Двигатель: Мыть или не мыть? |
17.3.2008, 10:56
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 12.2.2008 Из: г. Киев, масив Виноградарь Пользователь №: 416 Из: г. Киев, Подольский Авто: Лада Калина 1118, Предупреждения: (0%)
Кто, что скажет? Если есть опыть поделитесь?
17.3.2008, 11:25
Мыли пару раз на мойке.
Открыли капот, туда шампунькой брызгнули, потом сбили пистолетом без фанатизма, оставили капот открытым на пять минут, дали под зад и сказали выезжай. На мойках гарантии не несут на то что ты уедеш своим ходом после такой мойки моторного отсека. -------------------- |
19.3.2008, 18:22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 8 Из: Киев, Оболонь, ул. Автозаводская Авто: Калина Хэтчбек, 1,6 Предупреждения: (0%)
Приключилась со мною одна история.
Забыл после замены масла в двигателе закрутить крышку. После 200 км пробега на скорости 120-150 по трассе услышал сильный вонь в салоне. Открыл капот и .... Ладно нашел крышку среди масляной каши и закрутил. Дотянул до первой заправки и купил там масло. Залил в двигатель, думаю хорошо что ниче не случилось Приехал домой поздно было что решать. На следующий день очень долго раздумывал что делать - один только выход купать все что под капотом. Очень долго искал информацию по этому поводу и отзывы совсем разные. Поговорил с ZZZ - говорит что он пару раз мыл но только двигатель а не все. Решил вечером после работы поехал на мойку. Спрашиваю такое делаете - ответ был очень прост делаем любой заказ клиента. Сказал что хочу помыть моторный отсек он мне сразу что никто ниче не гарантирует что машина заведется. Я согласился. Но как к делу подошло они сами боялись очень мыть я говорю моем весь отсек не только двигатель. У них глаза на орбитах цена в 2 раза выросла сразу. И несколько раз повторили что не несут ответственности. Я уже начал переживать, но думаю будь что будет. В инете прочитал что не в коем случае не нужно мыть двигатель горячим и холодным нужно теплым. Разогрел немного двигатель ну и поехали (в конце напишу что перед мойкой желательно проделать еще что бы не наступали на одни и теже грабли). Покрыл он весь моторный отсек розовой жидкость (специальная для мойки двигателя там так написано было на банке) оставил на 5 мин откисать. Полный отсек пены через 5 мин. Смыл водой все потом. И так повторял процедуру пока перестало стекать масло на пол. Получилось примерно три раза полить пока не достиг он результата (так все блестеть начало, прям как с салона). Потом он еще шампуню полил все и опять смыл водой. Продувал все воздухом минут 20 наверно. После говорит давай заводи. Стремно было но она завелась после всех процедур. Поработала, нагрелась еще больше закрыли капот и поехали. Радости было море. Перед тем как ухать он мне сказал (может и правильно что после мойки) что недавно приехали к ним двое один на мерсе другой на лексусе помыть двигатели так обоих эвакуатор увез на СТО. Ладно у нас не тот клас машин. Поездил я еще пару часиков что бы там наверняка все просохло. Поставил машину во дворе и тут началось. Не работает датчик закрытия капота. Сигналка каждый раз орет. Примерно причину знал взял скрепку датчик снял разъем закоротил и настало счастье. Переночевала ночь и на утро поехала без проблем. За день просушил нормально датчик под рукосушилкой, поставил и вот оно свершилось все работает. Так что мыть моторный отсек можно, при этом прогреть двигатель, замоталь кульком генератор, снять датчик капота (очень просто), и вперед. Честно говоря хотелось бы услышать еще отзывы того кто прошел мойку моторного отсека, как чувствовала себя машинка после мойки? Всем удачи. |
19.3.2008, 19:11
Мыл раз 5 за полтора года все ок никогда проблем небыло наверно везло
20.3.2008, 9:08
На Калині ще не мив (тільки 2 місяці машині), а то цього був ТАЗ-2107 - мив раза три.
Два раза - взагалі без проблем - завів та й поїхав, третій раз довелось зняти кришку трамблера, все протерти-просушити, тоді завів та й поїхав... -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
24.3.2008, 10:21
Исходя из сказанного
Калину мыть можно. еще +1 к марке авто. |
31.3.2008, 19:53
При мойке двигателя обработали гену спец жидкостью помыли все супер.
Только после мойки запотела фара заметил не сразу. Начал разбираться а у меня оказалась нет резинового колпачка за фарой ближнего света. либо на мойке смыли либо до того про..л? -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
3.4.2008, 8:40
Меня на мойке предупредили, что ответственности не несут. Я стреманулся и отказалася от этой затеи. Так что движок у меня еще ни разу не мытый. А может кто подскажет мойку, где спецы знают, как мыть подкапотье? А то там как-то неаккуратненько уже.
3.4.2008, 10:41
Машині 1.5 року, при можливості стараюсь виїжджати на дачу, і мити самостійно. При цьому завжди відкриваю моторний відсік, і все (куди дістають руки) протираю. ТОбто у мене завжди двигун чистенький, і тим що часто протираю, не даю можливості сильно забруднитись. Дуже ефективно. Пробіг 27000.
3.4.2008, 10:43
Я мылся на перова возле авторынка там какойто хренью гену обраьатывали от излишней влаги но при въезде на мойку под прейскурантом написано. Что за пуск двигателя после мойки ответственности не несут!
3.4.2008, 10:53
Завидеться чи ні ?? І тепер питання: чи вартує так ризикувати кожного разу ???? Краще раз на місяць пів години витратити і самому протерти вологою ганчіркою і все. Ніж потім попасти в кучю бабла за якусь там мийку.
3.4.2008, 11:43
Я помыл и при необходимостти и дальше буду мыть.
Если после мойки двигатель не запустился идем к спецам пусть устроняют. -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
3.4.2008, 15:44
МЫТЬ!!! Но не слишком часто! Ибо оно часто и не нужно....
А вообще я придерживають мнения что раз в пол года надо делать кап-чистку ВСЕГО авто. Салон, мотор, вобщем все что до шумки идет вынуть протрусить попылесосить помыть и обратно.... -------------------- |
3.4.2008, 22:39
Раз в пів року???? І скілки часу у тебе така процедура займає ???
3.4.2008, 22:48
Темный на неделю залазит в машину
2.6.2008, 21:22
Катаюсь на полной синтетике 10w50 на 35000км делал регулировку клапонов, спецы сказали не смей не чем мыть так как состояние мотора идеальное. Но масло каждые десять тыс. меняю.
2.6.2008, 21:59
А мне ГСТО из балона на двигатель какой то фигней побрызгали. Стал чище чем был новый. Специальное средство в аэрозольном балоне. Моментально удаляет грязь и испаряется. По запаху керосин со спиртом.
2.6.2008, 22:03
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 13.5.2008 Из: Кировоград ул.Жадов 23 корпус 1 кв.67а Пользователь №: 876 Из: Страна Украина город Кировоград. На ул. Генерала Жадова 23. Авто: Калина 11183 1,6 8V Предупреждения: (0%)
Всё на выходных еду мыть двигатель.
3.6.2008, 8:33
А мне ГСТО из балона на двигатель какой то фигней побрызгали. Стал чище чем был новый. Специальное средство в аэрозольном балоне. Моментально удаляет грязь и испаряется. По запаху керосин со спиртом. подскажи: нет ли после этого проблем, где именно мыл и сколько это стоит? -------------------- |
11.6.2008, 17:07
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 61 Из: Киев. Ново-Беличи. Авто: 11183, 1.6, Седан. Предупреждения: (0%)
Мыл двигатель сам. Вот такой вот хренью (см. фото). Проблем не возникло, правда гену просто протер тряпочкой, смоченой в этой херне.
Просто брызгал на движек и смотрел, как стекает с него все это г...но. Движек сияет, как новый самовар.
-------------------- Часы, проведенные человеком на рыбалке – Богом в счет жизни, не записываються! http://unitek.rybalka.com/
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 2:45 |
