Печка не греет на холостых |
2.10.2018, 15:31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 9.4.2018 Пользователь №: 16.172 Из: Черкассы Авто: 1118 Предупреждения: (10%)
Всем привет
Пока еду, дует горячим, когда стаю на светофоре, остывает и дует прохладным. Начинаю ехать, опять горячий. Уровень тосола проверил, все в порядке. Куда еще посмотреть? |
19.11.2018, 8:56
На выходных просмотрели на сколько можно все каналы, уплотнители, подтянул хомуты.
Провели эксперименты не на светофорах, а во дворе. Получается, если дать 2000+ оборотов, сразу хватает низ и гонит горячим, потом, через 10-50сек начинает прогреваться стекло. Как только оставить на холостых, стекло начинает дуть холодным практически на 5 секунде. А низ, я думал дует нормально, но по истечению 30-40 секунд он так же остывает. У меня подозрение на помпу, но механик говорит что вряд ли, так как помпа или работает или нет, он говорит что может пробита прокладка под головой и система постоянно воздушится, но в тот же момент тосол на месте, ни куда не уходит. Говорит что бы я поехал еще на какую то СМТО, что там скажут. Плюс хотелось бы еще услышать мнение форумчан. Что скажете? |
19.11.2018, 9:14
У меня подозрение на помпу, но механик говорит что вряд ли, так как помпа или работает или нет, он говорит что может пробита прокладка под головой и система постоянно воздушится, но в тот же момент тосол на месте, ни куда не уходит. Говорит что бы я поехал еще на какую то СМТО, что там скажут. Плюс хотелось бы еще услышать мнение форумчан. Что скажете? Правильные подозрения. Если зазор мнжду крыльчаткой и блоком будет больше хоть на 0,5 мм,так и будет...Наблюдаюу себя такую тему с помпой Dolz... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.11.2018, 12:06
У меня подозрение на помпу, но механик говорит что вряд ли, так как помпа или работает или нет, он говорит что может пробита прокладка под головой и система постоянно воздушится, но в тот же момент тосол на месте, ни куда не уходит. Говорит что бы я поехал еще на какую то СМТО, что там скажут. Плюс хотелось бы еще услышать мнение форумчан. Что скажете? Правильные подозрения. Если зазор мнжду крыльчаткой и блоком будет больше хоть на 0,5 мм,так и будет...Наблюдаюу себя такую тему с помпой Dolz... А какую помпу покупать? Оригинальную Автоваз? Добавлено: Еще хотел уточнить, может быть проблема в термостате, может он что то там не переключает или не до переключает? |
19.11.2018, 13:05
Добавлено: Еще хотел уточнить, может быть проблема в термостате, может он что то там не переключает или не до переключает? Изначально термос закрыт и ОЖ идет по малому кругу в том числе и через печку,потом переключается на большой круг и идет через радиатор. Заводи и на холодную пробуй патрубки и радиатор,в начале прогрева они должны быть холодные или ели теплые..,при открытии термоса,нагревается верхний правый угол радиатора,по ходу движения. Добавлено: Думаю,это говнопомпа и говнопечка,как у меня,пара Dolz-Luzar -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
serg450453 Печка не греет на холостых 2.10.2018, 15:31
Vovanop Спермостат!!! Он!! 2.10.2018, 18:06
лео Воздух спустить нужно. Или помпа кончается. Скорее... 2.10.2018, 19:14
Thyssen Цитата(лео @ 2.10.2018, 20:14) Воздух спу... 2.10.2018, 22:26
Belogradov подклинивает термостат 3.10.2018, 1:07
serg450453 к стати, по поводу воздуха, когда завожу с утра, ш... 4.10.2018, 12:25
Thyssen Цитата(serg450453 @ 4.10.2018, 13:25) к с... 4.10.2018, 20:40
Belogradov Кстати , насчет помпы. Ставил HEPU, все с ней хоро... 4.10.2018, 12:40
zxc123 про HEPU- в германии на них и на амортизаторы KONI... 3.11.2018, 0:04
Thyssen Кинул бы фотки переделок... 3.11.2018, 13:12
serg450453 Всем доброго еще раз, проблема как бы по себе реши... 10.11.2018, 9:04
Thyssen Цитата(serg450453 @ 10.11.2018, 9:04) Кто... 10.11.2018, 10:16
serg450453 Сегодня наконец то отрубилась печка полностью, и н... 23.11.2018, 8:56
Thyssen Цитата(serg450453 @ 23.11.2018, 8:56) Сег... 23.11.2018, 20:54
R_S Цитата(Thyssen @ 23.11.2018, 20:54) Цитат... 23.11.2018, 22:36
serg450453 На выходных сняли голову, в районе 1 цилиндра проб... 26.11.2018, 14:07
Thyssen Цитата(serg450453 @ 26.11.2018, 14:07) За... 26.11.2018, 20:28
serg450453 Катализатор сняли, расход уменьшился
Поменяли пом... 3.12.2018, 8:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 16:23 |
