ну я не понимаю как и шо там можно мыть - у кого 16-кл мотор.
Поднимите капот и скажите - как вы собираетесь это мыть ? Скажете мойкой высокого давления ? Ну тогда он у вас опосля не только может троить, но и четверить, и пятерить - кстати есть мнение, что и просто машину мыть этой гадостью - не комильфо. Его, этот чудо-моторен, можно только снизу и помыть (оч удобно кстати Иначе - с такой "башкой" и компоновкой подкапотного пространства ниче вы там не помоете. Ну разве что руки у вас аки у спрута. А вообще проблема конечно ... я 4 года не мыл - ваще не мыл ни разу - и не вижу смысла. Это ж как и где надо ездить, чтобы довести двигло до такого состояния, шо его мыть надо ? P.S. к владельцам нормальных Калин с 8 кл моторами мои вопли не относятся. |
15.9.2012, 22:17
#74
Не, ну я не понимаю как и шо там можно мыть - у кого 16-кл мотор. Поднимите капот и скажите - как вы собираетесь это мыть ? Скажете мойкой высокого давления ? Ну тогда он у вас опосля не только может троить, но и четверить, и пятерить - кстати есть мнение, что и просто машину мыть этой гадостью - не комильфо. Его, этот чудо-моторен, можно только снизу и помыть (оч удобно кстати Иначе - с такой "башкой" и компоновкой подкапотного пространства ниче вы там не помоете. Ну разве что руки у вас аки у спрута. А вообще проблема конечно ... я 4 года не мыл - ваще не мыл - и не вижу смысла. Это ж как и где надо ездить, чтобы довести двигло дл такого состояния, шо его мыть надо ? P.S. к владельцам нормальных Калин с 8 кл моторами мои вопли не относятся. Мне мыли 16 кл. Очень даже можно мыть. Кстати, когда жара, можно помыть и утеплитель капота или как его там. Пыль в нем тоже немного накапливается. Не особо много, конечно, но есть. |
15.9.2012, 23:02
#75
16.9.2012, 9:03
#76
Не отходи от темы -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.9.2012, 15:56
#77
До недавнего курил электронные - так что при мойке может троить и водителя, будьте аккуратны при езде во время дождя!
Небольшой оффтоп (нефтему курения) лучший способ мойки двигла выходит всё же руки -------------------- |
16.9.2012, 17:35
#78
лучший способ мойки двигла выходит всё же руки У некоторых они золотые,короткие,кривые и растут не из того места..... Так что не лучший!!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.9.2012, 17:38
#79
лучший способ мойки двигла выходит всё же руки У некоторых они золотые,короткие,кривые и растут не из того места..... Так что не лучший!!!! Вчерась ходили по автосалонам, Тоёта в том числе. Все что да Камри меня разочаровало. Был лучшего мнения о них. |
16.9.2012, 18:11
#80
Раз уж оффтопить так по полной - почему при сравнениях за эталон взята Таёта? Неужель шильдик настолько круче?
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 13:02 |
