FAQ: статьи для новичков, как самому приложить руки =)
Yarik
сообщение 4.2.2008, 18:08
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
Авто: КалиноСедан/ПриороХетч
На днях понял что на машинке уже был достаточно "растянут" ручник. Тоесть, что бы машину нормально зафиксировать и она не укатила - надо было потянуть его щелчков так на 8. Было решено подтянуть ручник. А заодно и сделать фотоотчет для одноклубников. Думаю для начинающих самое то =). А то я даже в книге по Калине не увидел как это делать! (может пропустил просто!)
Как все работы по авто - этот начинается с покупки пива =). Далее берем друга\жену\любовницу (главное что бы умел человек ездить), если едем на яму (с которой вылезти\залезть без отьезда авто нельзя) или же едем сами на эстакаду! Берем ключики и начинаем смотреть с какой же стороны подойти к этому делу =)
Находим место под машиной указанное на фото 1 и откручиваем защиту в отмеченных местах. Снимаем часть выхлопной системы с резинок как показано на рисунке 2 и 3. Это все делается для дальнейшего удобства работы. Фото 4 - отсовываем открученную защиту подальше, что бы получить доступ до сисметы ручника. На фото 5 показана наша конечная цель. Крепление на фото 6 следует немного "отпустить" дабы выхлопную систему опустить вниз для лучшего доступа к ручнику.
Фото 7 - первую гайку откручиваем, 2ю же закручиваем, предварительно опустив ручник в салоне. Накрутив немного 2ю гайку, тем самим натянув тросики, проверям натяжение ручника. Я делал на 2-3 щелчка. Когда достигли желанного результата - закручиваем 1ю гайку.
ВАЖНО. Не "перетяните" ручник, потому как может получится, что у вас колодки будут прижаты к барабану на выключенном ручнике. Тоесть на ходу авто будет "держать за хвост" + износ и нагрев колодок.
Теперь перейдем к теме про отпавшую синюю эмблему на руле! Задумался. А как можно ее потерять, если даже она отпадет - можно же назад приклеить. Это ж надо умудрится ее куда то деть tongue.gif
Ну у меня была отдельная проблема. Мне она просто не нравилась! Почему она должна быть синяя? Почему не красная? Ведь калина! Хотя и красная на фоне такого салона бросалася б в глаза. Решено было заменить эмблемку!
Идем в магазин. Ищем понравившуюся себе емблемку ваза. Особым стрит-ракерам - обизательно брать бэмэвэ\мазда\хенде laugh.gif. Мою эмблемку как-то по случаю купил отец, так сказать "шоб було" laugh.gif. И тут нашли ей применение. Я думаю что, что-то подобное можно найти в любом автомагазине. Цена не привысит 10 грн!
Приступим к процессу тюнинга cool.gif. Снимаем кнопку\бибикалку аккуратно с руля, она легко снимается - держится на 4х защелках. После снятия отключаем от этого девайса 2 контакта. Процесс показан на рисунке 8
Поддеваем ножиком синюю эмблему, если же ее нет, сразу приступаем к убиранию лишнего клея с руля с помощью расстворителя! Фото 10
С помощью суперклея приклеиваем свежекупленную эмблему и собираем в обратном порядке руль wink.gif
Всем удачи!
Редактировал ZZZ
от себя добавлю если у Вас проблемы с кнопкой сигнала (плохо срабатывает) то заодно (при снятии и установки кнопки) обратите внимание на тему Выключатель звукового сигнала - повышение чуствительности
сообщение 18.2.2008, 15:00
ВАЖНО
Обратите особое внимание на темму http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=684
Эту операцию можно сделать самостоятельно, и в последствии обезопасит блок управления двигателем от залития тосолом с печки и последующим выходом его из строя, по словам сервисменнов распространённая болезнь калин. Стоимость нового блока примерно 750грн, добавте сюда затраченное время и нервы, а также эвакуатор для доставки авто на СТО. Лучше потратить 10грн и пол часа времени и обезопасить блок.
HatcH
сообщение 25.2.2008, 22:02
Из: Днепропетровщина
Пользователь №: 180
Из: Petropavlovka.
Авто: VAZ-11193/хэтчбек/изабелла
Всем привет!Неплохо бы иметь под рукой камасутру для любимой - "Автомобиль Lada Kalina - эксплуатация,обслуживание,ремонт".Издательство "РАНОК". blind.gifB И нехай тримтять за кордоном!
<a href="http://ametric.ru/"><img src="http://ametric.ru/r56v.gif" border=0></a>
Master
сообщение 20.5.2009, 15:50
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Ребята, подскажите как отрегулировать (если вообще регулируется smile.gif ) омыватели переднего стекла ?
А то один вниз стекла "стреляет", а второй - крышу поливает.
Пробовал слегка покрутить - не получается. Боюсь поломать - просветите, пожалуйста !
сообщение 20.5.2009, 16:10
Вставляешь в дюзу тонкую швейную иглу из хорошего металла и поварачиваешь куда надо (там в пластике металлическая полусфера с отверстием, которое можно повернуть в пределах отверсия пластика) . Делай чуть выше середины стекла, а можно даже ближе к верху (но так что бы на крышу и заднее стекло не лило) потому как при езде струю будет прижимать-опускать поток воздуха.
Roman_K
сообщение 4.8.2010, 15:28
Пользователь №: 7.206
Из: Кременчуг Полтавская область
Авто: ВАЗ-111740 универсал
В аптечке есть набор булавок! Разгибаем одну и регулируем сопла омывателя (желательно не на сухую - предварительно взбрызнув) .
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 12:50
