5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Двигатель: Мыть или не мыть?
сообщение 13.9.2012, 20:36
Сообщение #61
Цитата(лео @ 13.9.2012, 20:13) *
... пусть помаслает где-то часик- полтора
зачем? почему не два-три?
ZIG_R
сообщение 13.9.2012, 20:45
Сообщение #62
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
после мойки сразу нужно заводить мотор и пусть помаслает где-то часик- полтора
Если мыть, то в солнечные дни или с "воздухосушкой) - помыл, открыл капот к солнцу, высушил (или продул вентилятором), завЁл, уехал...
сообщение 13.9.2012, 21:11
Сообщение #63
Тогда можно и не мыть.... biggrin.gif На холостых опять засерется- не тайота же... cool.gif
Андрей - С
сообщение 14.9.2012, 11:17
Сообщение #64
Из: м.Хмельницький
Пользователь №: 1.810
Из: м.Хмельницький
Авто: ВАЗ 11193 комбі-В (хетч)
Доброго дня всім!
Маю НЕГАТИВНИЙ досвід миття двигуна на мойці хімією із змиванням апаратом високого тиску "Керхер".
Мили, правда, без мого нагляду.
Після мойки машина стояла на сонці приблизно 2 години.
Як результат - мотор почав "троїти", лампочки мигати, стрілка спідометра "вмерла". Як зясувалося в датчик швидкості (той що на КПП) попала вода і він "згорів". прийшлось міняти.
+ додатково компютерна діагностика.
Моя порада - мити мотор тільки ВРУЧНУ!
malega
сообщение 14.9.2012, 12:29
Сообщение #65
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Это мойка ускорила процес обнаружения дефекта, все датчики герметичны и розьемы с резиновыми уплотнителями, значит где-то был дефект, при мойке может пострадать генератор высоковольтная часть зажигания, окислится крепление массы(изначально плохо прикрученное), ну и вода в масло через щуп попасть, а так если с проводкой и датчиками все ок то последствий не будет, да и опытный мойщики обычно струю на такие вещи напрямую не направляют
metalcat
сообщение 14.9.2012, 12:38
Сообщение #66
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
Опытные мойщики? Это как выйдет.
Я как-то мыл машину на не той мойке что обычно.
Напор был такой, что девушка чуть не улетала на струе как в комедиях smile.gif)
Андрей - С
сообщение 14.9.2012, 13:12
Сообщение #67
Из: м.Хмельницький
Из: м.Хмельницький
мойщик був бухий, як потім зясувалось. буває і таке.
А стосвно герметичності резинок на датчиках - тут можна поспорити. Можливо, із заводу вони йдуть герметичні. але після декількох років експлуатації їх герметичними вже не назовеш.
Після тої злощасної мойки на момєму авто провірялись всі датчики - і майже у всіх була волога (десь менше, десь більше).
лео
сообщение 14.9.2012, 16:14
Сообщение #68
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Цитата(Андрей - С @ 14.9.2012, 12:17) *
Доброго дня всім!
Вот для этого мотор надо сразу заводить и пусть маслает где-то час, тогда все обсохло бы и трабла не возникло бы. Я мою двигло 1 раз в год и проблем никогда не было ни с "копейкой", ни с 14-й, ни с "ягодкой"
сообщение 14.9.2012, 20:50
Сообщение #69
Маслает и час троит? Хотелось бы глянуть на этот расколбас....
зы-НАХРЕНА ТАК МЫТЬ МОТОР? Да пусть он будет грязный...
зы2-если мотор не усран маслом,а значит все у него в порядке- зачем его мыть?
privatalex
сообщение 14.9.2012, 22:40
Сообщение #70
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Да как то час маслать это конечно прикольно, но я себя представляю: мойка в 50 метрах от дома, проехать после мойки ну пусть 2 мин, а потом под домом маслать?!! Да ну, не то пальто. Понимаю взять пэт пакеты и перед мойкой укрыть АКБ, гену, катушку (8клопик) и мальчугану, который будет мыть нацелить, что мол так и так. И во время мойки по пальцам его, если усердствует с давлением и перебором. biggrin.gif cool.gif laugh.gif
onedecor.com.ua
сообщение 15.9.2012, 20:09
Сообщение #71
Да что вы все так переживаете. Если нужно мыть - можно мыть. Только конечно с умом и без фанатизма, а именно не использовать едкую непонятную химию и если АВД, то давление нужно такое, чтобы провода не по отрывало smile.gif.
И даже в самом гене нет ничего, что могло бы вывести его от мойки (если конечно керосин в него не залить, тогда пипец подшипникам). Фотку гены с открытой крышкой прилагаю, там в РН все герметично, а диоды достаточно разнесены. Думаю его можно опустить в ведро с водой, достать, дать стечь воде и ничего ему не будет.
Если после мойки начало троить - то компрессором продуть колпачки на ВВ проводах как со стороны свечей, так и модуля зажигания (для 8 кл). Также можно и все фишки продуть - доступ есть.
сообщение 15.9.2012, 21:31
Сообщение #72
Master
сообщение 15.9.2012, 22:07
Сообщение #73
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Не, ну я не понимаю как и шо там можно мыть - у кого 16-кл мотор.
Скажете мойкой высокого давления ? Ну тогда он у вас опосля не только может троить, но и четверить, и пятерить - кстати есть мнение, что и просто машину мыть этой гадостью - не комильфо. wink.gif
Его, этот чудо-моторен, можно только снизу и помыть (оч удобно кстати biggrin.gif ) и то сначала нужно снять брызговик.
Иначе - с такой "башкой" и компоновкой подкапотного пространства ниче вы там не помоете.
А вообще проблема конечно ... я 4 года не мыл - ваще не мыл ни разу - и не вижу смысла. Это ж как и где надо ездить, чтобы довести двигло до такого состояния, шо его мыть надо ? Alex_02.gif
P.S. к владельцам нормальных Калин с 8 кл моторами мои вопли не относятся. blum2.gif
metalcat
сообщение 15.9.2012, 22:17
Сообщение #74
А вообще проблема конечно ... я 4 года не мыл - ваще не мыл - и не вижу смысла. Это ж как и где надо ездить, чтобы довести двигло дл такого состояния, шо его мыть надо ? Alex_02.gif
Мне мыли 16 кл. Очень даже можно мыть.
Кстати, когда жара, можно помыть и утеплитель капота или как его там. Пыль в нем тоже немного накапливается. Не особо много, конечно, но есть.
сообщение 15.9.2012, 23:02
Сообщение #75
Цитата(Thyssen @ 15.9.2012, 22:31) *
А какие куришь ты?
сообщение 16.9.2012, 9:03
Сообщение #76
А какие куришь ты?
Не отходи от темы biggrin.gif .Моем мотор дальше...
LK_hatch
сообщение 16.9.2012, 15:56
Сообщение #77
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
До недавнего курил электронные - так что при мойке может троить и водителя, будьте аккуратны при езде во время дождя!
Небольшой оффтоп (нефтему курения) лучший способ мойки двигла выходит всё же руки smile.gif
сообщение 16.9.2012, 17:35
Сообщение #78
Цитата(LK_hatch @ 16.9.2012, 16:56) *
У некоторых они золотые,короткие,кривые и растут не из того места..... Так что не лучший!!!! biggrin.gif Или у них Тайота- там руками все делать в западло... biggrin.gif
metalcat
сообщение 16.9.2012, 17:38
Сообщение #79
Вчерась ходили по автосалонам, Тоёта в том числе.
Все что да Камри меня разочаровало. Был лучшего мнения о них.
LK_hatch
сообщение 16.9.2012, 18:11
Сообщение #80
Из: Кременчуг
Раз уж оффтопить так по полной - почему при сравнениях за эталон взята Таёта? Неужель шильдик настолько круче? wacko.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 11:36
